Vectra Opc derde remlicht t
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra Opc derde remlicht t
  • #17272445
    Bartjex88
      19 June 2009
      Iemand hier ervaring met het vervangen van een derde remlicht bij een vectra opc? Ik zit met het probleem dat dit stuk is. Nu heb ik hier een ander aangekoppeld en dit werkt wel dus remlicht is stuk. Enkel krijg je deze niet naar buiten geduwd omdat het remlicht groter is als de opening van de spoiler. Iemand die weet of je het langs binnen het elektrisch gedeelte los kan vervangen?
      #18288048
      jraaf
        12 January 2008
        Binnebekleding van de kofferklep loshalen om er bij te kunnen.
        Spreidnieten/plastic. Met beleid loshalen. Liefst bij warm weer dan brekenze niet.
        Groet jraaf
