Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra op 4 of 5 cilinders en lekt bakken olie
23 januari 2011 om 20:04 #17231571
Hallo
Mijn vectra v6 uit 97 loopt op 4 of 5 cilinders en lekt heel veel olie.
Iemand naar laten kijken en hij zegt dat de koppakking lek is.
Ik wil het best geloven maar heb tog mijn twijfels.
Wie kan me hierbij helpen?23 januari 2011 om 20:07 #17803845Waar lekt die olie vandaan en wat is het verbruik ongeveer.
Dan kun je pas in inschatting maken of het de kop is.
Kijk ook goed naar je versnellingsbak olie de type auto;s in deze leeftijds categorie staat erom bekend dat ze olie gebruiken.23 januari 2011 om 20:13 #17803846Waar de olie precies vandaan komt is een beetje onduidelijk.
Als ik door de straat rijd dan ligt er over de hele weg een dik spoor olie.
Maar als ik de olie pijl dan is er bijna niks uit.
Maar de versnellingsbak olie heeft tog niks te maken met dat ie maar op 4 of 5 cilinders loopt?23 januari 2011 om 20:50 #17803847Of is het misschien de warmtewisselaar?
23 januari 2011 om 20:53 #17803848Heb je toevallig geen op-com dan kan je alles uit laten lezen dus ook de cilinder en de cilinderdruk,
Dan trek je aan het kortste eind, dus dan weet je het zeker,23 januari 2011 om 20:58 #17803849Cilinderdruk kan je niet uitlezen met een Op-com!!
tenminste niet bij deze motoren.
Of de motor zelf stuk is wijst alleen een Compressie test uit.
die eerst laten uitvoeren.
meestal word op 4 of 5 cilinders veroorzaakt door slechte bougiekabels en bobine.
Olie lekken is een kwaaltje van deze motoren, zeker bij minder goede omgang met deze motoren veroorzaakt olie lekkage.
23 januari 2011 om 21:01 #17803850Verder vinden we het wel zo netjes als je jezelf en je voertuig een beetje voorsteld.
Mocht je uit de buurt komen, wil ik als Opel-V6 kenner wel een keertje polshoogte komen nemen hoor.
Ik zit in de buurt van Den Haag – Rotterdam – Delft – Westland.
willem
24 januari 2011 om 12:09 #17803851[rquote=1850015&tid=141171&author=wim-v6]Verder vinden we het wel zo netjes als je jezelf en je voertuig een beetje voorsteld.
willem[/rquote]
Alleen is deze buurten willem of kom je ook verder naar het Noorden toe. Voor een goede blik op mijn auto bijvoorbeeld en een bakkie.
24 januari 2011 om 17:21 #17803852Ja sorry helemaal vergeten
Ik kom uit Amersfoort en heb net een maandje geleden een vectra station V6 x25xe automaat sport gekocht uit ’97 en nu al gezeur ermee. De handelaar waar ik hem heb gekocht heeft hem nagekeken en zegt dat het de koppakking is en geeft ook geen garantie. 1 dag ermee gereden en toen was ie al kapot, maar goed, heb besloten om hem tog maar te laten repareren maar eerst vaststellen wat nou egt het probleem is want ik heb niet het gevoel dat ie er zorgvuldig naar heeft gekeken.24 januari 2011 om 21:43 #17803853afstand maakt mij geen ene %$&^@$ uit, uiteraard.
alleen zijn de gemaakte reiskosten wel voor de gene die mij uitnodigd.
ben voor reparatie’s al naa groningen en zelfs DLD gereden.
24 januari 2011 om 21:50 #17803854[rquote=1850600&tid=141171&author=VinceSK]Ja sorry helemaal vergeten
Ik kom uit Amersfoort en heb net een maandje geleden een vectra station V6 x25xe automaat sport gekocht uit ’97 en nu al gezeur ermee. De handelaar waar ik hem heb gekocht heeft hem nagekeken en zegt dat het de koppakking is en geeft ook geen garantie. 1 dag ermee gereden en toen was ie al kapot, maar goed, heb besloten om hem tog maar te laten repareren maar eerst vaststellen wat nou egt het probleem is want ik heb niet het gevoel dat ie er zorgvuldig naar heeft gekeken.[/rquote]zou hem zoiewiezo niet meer naar die handelaar toe brengen. Hoe zit het met je koelvloeistof?
25 januari 2011 om 17:53 #17803855Koelvloeistof is niks aan te zien, word ook niet minder en zit geen olie in.
25 januari 2011 om 19:46 #17803856Als je een keertje langs wil komen om te kijken zou dat super zijn Wim.
25 januari 2011 om 21:04 #17803857u2u me maar.. onder mijn post op u2u drukken, kan je een persoonlijk bericht typen.
