vectra loopt op 5 cilinders
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra loopt op 5 cilinders
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17250078
    opel dude
      15 June 2011
      mijn vectra 2.5 v6 loopt op 5 cilinders,en heb ontdekt dat ie bij cilinder 1 vanaf de bobine geen vonk krijgt.Nu heb ik voor nood even een andere gehaald van de sloop,deze aangesloten en weer hetzelfde verhaal.Weer cilinder 1 die niet mee doet.Waar kan ik nog meer naar zoeken.Bougiekabels zijn goed,en heb er nieuwe bougies in.
      #18042666
      Oenatje
        roep maar wat:
        ontstekingsmodule?
        #18042667
        opel dude
          15 June 2011
          Je bedoelt de bobine?
          #18042668
          Oenatje
            nee,
            ik weet niet hoe het bij een vec b is maar vec a v6 heeft deze:
            ontstekingsmodule.
            #18042669
            opel dude
              15 June 2011
              Naar mijn weten heeft mijn vectra een disbobine
              #18042670
              sander2.5v6
                7 April 2011
                Disblok idd, heb ik ook gehad. Misschien toevallig kapotte gekocht? Of een breuk in bougiekabel!
                #18042671
                Oenatje
                  vectra a heeft ook gewoon een disbobine
                  wat op de foto staat heet een ontsteking regeleenheid
                  #18042672
                  syl-astra
                    3 October 2007
                    @Oenatje wrote:
                    nee,
                    ontstekingsmodule.
                    vectra b is x25xe en heeft een ander mm systeem als een oude a vectra met c25xe motor
                    bij de vetra b is er geen onstekings module daar zit dat gewoon in de ecu verwerkt
                    #18042673
                    Oenatje
                      kom er zojuist achter, staat niet in epc
                      #18042674
                      syl-astra
                        3 October 2007
                        maar de kans is groot dat je dis blok kapot is
                        als je nu slim bent bestel je hem niet bij de dealer
                        die vraagt de hoofdprijs en je bent wel heel dom als je dat doet
                        kijk maar eens op ebay in duits land en dan bij de firma ATP autoteile
                        dan ben je voor 40 euro klaar
                        let wel op er zijn 2 soorten met vierkante stekker of met ronde hoeken
                        en hebje nog garantie op het ding ook
                        wel de bon bewaren
                        maar weet uit ervaring dat ze niet moeilijk zijn met gerantie gevallen of fout besteldde delen
                        #18042675
                        syl-astra
                          3 October 2007
                          ja dat is het verschil tussen iemand uit de praktijk en iemand die alles denkt te weten via epc en tis
                          epc heb ik niet eens en tis staat op mijn pc die ik hier ook niet bij de hand heb :agent
                          #18042676
                          Oenatje
                            ik denk niet alles te weten,
                            er staat toch ook: ik roep maar wat.
                            #18042677
                            speaker
                              8 March 2007
                              Doe eens een beetje aardig ??? :angel
                              #18042678
                              opel dude
                                15 June 2011
                                Dan zou ik dus toevallig een andere hebben gehaald waarvan cilinder 1 het ook niet doet.Hoe heet een bobine in het duits :D Wat zou er nog meer aan de hand kunnen zijn?
                                #18042679
                                Haasje17
                                  8 September 2009
                                  Vaak gaan de disbobines wel op de zelfde cilinder stuk en op de sloop is dan niet altijd een goede te vinden.
                                  Maar als je de kabel en boegie wisselt met een ander maakt dat geen verschil?
                                  #18042680
                                  opel dude
                                    15 June 2011
                                    Ik heb met een losse bougiekabel en bougie getest op meerdere punten op de bobine,en er is er maar 1 die niet mee doet
                                    #18042681
                                    Oenatje
                                      Zündspule Zündblock
                                      #18042682
                                      syl-astra
                                        3 October 2007
                                        ik heb er nog 2 liggen maar weet niet zeker of ze goed zijn en welke stekker ze hebben
                                        heb zo veel rommel liggen ……moet eigenlijk eens een keer een bende naar de vuilstort brengen
                                        #18042683
                                        opel dude
                                          15 June 2011
                                          Ik vind het ook een beetje raar dat de opcom geen foutcodes geeft
                                          #18042684
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Bij kapotte dis bobine geeft de opcom ook geen foutcodes.
                                            Zolang alle overige sensoren gewoon hun werk blijven doen.
                                            #18042685
                                            opelvectra
                                              klopt bobine geeft geen fotmelding,ken het weten,na nieuwe rijd hij weer best
                                              #18042686
                                                X25XE:
                                                Geen Ontstekings module..
                                                Bobine ontsteekt 2 bobines tegelijk, en dat zijn: 4-1 / 6-3 / 2-5
                                                Als er dus een uitgang niet werkt is de bobine kapot..
                                                Deze bobines gaan vaker dan eens kapot, dus op de sloop kan je ook heel goed een kapotte tegenkomen, zelfs als ie er nog echt nieuw uitziet, mijne was helemaal droog, en glom nog netjes (na 9 jaar en 140.000km), maar was echt kapot op Cilinder 5
                                                Moderne motoren Geven Motorklop weer als Overslaan als de motor overslaat, met een vermelding van het cilindernummer.
                                                Daar is deze X25XE nog niet toe in staat, en geeft dus geen melding bij overslaan van de motor..
                                                Bij uitlezen met de motor uit, Word standaard Code p0335 Krukasensor GEEN signaal megegeven, Start de motor en lees opnieuw uit, en deze code is er niet meer..
                                                opel dude
                                                  15 June 2011
                                                  Yes,hij loopt weer goed .Bobine was dus stuk,en die van de sloop ook. :thumb
                                                  #18042688
                                                  opelvectra
                                                    was er al bang voor dat beide niet goed waren,mooi dat tie weer goed is nu
                                                    #18042689
                                                    Bakker
                                                      22 July 2011
                                                      De mijne loopt dus ook op 5 poten en gaat morgen naar de garage en hopelijk is het bij mij ook de bobine , want monteur begon al over een lekkende klep , maar daar wil ik eigenlijks niet aan denken :) dus denk dat ik hem eerst gewoon de bobine laat vervangen .
