Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra interieur
27 november 2012 om 21:12 #17253202
Wij hadden een vraag:
Past een vectra station interieur van 2007 in een vectra station van 2003??
Alvast bedankt :thumb
ja
28 november 2012 om 07:59 #18078725Past idd!!
28 november 2012 om 18:03 #18078726bedankt!
vrijdag gaan we bij een leren interieur kijken :D
28 november 2012 om 18:09 #18078727Is geen enkel probleem. Je dient alleen wel je eigen gordelspanners voor de voorstoelen te gebruiken anders kun je een airbag melding krijgen. Je voordeurpanelen sluiten op de sierstrip niet meer aan op je dasbordsierstrip maar dat is alleen cosmetisch.
Groet jraaf
28 november 2012 om 18:14 #18078728waarom sluit die sierstrip niet aan aan? zit die lager ofzo?
is het veel werk om die gordelspanners over te zetten?
28 november 2012 om 18:17 #18078729Sierstrip wel op de zelfde hoogte maar loopt niet helemaal door naar ‘t dash.
Spanner over zetten is kwestie van 1 moer losdraaien en weer vastdraaien. Wijst zich vanzelf king:Groet jraaf
28 november 2012 om 18:26 #18078730@jraaf wrote:
Spanner over zetten is kwestie van 1 moer losdraaien en weer vastdraaien…
Groet jraaf
En stekkertje onder de stoel loshalen en weer vast maken ! :angel
28 november 2012 om 18:29 #18078731bedankt!!!
we zullen het zien vrijdag
28 november 2012 om 18:35 #18078732
Pre facelift en facelift naast elkaar.
Scheelt 2 cm. Na 3 dagen valt ‘t al niet meer op. En sls ‘t je wel stoort ga je knutselen zoals ik gedaan heb. :afroGroet jraaf
28 november 2012 om 18:40 #18078733bijna niet zichtbaar ;)
heb je toevallig een how to van het hele interieur ombouwen?
28 november 2012 om 18:43 #18078734Niet in de how2 sectie maar ik heb in een ander topic over zo een vraag al eens een beknopte omschrijving gemaakt. Zal. ‘M zo zoeken.
Groet jraaf
28 november 2012 om 18:47 #18078735Kijk in mijn topic , dan zie je hoe ( en hoe vaak ) ik mijn vec helemaal leeg maak !!
28 november 2012 om 18:52 #18078736@speaker ik had het gezien op het vectra forum :thumb
leuke hobby dat in en uit elkaar bouwen haha
28 november 2012 om 18:58 #18078737Gevonden king: Had onderstaand geschreven;
Voorstoelen verwijderen:
Stoelen helemaal naar voren schuiven en achterste 2 bouten losdraaien. Dan rugleuning helemaal naar voren draaien en dan hele stoel naar achtere halen en omhoog. Voor is haak systeem zonder bout.
Achterbankzitting zijkanten aan de boven kant met enige kracht naar je toe trekken, dan omhoog trekken. ter hoogte van de knieholte (als je er op zit) aan beide zeide met enige kracht uit de sponning trekken. Dan aan de ‘billen’ kant tegen de rugleuning aan op zoek in de ‘spleet’ (sorry voor de benamingen :hmmz )naar een haak (beide zijde)welke je naar beneden en dan naar buiten of binnen (weet niet meer welke richting)drukken om te ontgrendelen. Achterleuning naar voren klappen en dan onder los schroeven. Als laatste dan nog de midden gordel op de bodem losschroeven. Is onderdeel van de rugleuning.
Elektrische stoelen zonder geheugen is vrij recht aan. Links achter in de vec op de rec module zit de originele aansluiting en zekring. maar kunt volgens mij ook links voor ergens een geshakelde plus zoeken of continue. als de zekering maar sterk genoeg is.
Deurpanelen:
Afdekplaatje spiegel los klippen met een stukje plastic aan de bovenkant.
Afdekplaatje handgreep aan de binnekant van boven af los klippen en dan naar boven trekken.
Hierachter 2 torx losdraaien.
Dan aan de onderkant van de deur de vier schroefies er uit en van onder naar boven met enige kracht lostrekken. Hierbij kunnen de klipjes breken dus zorg voor nieuwe. Eenmaal los aan de onderkant. Ontgrendel mechanisme los halen. Werkt het zelfde als een handrem van een fiets. Dus inknijpen en dan mechaniekje met vinger tegen houden en weer ontgrendelen en het staaldraadje met kopje is los, Dan Raam helemaal naar beneden en vervolgens met beide handen het gehele deurpaneel met enige kracht omhoog er af trekken. Let er hier wel bij op dat je deurpinnetje niet dwars zit. Achter het zelfde verhaal maar dan zonder speigelkapje :Groet jraaf
28 november 2012 om 19:11 #18078738komt helemaal goed zo met deze tips
29 november 2012 om 13:57 #18078739Weet iemand ook of er al bij elk type vectra c voorbereiding ligt voor stoelverwarming?
29 november 2012 om 16:26 #18078740bij de v-line editie in iedergeval niet!!
29 november 2012 om 17:50 #18078741Bij mijn Elegance uit 2004 ook niet :afro
Groet jraaf29 november 2012 om 21:18 #18078742is dat veel werk om het werkend te krijgen? of lukt dat helemaal niet?
29 november 2012 om 22:35 #18078743Bij mijn ook een elegance geloof ik wel.
Was kwestie van de stekker aansluiten, schakelaars er in en een zekering en ze deden het.30 november 2012 om 18:32 #18078744bedankt allemaal voor de tips
vandaag interieur opgehaald en het zit er ook al in, op de deurpanelen na :D
