Vectra heeft soms weinig vermogen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra heeft soms weinig vermogen
  • #18556540
    Harmen1993
      25 October 2014
      Hallo Opel fanaten,
      Mijn Vectra C uit 2008 met Z 18 XER motor had afgelopen vrijdag op weg naar mijn werk weinig vermogen, de week daarvoor gebeurde exact hetzelfde, als je dan weer naar huis rijdt is er niks aan de hand en rijdt de auto weer als vanouds.
      Ik heb vandaag de auto uitgemeten, hier kwam dit uit:
      Fout 1 Engine Control Module:Z 18 XER
      Fout DTC Status DTC Inhoud
      U0009-70 Niet aanwezig CAN-Bus Node no Communication
      Fout 4 ABS/TC/ESP
      U2103-00 Aanwezig No Communication with CAN-Bus (High Speed)
      U2142-00 Aanwezig CAN-Bus No Communication with YRS (Yaw Rate Sensor)
      U2143-00 Aanwezig CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
      U2105-00 Aanwezig CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control module)
      Fout 1 EHPS (elekt.hydr. stuurbekr.)
      U2105-71 Niet aanwezig CAN-Bus ECM Message Range/Performance
      Fout 2 AHL/AFL (koplamphoogteverstelling)
      U2108-00 Niet aanwezig CAN-Bus No Communication with ABS (Anti-Lock Brake System)
      U2143-00 Niet aanwezig Raadpleeg voertuig service handleiding!
      Fout 1 BCM (carrosserieregelmodule)
      B2652-05 Aanwezig Instrument Dimming Bulb Output Circuit Open or High voltage
      Fout 1 CIM (stuurkolommodule)
      U2103-00 Niet aanwezig No Communication with CAN-Bus (High Speed)
      Fout 1 Instrumentenpaneel
      U2108-7F Niet aanwezig Raadpleeg voertuig service handleiding!
      Heeft dit iets met elkaar te maken? Er brandt verder ook geen lampje op het dashboard.
