Vectra GTS schokdempers achter
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra GTS schokdempers achter
  • #17217930
    Tedje1978
      7 July 2009
      Gister heeft mijn auto apk keuring gehad. De veren voor moesten vervangen worden anders werd hij niet goed gekeurd.
      Zijn hebben ook geconstateerd dat een schokdemper achter lek is. ZIjn schokdempers makkelijk te vervangen.
      Mijn autogegevens zijn:
      Opel Vectra GTS Elegance 2.2 DTI
      Bouwjaar 2003
      Groetjes Tedje
      #17621287
      speaker
        8 March 2007
        Wat is makkelijk ?
        Ik zou het zo zelf kunnen , maar een ander weer niet.
        Dempers kosten bij de dealer zo’n 100 euro p/stuk . misschien kan je het bij een kleine/ niet merk garage er onder laten zetten. ( waarschijnlijk zo’n 100 euro om er onder te plaatsen ! )
        #17621288
        Tedje1978
          7 July 2009
          Bedankt voor je reactie.
          Wat heb je er dan zoal voor nodig?
          #17621289
          jraaf
            12 January 2008
            origineel gepost door Tedje1978
            hey Tedje,
            Bij mij station 2004 slechts twee bouten per kant los draaien en je hebt ze er
            uit. Sleutelmaat ben ik even vergeten. Bij de dhz ben je in een uur klaar. Via eBay heb je een Bilstein B4 set da’s 2 stuks voor rond de honder euro.
            Succes en safe driving Jurgen
            #17621290
            Tedje1978
              7 July 2009
              Bedankt voor de reactie.
              Wat is dhz?
              Voor de schokdempers te vervangen heb je een brug en bokken nodig, of niet?
              #17621291
              jraaf
                12 January 2008
                Wat is dhz?
                dhz, doe het zelf garage, heb je gelijk een brug. Wel zelf jebasis gereed schap mee nemen.
                Safe driving Jürgen
                #17621292
                Tedje1978
                  7 July 2009
                  Oke dan!
                  Hoe weet ik welke schokdempers ik nodig heb. De opeldealer bellen is een optie. Zijn er nog meer opties.
                  #17621293
                  jraaf
                    12 January 2008
                    Op eBay de zoeken op Bilstein b4 voor je gts. Ze adverteren met lijsten op motor codes. Ik heb de mijne (complete set voor en achter) ook zo aangeschaft.
                    Safe driving, Jurgen
                    #17621294
                    speaker
                      8 March 2007
                      Maar dan kan je toch beter ook andere veren nemen ??
                      #17621295
                      Tedje1978
                        7 July 2009
                        dus de schokdempers moet je samen met de veren vervangen.
                        vandaag hebben ze alleen de veren voor vervangen bij mijn auto. Was dat verstandig? De veren waren gebroken.
                        #17621296
                        yzf1kr
                          3 January 2005
                          Idd setje B4 nemen.
                          Dit zijn gasdempers met de zelfde spec als de oem dempers, dus kunnen met normale veren gebruikt worden.
                          De OEM’s zijn oliedempers, dus de B4’s zijn zelfs iets beter.
                          Voor €200 heb je een setje van 4.
                          Goedkoopste plek die ik heb gevonden is: http://www.tvhautoteile.de/
                          EDIT:
                          Nee, schokdempers hoef je niet gelijktijdig met je veren te vervangen.
                          Ik adviseer mensen wel ze als set te vervangen, als je eenmaal bezig bent is het weinig meerwerk.
                          #17621297
                          Tedje1978
                            7 July 2009
                            waar ligt deze winkel in Duitsland?
                            #17621298
                            yzf1kr
                              3 January 2005
                              #17621299
                              Tedje1978
                                7 July 2009
                                dus voor ongeveer 110 euro ben ik klaar. Dan heb ik 2 nieuwe schokdempers achter. En het vervangen valt wel mee voor iemand die niet zoveel verstand er van het.
                                het enige wat je nodig hebt is een brug, bokken en gereedschap.
                                het is toch geen speciaal gereedschap.
                                je hoeft ook niks anders los te maken voordat je de schokdempers wil vervangen.
                                #17621300
                                yzf1kr
                                  3 January 2005
                                  Als je je even registreerd dan is hier een goede how-to te vinden: http://www.vectra-c.com/forum/showthread.php?t=101862
                                  Hier wordt het trouwens gedaan zonder brug.
                                  #17621301
                                  Tedje1978
                                    7 July 2009
                                    Bedankt voor de uitleg en het uitzoeken. Nu kan het toch niet meer mis gaan.
                                    groetjes Tedje
                                    #17621302
                                    aapje1963
                                      28 July 2006
                                      Moet bij de vectra GTS niet de hele (zijkant) binnen bekleding los in de achter klep voor vervangen schokbreker?
                                      Bij oudere auto’s zag je de boven bouten in de achterklep zo zitten met rubberdopje erop, Gts zie je allemaal bekleding links en rechts.
                                      Hoe gaat zoiets bij een GTS.
