Forumindex › Forums › Overige › I.C.E. en navigatie › Vectra GTS Emma wedstrijd install, Filmpje db Meting online
1 december 2010 om 16:26 #17751694
Vind het wederom een mooi project. Ben benieuwd wat je met de andere speakers gaat doen.
1 december 2010 om 20:05 #17751695Weet niet op welke frequentie de wedstrijd wordt gehouden, is toch meestal met een super laagfrequente burst?
Een gesloten kast geeft namelijk bij heel lage frequenties meer output…
Is ook mechanisch hoger belastbaar….:angel
1 december 2010 om 20:27 #17751696Emma ESPL wedstrijden worden op muziek gemeten, er word dus een nummer gekozen waar iedereen op moet meten.
In tegenstelling tot dB-drag zijn dit dus geen basnummers of bursts.
Een gesloten kist komt gemiddeld 3 db lager uit dan een gepoorte kist op de Emma meter.
1 december 2010 om 21:07 #17751697origineel gepost door Vec Station
Emma ESPL wedstrijden worden op muziek gemeten, er word dus een nummer gekozen waar iedereen op moet meten.In tegenstelling tot dB-drag zijn dit dus geen basnummers of bursts.
Denk eerder maximaal 3db…maar goed… Nee dan begrijp ik hem helemaal! Meeste muziek is zwaar 100 herz afgemixt en daar scoort een basreflex kast qua output het beste ja…
Wel een erg nette kast!:thumbup Lijkt me alleen met die poortlengte wel erg laag afgestemd??
2 december 2010 om 16:43 #17751698mijn kisten heb ik berekend op 40 hz, in mn vorige wagen lag de piek ook op 38hz.
15 december 2010 om 16:35 #17751699HET SPEELT WEER WHOOHOOO :P :P
De woofers in de kisten gebouwd, en aangesloten in mn wagen :-D
Ook afgelopen weekend mn voorportieren maar is gaan volbouwen, eerst de kabels door de originele stekkers geboord:
Daarna de portier voorzien van bitumen, en een stalen ring gemonteerd om de speaker in te plaatsen.
De MTX Thunder 8000 kicks aangesloten.
Speakers en Filter geplaatst.
En het eindresultaat, de speakerkap ga ik nog aanpassen en ook de tweeterinbouw ben ik nog niet tevreden over, ga ik nog polyen.
Maar klinken doet het zeker, echt een waanzinig geluid die 8000 set, ook groot voordeel bij de Vec C is dat de Kick speaker zo hoog in het portier zit, dit komt het geluid flink ten goede.
15 december 2010 om 16:57 #17751700Waar wordt je op beoordeeld bij zon Emma wedstrijd?
Inbouw en dergelijke?
15 december 2010 om 17:56 #17751701origineel gepost door Fearless
Waar wordt je op beoordeeld bij zon Emma wedstrijd?Inbouw en dergelijke?
1 meting van 30 seconden op muziek met de deuren gesloten,
1 meting van 30 seconden op muziek met de voorportieren open.Inbouwpunten voor bekabeling, zekeringen, montage, design e.d.
15 december 2010 om 18:49 #17751702Een bekende van mij heeft een 2e plaats gehaald in een EMMA wedstrijd (de SQ discipline, niet SPL…)
Hij heeft vind ik zijn tweeters erg mooi ingebouwd…
Hij deed mee met een volledig zelfbouw systeem, eigen versterker ontwerp en schakelvoeding ontwerp, eigen preamps….
http://www.41hz.com/forums/showthread.php?2997-my-41Hz-car-amps
16 december 2010 om 09:46 #17751703Netjes Ronald, al een meting gedaan?
29 december 2010 om 16:28 #17751704Vandaag de MTX REQ3 high-low converter geplaatst, daarmee heb ik mn radios nu gekoppeld.
En netjes achter het dashboardkastje gemonteerd:
29 december 2010 om 18:14 #17751705jij gaat geweldig netjes te werk :o
29 december 2010 om 20:58 #17751706zoo goed bezig! :D
Heb je toevallig ook foto’s van de demping in je deuren e.d.?
30 december 2010 om 08:17 #17751707[rquote=1826497&tid=136132&author=robertzone]zoo goed bezig! :D
Heb je toevallig ook foto’s van de demping in je deuren e.d.?[/rquote]
Daar heb ik niet echt duidelijke fotos van, ook vrij lastig om er een te maken in het portier zelf.
Ik heb 2mm bitumen matten gebruikt, daarmee zit het volledige plaatwerk in het portier volgeplakt.30 december 2010 om 15:13 #17751708zeer netjes allemaal….
heb je al een idee hoeveel geluid je gaat produceren…;)
bpr
30 december 2010 om 15:38 #17751709[rquote=1826924&tid=136132&author=bpr]zeer netjes allemaal….
bpr[/rquote]
Ik hoop gelijk of meer als mn vorige wagen 148 db Termlab
30 december 2010 om 15:52 #17751710netjes…:P
30 december 2010 om 17:11 #17751711erg netjes weer allemaal!!
30 december 2010 om 20:43 #17751712Oké, zal een leuk werkje geweest zijn de portieren, heb je de volledige auto verder ook gedempt?
Je hebt in ieder geval wel een mooi topic, waarin beschreven wordt hoe je nu zoiets bijzonder goed aan kan/moet pakken!
Keep up te good work! :)
1 januari 2011 om 18:24 #17751713mooie inbouw. ziet er zeer netjes uit.
nou het volgende. even een zware offtopic trouwens.
Ik heb ik mijn astra g polkaudio speakers gebouwd. en ook de deuren zoveel mogelijk gedempt met dynamat. geluid is sowieso beter. harstikke blij mee. alleen heb ik nu het probleem dat wanneer het regent dat de achterkant van de speaker (magneet) nat wordt. is dit erg? wat is hier het beste aan te doen? ik heb in de deuren die compo met die hele kleine magneet. kom zo even niet op die naam. iets van linonuim ofzo:angel
bovendien krijg ik de boel ook niet lekker afgesteld. daarover volgt nog een topic.
4 januari 2011 om 16:27 #17751714[rquote=1828567&tid=136132&author=robert_corsa]mooie inbouw. ziet er zeer netjes uit.
[/rquote]
De magneten van caraudio speakers mag je vanuit gaan dat ze tegen vocht kunnen, aangezien ze gebouwd zijn om in portieren te zitten die altijd vochtig kunnen zijn.
Zorg wel even dat je de draden aan de speakers netjes gesoldeert hebt en met krimpkous afgewerkt. En de filters op een droge plek hebt geplaatst.
5 januari 2011 om 07:12 #17751715draden zijn ingetapt. en de filter zit aan de binnenzijde van de deurpaneel. daar zat niet mee kunnen gebeuren.
16 januari 2011 om 13:20 #17751716hallo vec station..
erg nettjes gedaan.. ik ben ook bezig met me vec, daar een beetje beter geluid in te krijgen..
waar heb de voedingskabel langs laten lopen om hem binnen te krijgen?
en heb de versterkers zo op aan de kant geschroefd? schroeven raken niets?
ik hoor het graag..
succes met de inbouw..
Gr Erik
17 januari 2011 om 20:53 #17751717[rquote=1843445&tid=136132&author=erik__blue spirit]hallo vec station..
ik hoor het graag..
Gr Erik[/rquote]
De voedingskabel heb ik door het originele doorvoerrubber van de auto gemaakt, er zit een rubber van dik 5 cm rond de originele kabelboom.
ik heb eerst op de delen waar de versterker geschroefd zit een mdf plaat achter de bekleding gemonteerd voor de stevigheid.
20 januari 2011 om 20:27 #17751718Vanavond de eerste testmetingen gedaan, na wat test en uitzoekwerk een score van 150,0 db neergezet. :D
Dit was op een audiocontrol Microfoonmeting, dus niet vergelijkbaar met een termlab meter, maar het doet niet onder voor mn vorige wagen lijkt het. -
