Vectra GTS Emma wedstrijd install, Filmpje db Meting online
Forumindex Forums Overige I.C.E. en navigatie Vectra GTS Emma wedstrijd install, Filmpje db Meting online
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 87)
  • #17227841
    Vec Station
      23 December 2007
      Na mijn vorige Vec B ( viewthread.php?tid=135056 ) is nu de GTS aan de beurt voor een beetje meer Boem Boem :twisted:
      De wagen:
      Vandaag maar gelijk begonnen met slopen 8) ow nee demonteren heet dat :-D
      Toen kabels erin op zn plaats gebracht.
      Na wat overbodig( ? :P ) plastic wegzagen:
      Eindresultaat, binnenkort alleen nog afwerkplaatjes maken voor links en rechts naast de kenwood.
      Ook de Nokia bluetooth carkit aan het werk gekregen.
      De kenwood radio gaat de versterkers aansturen, en via een module met 3 aux inputs komt op de kenwood de playstation, wisselaar en originele radio.
      Ook de voedings en remote kabels langs de bestuurderskant gelegd.
      Ook de zekeringhouders onder de motorkap geplaatst:
      #17751670
      Astra F Vaassen
        21 February 2010
        Netjes gedaan hoor, ziet er al goed uit:)
        #17751671
        GTS Power
          25 May 2008
          goed bezig!!!
          #17751672
          bastiaan1981
            29 August 2006
            ziet er goed uit:thumbup
            #17751673
            2000
              Ziet er inderdaad goed uit, maar dat kan ook niet anders met dit in je onderschrift:
              Nederlands Kampioen Emma 2008 Experienced 4 woofer
              Nederlands Kampioen Emma 2009 Experienced plus 4 woofer
              Europees Kampioen Emma 2009 Experienced plus 4 woofer
              Nederlands Kampioen Emma 2010 Experienced plus 4 woofer
              Europees Kampioen Emma 2010 Experienced plus 4 woofer
              #17751674
              nova….
                Perfectionist:thumbup
                #17751675
                Erwin_Astra
                  26 April 2009
                  zorgt dit niet voor kapotte ramen? :D
                  Wel zeeeer dik:wors
                  #17751676
                  2e-c14nz
                    5 June 2009
                    ziet er weer goed uit idd :thumbup Hier kunnen heel veel mensen nog iets van leren
                    #17751677
                    Vinci
                      3 August 2009
                      Inderdaad netjes gedaan hoor!:thumbup
                      origineel gepost door Erwin_Astra
                      Dit hebben ze laatst nog bij Myth Busters getest met een diesel aangedreven 54 inch subwoofer. En nee, de ramen van de auto gingen niet stuk! Dat ding produceerde 15 hz met een geluidsdruk van 165 db!!!!!
                      Toch denk ik dat als je de resonantie frequentie van de ramen afspeelt dat ze wel stuk kunnen gaan, maar puur op druk is onzin in elk geval….
                      http://www.youtube.com/watch?v=k8hWh9GUSBk
                      De enige manier om snel met een speaker je raam te breken is dit:
                      http://www.youtube.com/watch?v=dPApRN97WRs&NR=1&feature=fvwp
                      :jerry:jerry:jerry
                      Hmm, en toch zie je het hier dus wel gebeuren….:hmmz
                      #17751678
                      Vec Station
                        23 December 2007
                        Vandaag is aan de slag gegaan met de accus plaatsen, ik had al gezien dat er veel ruimte was voor een accu onder de motorkap, vandaar dat ik een poging gedaan heb om een van mn Northstar 90 Ah accus erin te krijgen:
                        Toch wel stuk groter dan de originele 70 Ah
                        Hij paste zonder grote problemen in de accusteun, alleen hij is een stuk hoger dan de originele accu.
                        Aangezien ik qua hoogte niet uitkwam, was de accu aansluiten bovenop niet mogelijk, aan beide kanten een koperen strip gemaakt zodat alle aanstluitingen aan de zijkanten van de accu geplaats konden worden
                        Ook de afdekkap behoorlijk moeten aanpassen om hem weer dicht te kunnen krijgen, maar hij zit erin :mrgreen:
                        Verder nog een start gemaakt met de kofferbak, eerst leeg gemaakt, daarna een paneel gemaakt waar tussen achterbank en subkisten alle zekeringen e.d. op komen, en een bodemplaat waar ik de 2e northstar accu op vast zet.
                        #17751679
                        manta_dennis
                          :wors strak werk hoor. ben benieuwd naar de vorderingen.
                          #17751680
                          Vec Station
                            23 December 2007
                            Updateje :P
                            2 Steunen in de reservewielbak gemaakt om de monoblocken op te plaatsen:
                            Eerste mono geplaatst en aangesloten.
                            En de tweede mono geplaatst en alle bekabeling netjes op hun plek gebracht.
                            #17751681
                            bastiaan1981
                              29 August 2006
                              ziet er top uit:thumbup ben benieuwt naar het eindreseltaat
                              #17751682
                              Vec Station
                                23 December 2007
                                De twee Vierkanaals versterkers geplaatst:
                                #17751683
                                Marcotigra
                                  8 September 2004
                                  Hey dat ziet er netjes uit! Zag ik het nou goed en komt de display informatie van de Kenwood op de originele GID van de Vectra? Of speel je alle cd’s af met de originele radio en wordt deze via de Kenwood versterkt? Hoe heb je dat dan gedaan, want de originele radio heeft toch geen line output?
                                  #17751684
                                  Vec Station
                                    23 December 2007
                                    origineel gepost door Marcotigra
                                    Nee hij neemt niet de display over.
                                    De kenwood heeft genoeg in en uitgangen om alles aan te sturen, er komen namelijk4 aux in op:
                                    CD wisselaar
                                    Ipod
                                    Playstation 3 geluid
                                    Originele opel radio.
                                    deze 4 kanalen kan ik via de kenwood regelen. als ik hem dus op het kanaal zet van de ori radio krijg ik daar het geluid vandaan via een MTX High low converter.
                                    #17751685
                                    wsly
                                      20 November 2005
                                      ziet er strak uit…. Ben benieuwd hoe het uit ziet als die klaar is:thumbup
                                      #17751686
                                      manta_dennis
                                        Zit er allemaal erg mooi en netjes in. Denk dat hier al wel de nodige uurtjes in zitten.
                                        #17751687
                                        2e-c14nz
                                          5 June 2009
                                          Ziet er erg goed uit! Complimenten voor je werk :thumbup
                                          #17751688
                                          kaneelschep
                                            30 November 2004
                                            @vincent
                                            De ramen gingen niet stuk omdat het dakraam eerst omhoog uit de rail kwam en daar alle druk kon ontsnappen.
                                            Ik denk dat het anders wel gelukt was een raam kapot te krijgen :)
                                            #17751689
                                            Vec Station
                                              23 December 2007
                                              Afgelopen 3 dagen bezig geweest met de subkisten bouwen, de kisten zijn 70 liter per stuk, incl poort. De poort voorzien van afgeronde hoeken.
                                              hier alvast wat fotos:
                                              #17751690
                                              wsly
                                                20 November 2005
                                                origineel gepost door Vec Station
                                                Nice:thumbup:thumbup
                                                Ziet er wel zwaar uit die 2 kisten haha wat wegen ze in totaal
                                                #17751691
                                                Vec Station
                                                  23 December 2007
                                                  De kisten uit mn vorige wagen waren 25kg per stuk, die waren volledig dubbel 15mm mdf.
                                                  Deze zijn 18mm mdf, met dubbele voorplaat. denk dat ze iets lichter zijn. komen later de woofers van 25kg per stuk nog bij.
                                                  Dus kisten plus woofers zal 100kg zijn ongeveer.
                                                  #17751692
                                                  wsly
                                                    20 November 2005
                                                    het ziet er in ieder geval solide uit:thumbup
                                                    #17751693
                                                    Desperado
                                                      4 September 2008
                                                      Hoe ga je die kisten vast maken?
                                                      Maak je die vast aan je carroserie of aan dat balkje waar ze opstaan?
