Vectra GTS antennevoet (rubber) vervangen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra GTS antennevoet (rubber) vervangen
  • #17274595
    richard-gts-v6
      10 September 2014
      Via de antennevoet van mijn Vec GTS heb ik last van water in de bak van het reservewiel. Ik had hier op het forum al gelezen dat het uitgedroogde rubber vd antenne een bekend euvel is. Ook las ik dat die rubberrand niet los verkrijgbaar is en dat de gehele voet vervangen dient te worden?
      Vanochtend naar de plaatselijke dealer geweest, maar volgens hen is de antennevoet die op mijn auto zit (met gps en ruitensproeier) niet meer leverbaar :shock: en nu?
      Ik denk eigenlijk persoonlijk dat de kans erg klein is om op de sloop de juiste in een goede staat te vinden..
      Weet iemand misschien een adresje of andere oplossing voor mij?
      Mvg. Richard
      #18304894
      midnight black
        14 December 2011
        Ik heb al bij verschillende Opels de antennevoet in de autoruitenkit gezet. Werkt goed en het uiterlijk is net even strakker. Hiervoor moeten dan wel op de voet van de antenne wat nokjes afgevijld worden, ik weet niet of dat bij deze voet ook zo is. Trouwens weet je zeker dat je hierdoor vocht in de auto krijgt, bij de meeste antennevoetjes zit er nog een afdichtrubber onder de voet namelijk.
        #18304895
        Opel_Bjorn
          4 May 2008
          #18304896
          richard-gts-v6
            10 September 2014
            Ik denk vrijwel zeker te weten dat het daar vandaan komt.. De optie om met kit in de weer te gaan wil ik eigenlijk liever voorkomen, tenzij het dan echt niet anders zou kunnen :thumb
            #18304897
            richard-gts-v6
              10 September 2014
              #18304898
              MONSTERCORSA
                22 August 2004
                ik heb een overzethaaievin erop gezet werkt perfect
                #18304899
                richard-gts-v6
                  10 September 2014
                  Da’s ook een idee..
                  Trouwens hoe zit het dan eigenlijk met de achterruitsproeier, zit die bij jou ook in de antennevoet?
                  #18304900
                    :thumb Voorlopig dicht kitten en op je gemak zoeken, mocht je dat erg graag willen , kan je inderdaad zien of het niet meer lekt !!!! :hmmz
                    #18304901
                    richard-gts-v6
                      10 September 2014
                      Inmiddels de nummers weten te achterhalen.. Dit is de antennevoet waar ik naar op zoek ben:
                      • Opel catalogus nummer: 1784849
                      • GM onderdeel nummer: 24444229
                      #18304902
                      richard-gts-v6
                        10 September 2014
                        Wat voor een soort kit zou ik het beste kunnen gebruiken om het voorlopig te dichten? Siliconenkit?
                        #18304903
                        warhamstr
                          20 August 2009
                          Ruitenkit werd genoemd toch?
                          #18304904
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            In princiepe kan dit met alle vocht / weerbestendige kit.
                            #18304905
                            richard-gts-v6
                              10 September 2014
                              Klopt, maar dat is volgens mij een stuk lastiger te verwijderen dan siliconenkit toch?
                              Het gaat nml. even om een tijdelijke oplossing .
                              #18304906
                              MONSTERCORSA
                                22 August 2004
                                ja ruitensproeier zit er in
                                (niet gebruiken dus) :jerry
