Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra GTS 2003 1.8 benzine stotterd en bokt
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 11 april 2020om 14:28 door
Huiting88.
23 november 2012 om 23:39 #17253092
Hallo
Mijn Vectra houdt al een tijdje in “bokt”tijdens het optrekken met lage toeren. Bv net na een rontonde dat je afremt en weer rustig optrekt in de 3e versnelling. Het lijkt dat het steeds erger wordt.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Een Egr zou bij dit type niet aanwezig zijn ( niet gevonden)Alle hulp is welkom.
Bedankt
:wtf
24 november 2012 om 07:41 #18077308Zit wel degelijk een EGR op en dat is volgens mij ook de oorzaak van je probleem. Ik heb een Zafira gehad, ook een 1.8 die hetzelfde had. Was haast niet meer mee te rijden op het laatst.
http://www.mister-auto.nl/fl/egr-klep/opel-vectra-c-gts-1-8-16v-122pk_v16743_g1145.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
24 november 2012 om 10:41 #18077309Bedankt ,
Tja een EGR, maar zit deze dan? Ik heb het blok geheel nagelopen met een “monteur van de Nissan/Bogane” groep en die gaf aan dat deze er niet in zit.
Het betreft een z1.8xe motor.24 november 2012 om 11:29 #18077310Hallo
Ik heb het zelfde gehad met een vectra b 1.8 bj 2001.
Bij mij was het de caterventilatie,gaskleo huis schoongemaakt caterventilatie iets opgeboord en het probleem was verholpen.succes
gr, Ayfu
24 november 2012 om 12:28 #18077311Hele diskussie over de EGR klep wel of niet aanwezig, de Vectra C heeft altijd een EGR klep in verband met de strengere mileu eisen die toen al van kracht waren.
24 november 2012 om 12:40 #18077312Oke, maar kan jij aangeven waar deze dan precies zit?
:???:Ik heb 2 foto’s van de motor gemaakt
24 november 2012 om 15:24 #18077313Is op de foto’s die jij laat zien niet te zien.
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/egr-klep-oe-ref-851038.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Kijk even of je net zo’n dingetje ziet als in de afbeelding. Zit normaal aan de rechterkant als je voor de auto staat.
zit ik daar hele mooie how to’s te maken, wordt er nog niet in gekeken :sleeping
25 november 2012 om 11:08 #18077315Natuurlijk heb ik daar naar gekeken ziet er anders uit als mijn blok???
zie :
Hier zit toch echt geen EGR
:hmmz
25 november 2012 om 11:21 #18077316@GTS2.2DTI wrote:
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=47&t=164659
foto van de Topic Starter wijst anders uit…
25 november 2012 om 13:51 #18077317Zijn anders ook jou woorden Wim :jerry Maar wel vreemd dat de Vectra van de TS geen EGR klep heeft. Vreemde jongens bij Opel :vertag
TS heeft toch toevallig geen import Vectra uit een land waar de eisen minder zijn of niet?
25 november 2012 om 14:34 #18077318maakt niet uit, Mileu eisen zijn gelijk voor een Vectra-B uit 2002 als een Verctra-B uit 2003 of 2004..
dit is gewoon door elkaar heen geleverd.
willem
25 november 2012 om 15:00 #18077319Oke, Geen EGR dus.
Waardoor zou dan kunnen komen? Met een koude motor merk ik er niets van.25 november 2012 om 15:12 #18077320Tank je vaak bij de witte pomp? Heb in het verleden met m’n vorige auto ook problemen mee gehad omdat de benzine vervuild was. Auto haperde bij het optrekken.
25 november 2012 om 15:17 #18077321Nee, Altijd bij de Shell
grt
25 november 2012 om 18:36 #18077322Koude motor loopt ie goed..
bobine kapot??
25 november 2012 om 20:08 #18077323Bedankt voor de tip.
Ik rij er zeker zo’n 6 maanden mee. Ik rij voornamelijk op de snelweg maar daar merk ik er niets van. Het is alleen als je voor bv een rotonde van de 4e naar de 3e versnelling gaat, en dan “onder”toeren weer accelereer naar bv de 80 km.
Dan houdt hij wel in en ik heb het idee dat het steeds meer wordt.
Ook in de woonwijk 30km zone, merk je het vooral in de 2e versnelling.Voor de rest start hij ook goed en loopt mooi stationair.
De laatste beurt is in april geweest. Ook bougies vervangen.26 november 2012 om 09:40 #18077324Hier dezelfde problemen ook mijn vectra GTS bj 2003 heeft geen EGR (ze bestaan echt) en een z18xe motor ook ik heb last van het stotteren bokken bij vooral het optrekken. Heb het gasklephuis al compleet gereinigd dit zonder enige verbetering ook heb ik brandstofsysteemreiniging toegevoegd aan de brandstof ook dit zonder resultaat. Ik hoop dat iemand hier nog een ingeving heeft want het is behoorlijk irritant.
27 november 2012 om 10:52 #18077325Een heel enkele keer brand er wel het `sleuteltje` iest met emissie waarden. Meestal is dat maar even en gaat vanzelf weer weg.
Wellicht heeft dat er mee te maken.Zou dit door een garage uit te lezen zijn
Ik ben bang dat het anders een duur grapje gaat worden. :???:
28 november 2012 om 09:22 #18077326Ik kom net terug van de garage. Hij is uitgelezen maar geeft geen foutmeldingen.
Bougies zijn de juiste en zijn nog prima. De monteur denk nu ook aan de bobine maar kan geen zekerheid geven.
Het zou een dure gok zijn. 160 euro excl btw en montage.
Tevens gaf hij de tip om brandstofsysteemreiniging te gebruiken.
Zou dit helpen ?????? :(28 november 2012 om 21:32 #18077327effe bij de onderdelenboer bestellen en zelf monteren, scheelt je zowiezo 60 euro, en kost je (nog geen) 15minuten van je eigen tijd..
29 november 2012 om 13:18 #18077328Voorlopig? opgelost.
Ik las veel op het forum over het beruchte vacuum gaatje onder in het gasklephuis. Deze zat potdicht en heb ik met moeite met een dunne naald door geprikt.
Zou dit nu het probleem zijn geweest?????? Hij trekt nu weer perfect!!Bedankt allemaal voor de mogelijke tips king:
29 november 2012 om 14:31 #18077329Opel zafira 1.8 (2004) van een maat van me heeft dat ook. Alleen bij koud weer en wanneer er net gestart is en weggereden wordt in eerste versnelling, zelfde probleem?
30 november 2012 om 00:32 #18077330Wij hebben dat probleem ook in de kou. Als ik ga weg rijden stottert ie heel even daarna na een minutje is het weer normaal. Raar dat het alleen in de winter gebeurd
11 april 2020 om 14:28 #18373737[quote quote=18077328]Voorlopig? opgelost. Ik las veel op het forum over het beruchte vacuum gaatje onder in het gasklephuis. Deze zat potdicht en heb ik met moeite met een dunne naald door geprikt. Zou dit nu het probleem zijn geweest?????? Hij trekt nu weer perfect!! Bedankt allemaal voor de mogelijke tips king:[/quote]
Ik zie dat dit al een vrij oud comment is , maar mijn vec heeft nu hetzelfde probleem , kheb in mijn gaskleshuis gekeken en ff zuivergemaakt maar dat gaatje waar kan ik die vinden?
