Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra enorm beslagen van binnen (opgelost)
26 november 2014 om 17:15 #17269253
Hoi,
Laatste tijd dagen is de Vectra enorm beslagen van binnen. Zeker sinds de temperaturen ‘s nachts wat aan het dalen zijn. Ik heb een vochtvreter in de auto gezet maar ook dat heeft niet het gewenste effect. Matten zijn niet niet nat en ik kan ook nergens een lekkage vinden. Iemand een idee?
Thanks!
26 november 2014 om 17:26 #18262305Interieur filter verstopt? Misschien aan vervanging toe.
26 november 2014 om 17:36 #18262306ruik je ook een andere lucht dan is misschien je kachelradiateur lek, ook geen water in de koffer onder je reservewiel
26 november 2014 om 18:26 #18262307Parafaan verstopt
26 november 2014 om 19:15 #18262308Ik had het ook paar dagen terug. Ik heb het interieurfilter vervangen en nergens meer last van. Kost misschien 10 euro.
27 november 2014 om 07:05 #18262309Ik zal morgen parafaan en filter checken. Jullie horen nog van me
27 november 2014 om 07:40 #18262310Weet je zeker dat de isolatie onder je matten niet vochtig is? Deze is plaatselijk behoorlijk dik en net een spons: het tapijt voelt nog droog maar daaronder kunnen hele plassen op de bodem staan.
27 november 2014 om 15:25 #18262311Eigenlijk bijzondercweinig last van beslaan in de Vectra.
Interieurfilter word ieder jaar (iedere 8.000 a 10.000km dus) vervangen bij mijn Vectra.
En de Climate staat altijd op Auto, aircopomp aan.verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
27 november 2014 om 16:37 #18262312Misschien vind je het een hele domme opmerking, maar het kan misschien per ongeluk gebeurd zijn of het lampje in het knopje stuk ofzo?? Maar staat de luchtcirculatie wel goed?
Ik had het pas namelijk ook, en bij mij werken sommige lampjes in het dashboard soms niet, en dus ook DAT lampje niet, en blijkbaar had ik hem per ongeluk aangetikt en dat was dus niet te zien. Toen ik daar even later achter kwam, trok ie zo weer droog. Ik zeg niet dat dat bij jou ook het probleem is, maar als de andere oplossingen niet helpen?
27 november 2014 om 17:40 #18262313Indien de draaiknop op de voorruit word gericht of de Climate word op de Voorruit gezet gaat de verwarming automatisch van de Circulatie af, ook al brand dat lampje.
27 november 2014 om 19:00 #18262314ik heb het 1x gehad dat bij mij de ruiten niet droog te krijgen waren, maar dat was eigenlijk in hartje zomer met de airco vol aan.
daar zat toen ook het probleem dat de afvoerslang van de airco verstopt zat.
even dwars 1x ingeknipt (zat op het uiteinde verstopt) en een flinke plas water op de vloer.
daarna nooit meer last van gehad.30 november 2014 om 10:04 #18262315Vanmorgen even gekeken. Paravaan was niet verstopt. Zat wel wat blad in. Dit weggezogen met de stofzuiger. Filter was ook droog. Ik ga verder op onderzoek uit.
30 november 2014 om 11:51 #18262316Check je rubbers en afstellingen van deuren en achterklep.
Ik heb soms na met hogedruk de auto gewassen te hebben iets vocht in de auto. Ik denk dat dat via de achterklep en achterzijruit rubbers langszweet. Heb weleens een druppel aan de binnenkant van het raam gezien. Maar kan het moeilijk oplossen. Op het zicht is alles dicht en afgesloten. Maar toch…..
1 december 2014 om 20:31 #18262318Als je ECC hebt moet je eens goed in de auto luisteren of de recirculatie klep wel reageert op de bediening.
Deze klep moet je om horen gaan (zacht gezoem) bij het bedienen van het knopje.
Het lijkt er verdacht veel op dat deze klep vastzit en er dus geen verse lucht van buiten naar binnen wordt gezogen.Verstuurd vanaf mijn GT-I9505 met Tapatalk
2 december 2014 om 06:27 #18262319Anoniem
1 January 1970Is het systeem van de airco gevuld?
2 december 2014 om 08:13 #18262317Ook zonder airco hoeft ie niet beslaan.
3 december 2014 om 20:09 #18262320Mijn airco staat nooit aan,stand op voorruit en benenruimte,nooit beslagen ramen!
3 december 2014 om 20:30 #18262321Had bij mijn Corsa hetzelfde probleem, doe het nu ook zoals usbstick zegt en heb geen beslagen ruiten meer.
Dit heeft te maken met vocht op de verdamper wat ontstaat bij gebruik van de airco en wat niet opdroogt bij vochtiger/kouder weer.
Als je de knop op alleen voorruitontwaseming zet gaat de airco automatisch aan en heb je hetzelfde probleem.3 december 2014 om 20:36 #18262322Je kan ook dit proberen :lol:
http://m.gva.be/cnt/dmf20141202_01408059/met-dit-trucje-heb-je-nooit-meer-bedampte-autoruiten?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=gva&utm_content=article&utm_campaign=seeding” onclick=”window.open(this.href);return false;
3 december 2014 om 20:44 #18262323Dat ik daar nou niet aan gedacht heb :-D
25 januari 2015 om 09:26 #18262324Hoi allemaal,
Beetje late reactie van mij :oops:
Thanks voor het meedenken :thumbupIk heb ondertussen een nieuw interieurfilter erin gezet. Parafaan was niet verstopt. Probleem was daarmee niet verholpen. Geen lekkage of iets dergelijks aangetroffen. Dus tja daar sta je dan….. Op een gegeven ogenblik vorige week beetje aan het vogelen geweest met de instelling van de ECC. En daar stond de circulatie niet goed. Probleem is nu zo goed als opgelost. Zelfs afgelopen dagen met sneeuw en natte matten door sneeuw aan de schoenen bijna geen beslagen ramen meer.
25 januari 2015 om 10:12 #18262325:thumb :thumb Heb ik in de auto van mijn vrouw ook gedaan ,
een ouwe sok met kattenbak vulling , zij rijd veel korte stukjes ,werkt perfect ,.
:thumb :thumb :thumb26 januari 2015 om 12:45 #18262326@kadettgte@freeler.nl wrote:
:thumb :thumb :thumbme 2 :thumb
26 januari 2015 om 13:10 #18262327Anoniem
1 January 1970Wat heb je dan veranderd?
27 januari 2015 om 18:38 #18262328ben ik ook wel benieuwd naar wat je nu hebt gedaan ?
want wat ik ook doe mijn ramen blijven zo erg beslagen dat je niet meer naar buiten kan kijken.
voorraam trekt wel schoon als ik de ecc op high zet en stand 9 maar de rest blijft pot dicht bij mij :(
heb hem altijd op voorruit en benen ruimte
(airco doet niet heb ik leeg dus kan daar niet aan liggen lijkt mij) -
