Vectra ecc blaast binnen meteen op vol vermogen
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra ecc blaast binnen meteen op vol vermogen
  • #17266306
    busje33
      19 June 2013
      Goedenavond,
      Heb niet meteen iets gevonden via de zoekfunctie dus vraag ik het maar even:
      onze vectra b2 met ecc blaast sinds kort constant op vol vermogen, het is niet meer regelbaar met het bedieningspaneel. Enkel de temperatuur kan je nog hoger of lager zetten maar het doet eigenlijk niets. We trekken dus de zekering uit omdat dat geblaas niet zo fijn rijdt.
      Ook de airco doet het niet echt, hij wordt wel koud maar het duurt echt enorm lang. Vloeistof is vorig jaar bijgevuld.
      Zou de pomp het aan het begeven zijn?
      Dit alles is begonnen sedert de revisie van de versnellingsbak in feite, misschien hebben ze per ongeluk iets geraakt?
      grts
      #18237680
      sw_reijnders
        27 October 2005
        nooooooouuuuuuu dan heb je niet goed gezocht.
        daar heb ik een hele mooie how-to voor geschreven in het how-to gedeelte.
        in 2011 al
        :jerry
        voor het blazen is de fan regulator module stuk.
        die zit als je onder je stuur kruipt en je met je neus het gaspedaal aanraakt.
        als je DAN naar rechts kijkt, kijk je er tegenaan ;).
        wat je airco betreft . . . meten is weten.
        aan de manometers dus bij de aircoboer.
        #18237681
        busje33
          19 June 2013
          Oepssss daar had ik inderdaad niet gekeken haha. Bedankt voor de tip, zal daar eens werk van maken. :thumb Voor de airco zelf zullen we dan maar verder zoeken, kan uiteindelijk eender wat zijn.
          Groetjes
          #18237682
            Als de ECC Vol aan t blazen is word de lucht niet herl koud omdat deze te hard door de verdamper gejaagd word.
            Te weinig tijd om te koelen.
            Door WIM-V6, vanaf de teledinges
            let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.
            #18237683
            busje33
              19 June 2013
              Ok bedankt, dat klinkt inderdaad logisch… Heb al op ebay een goedkope weerstand gevonden, dus dat zullen we dan eens maken. En genieten van die mooie V6 :wub
