Vectra doet raar
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra doet raar
  • #17228721
    Johan41
      20 November 2010
      Hallo, mijn naam is Johan wij zijn in het bezit van een Vectra uit 1999, hij bevalt op zich goed t.ov. een ford Mondeo die we hiervoor hadden(de vectra heeft de zelfde cil.inhoud maar trekt beter op)
      Ik heb alleen het volgende probleem:
      In de zomer is de distibutieriem gebroken(een X18EX1 blok) ik heb daana een andere motor ingebouwd uit een Astra bj 2003 dit was een X18EX? meende ik, eerst liep de motor probleemloos.
      probleem is dat ik 3 of 4 x moet starten als de motor koud is.
      Als de motor op temp. is loopt de motor 2000 toeren.
      Hopelijk kunnen en willen jullie me wat adviezen geven:cool:
      #17762785
      janneman vectra c
        19 October 2008
        Hallo Johan,
        Welkom hier op het forum.
        Vervelend voor je die problemen en ik wil wel advies geven maar motorisch heb ik er niet zoveel verstand van ,maar er zijn er hier genoeg die jou wel kunnen adviezeren en dat zal in de loop van de dag ook wel gebeuren.
        Jan P.s laat eens wat foto`s zien van je Vec
        #17762786
        sjouke
          22 September 2006
          je hebt er waarschijnlijk gewoon weer een X18XE1 in dus dat is het probleem niet
          maar heb je de motor al uit laten lezen?
          mogelijke storingen kunnen zijn dat je LMM defect is, je gasklephuis verstopt is, of een ander sensortje niet werkt zoals het moet maar dat is zo moeilijk te zeggen
          #17762787
          sw_reijnders
            27 October 2005
            wat hij zegt :thumbup
            niks aan toe te voegen
            #17762788
            AdG
              22 October 2007
              Als de motor uit een Astra 2003 komt, zal het wel een Z1.8xe zijn toch?
              #17762789
              sw_reijnders
                27 October 2005
                z18xe en x18xe1 hebben hetzelfde basisblok.
                alleen de aanbouwdelen zijn iets anders.
                #17762790
                Johan41
                  20 November 2010
                  Heb de motor uit laten lezen bij de Opelgarage maar daar konden ze niet zo veel mee, werd er gezegd.
                  Ik heb van een kennis begrepen dat de opel-garage in Gorredijk wel ok is, zal hem daar dan ook heen brengen en uit laten lezen.
                  Hopelijk kunnen zij het wel voor elkaar krijgen.
                  Motor is inderdaad een Z18XE1, motortje heeft wel behoorlijk pit:)
                  #17762791
                  sjouke
                    22 September 2006
                    oowww … je woont in friesland?
                    als je geen bezwaar hebt tegen een stukkie rijden dan zou ik eens in Marrum kijken bij Dr Stellema (ook wel Dr vec genoemd) ;) die heeft ook HEEL wat kennis van zaken
                    #17762792
                    Johan41
                      20 November 2010
                      Daar ben ik geboren:D
                      #17762793
                      sjouke
                        22 September 2006
                        LOL kijk aan :thumbup op en top fries dus :D
                        #17762794
                          origineel gepost door Johan41
                          OF het is een X18XE1, of het is een Z18XE / Z18XEL.
                          1.8 motor na 2000 is de Z18XE / Z18XEL
                          daarvoor hadden we de X18XE1
                          De motoren schelen puur mechanisch bijna niks, en kunnen onderling prima uitgewisseld worden.
                          Zit je toevallig niet in de buurt van iemand met een Op-Com..
                          willem
                          #17762795
                          Johan41
                            20 November 2010
                            Nou misschien dat het wel een voorteken was want de motor heeft de geest gegeven, mijn vrouw belde dinsdag dat de Vectra niet wilde starten.
                            Toen de ANWB was gearriveerd bleek dat distrubutieriem versprongen was,de motor wil niet meer lopen.
                            Zal me eens beraden wat ik ermee zal gaan doen…
                            :swear
                            #17762796
                            sw_reijnders
                              27 October 2005
                              wanneer heb je die vervangen dan?
                              ik mag aannemen dat toen de astra motor gemonteerd was, je ook een nieuwe distri SET en waterpomp gezet hebt.
                              als de distri breekt, kun je idd de motor weggooien
                              #17762797
                              Johan41
                                20 November 2010
                                Ja, alles nieuw erop gezet
                                #17762798
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  ja maar wanneer dan.
                                  hoeveel km ligt deze riem er al op en hoe veel jaar is dat geleden?
                                  #17762799
                                  Johan41
                                    20 November 2010
                                    De distributieriemset is van de zomer gemonteerd tijdens de ombouw van het blok, dus hooguit 5000km erop gezeten, het rare is dat de tandriem half van de nokkenaspoelie’s is gelopen.
                                    Nouja ik zal gaan bedenken of ik er een nieuw blok in zet of de auto zoals hij er nu bijstaat verkopen, ik ben er eigenlijk wel klaar mee.
                                    Deze Vectra heeft mij nog maar weinig plezier gebracht:mad:
                                    #17762800
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      heeft de garage het blok vervangen of een beun?
                                      want na 5k mag een distributieriem ABSOLUUT niet knappen.
                                      dan heeft die gewoon niet goed gezeten.
