Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C2 GTS Z22YH uitvallen en niet meer starten
- Dit onderwerp bevat 0 reacties, 1 deelnemer, en is laatst geüpdatet op 7 juni 2017om 10:44 door
r_kluft.
7 juni 2017 om 10:44 #18344317
Beste mede-opelrijders,
Vorige week (03-06) heb ik tijdens een rit van 10 minuten last gehad dat mijn Vectra GTS automaat met Z22YH tijdens het rijden tot 4 keer uit viel en niet meer wilde starten.
Pas na een paar minuten kwam er weer leven in of na het loshalen van de accupool.Symptomen zijn:
– Tijdens het rijden valt de motor uit en is niet meer te starten zonder enkele minuten wachten
– Meestal valt de motor uit enkele meters na een verkeerslicht wat op rood heeft gestaan. Hij is dus aan het opschakelen.
– Tijdens het niet kunnen starten staat de versnellingsindicatie op – in plaats van D,P,1,2,3,4,5 of R. Ook de boordcomputer geeft bij het te rijden KM en verbruik de waarde F
– In het dashboard heeft het icoontje voor de TC/Antislip gebrand tijdens het probleem.
– Na de auto een tijdje van contact af gehad te hebben werkte hij weer prima. Enkele ritten gemaakt maar vandaag (07-06) is het probleem weer terug gekomen.Nadat ik thuis gekomen ben heb ik de auto met OPCOM uitgelezen en de volgende lijst met foutmeldingen terug gekregen:
Source Address: CIM
U2103 – No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
(0F) – Not present
U2105 – CAN-Bus No Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) – Not present
U2106 – CAN-Bus No Communication with TCM (Transmission Control Module)
(00) – Not present
U2111 – CAN-Bus No Communication With EHPS (Electro-Hydaulic-Power-Steering)
(00) – Not present
U2113 – CAN-Bus No Communication with SDM (Sensing & Diagnostic Module, Airbag)
(00) – Not presentSource Address: ABS/TC/ESP
(00) – Not present
(00) – Not present
U2106 – Invalid Data from TCM (Transmission Control Module)
(71) – Not presentSource Address: IPC
(7F) – Not present
(7F) – Not present
(7F) – Not presentSource Address: AIRBAG SDM
U2100 – No Communication with CAN-Bus (Low Speed)
(00) – Not present
U2139 – Invalid Data from CIM (Steering Column Module)
(00) – Not presentSource Address: PAS
U2139 – CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) – Not presentSource Address: BCM
U2103 – CAN-Bus Malfunction
(00) – Not present
B2652 – Instrument Dimming Bulb Output Circuit Open or High Voltage
(05) – PresentHeeft iemand een idee wat dit kan veroorzaken? Ben bang dat als ik hem zo bij de dealer neer zet ik een fortuin kwijt ben voor het opgelost is.
