Vectra C2 2.2 probleem met achterklep "OPGELOST"
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra C2 2.2 probleem met achterklep "OPGELOST"
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 85)
  • #18265540
    kadettgte@freeler.nl
      13 March 2005
      :thumb Dat heb ik ook gehad mijn telefoontje op het display brand nog steeds ik heb hem weg gehaald en een beker houder er in gezet .
      #18265565
      gwriemersma
        17 December 2010
        @jraaf wrote:
        Mooie vec :wub
        Veel veilige km toegewenst voor 2015.
        @Gerhard
        , Ohne ümlaut bitte :angel
        Groet jraaf (Jurgen)
        Sorry Raaf zat op mobiel vult automatisch aan :angel
        #18265566
        D.J.R.
          1 June 2009
          Dat heb ik ook volgens mij. Dinsdag 6 januari weten we meer.
          #18265567
          D.J.R.
            1 June 2009
            Kan ik trouwens mijn stalen winter velgen die afkomstig zijn van de b2 onder de nieuwe c2 leggen of komen de gaten van de bouten niet overeen
            #18265568
            gwriemersma
              17 December 2010
              Dat past prima mits je B ook vijf gaats is
              En je nieuwe C niet is uitgerust met 314 remmen voorzijde
              #18265569
              D.J.R.
                1 June 2009
                5 Gaats is het zeker alleen die 314 remmen snap ik niet maar dat zal de omtrek van de remschijf wel zijn of niet??
                #18265570
                gwriemersma
                  17 December 2010
                  Yup OPC uitvoering
                  #18265571
                  D.J.R.
                    1 June 2009
                    Nop is helaas geen OPC uitvoering.
                    Dan zal het vast wel gaan passen. :thumb :thumb
                    #18265572
                    jraaf
                      12 January 2008
                      @gwriemersma wrote:
                      Yup OPC uitvoering
                      314MM is 3.2 of 3.0 benzine/diesel :vertag
                      OPC is 345MM :jerry
                      Groet jraaf
                      #18265573
                      gwriemersma
                        17 December 2010
                        Helemaal gelijk Jurgen
                        Bedankt voor de les :angel
                        #18265574
                        jraaf
                          12 January 2008
                          Ow en 2.8 is dacht ik ook 314mm :hmmz
                          Groet jraaf
                          #18265575
                          D.J.R.
                            1 June 2009
                            Beste schijven……
                            #18265576
                            D.J.R.
                              1 June 2009
                              Het viel mij op dat er geen automatische licht schakelaar in de auto zit,kan je er zo één met autofuncie er in zetten want een sensor zit er wel in volgens mij
                              #18265577
                              gwriemersma
                                17 December 2010
                                Moet wel geactiveerd worden met techII
                                #18265578
                                D.J.R.
                                  1 June 2009
                                  Kan dat niet met m’n op-com
                                  #18265579
                                  gwriemersma
                                    17 December 2010
                                    Dacht het niet maar zeker weten doe ik dat niet :hmmz
                                    #18265580
                                    lucas1975
                                      19 January 2012
                                      Groet jraaf
                                      Klopt als een bus!
                                      #18265581
                                      D.J.R.
                                        1 June 2009
                                        Het gaat over een Vectra niet over een bus lucas :D:D
                                        #18265582
                                        D.J.R.
                                          1 June 2009
                                          Vandaag de Vec opgehaald foto’s volgen nog.
                                          Maar heb een probleem met de achterklep.
                                          Open gaat perfect alleen dicht blijft ie halve wegen hangen en van binnen uit gaat die ook niet open met het knopje. Wie heeft de oplossing.
                                          Dirkjan
                                          #18265583
                                          D.J.R.
                                            1 June 2009
                                            #18265584
                                            lucas1975
                                              19 January 2012
                                              Van binnen uit moet je iig de handrem erop hebben anders doet ie het niet.
                                              Hoe werkt ie op de afstandsbediening? Gaat ie dan wel open en dicht?
                                              #18265585
                                              D.J.R.
                                                1 June 2009
                                                Van binnen uit ben ik nu ook achter gekomen Lucas maar met de ab gaat die wel open maar tijdens sluiten blijft de klep op 1/3 hangen en soms gaat die wel dicht. Kun je die klep resetten??
                                                Dirkjan
                                                #18265586
                                                GTS Vectra
                                                  9 July 2011
                                                  Mooie Vectra hoor!!! :thumb
                                                  #18265587
                                                  CAlberts
                                                    15 December 2010
                                                    Dan is je potentiometer kapot, een vaak voorkomend probleem.
                                                    Buitendienstoplossing: 1947
                                                    Onderwerp: Elektrisch bediende achterklep “Power Tailgate” – Storing tijdens het sluiten
                                                    Modellen: Motoren: Optie:
                                                    Vectra-C 2004…2005 All Caravan,elektrisch bediende achterklep
                                                    Klacht: Elektrisch bediende achterklep stopt na ca. 2/3 tot 3/4 van het sluitproces.
                                                    Oorzaak: Storing van de potentiometer.
                                                    Productie: Dit betreft alleen het model Vectra-C Caravan. Vanaf 28.02.2005 zijn aandrijfeenheden met een verbeterde potentiometer in de productie toegepast. Fabriek Rüsselsheim: tot VIN W0L0ZCF3551083964.
                                                    Oplossing:
                                                    Speciaal Onderdeel: Potentiometer S-10585
                                                    Ga bij een klantenreclamatie als volgt te werk:
                                                    – gedetailleerde storingsbeschrijving van de klant inwinnen (dient
                                                    voor het lokaliseren van het defect)
                                                    – Visuele en functiecontrole uitvoeren (zo nodig meerdere malen, om andere
                                                    storingsbronnen uit te sluiten resp. te elimineren)
                                                    Werkwijze:
                                                    1. Accu loskoppelen.
                                                    2. Kofferruimtebekleding rechts uitbouwen
                                                    – Zie werkwijze “Kofferruimtebekleding (zijkant) vervangen (model F35)”,
                                                    groep “C”, service-instructie Vectra-C. (Documentnr. 00602405).
                                                    3. Potentiometer uitbouwen (afb. I).
                                                    – 2x schroef (1) losdraaien
                                                    – Potentiometer (3) verwijderen
                                                    – Kabelboomstekker (F9-34 (2) ontgrendelen en lostrekken
                                                    4. Secundaire vergrendeling van kabelboomstekker F9-34 openen (afb. II, pijl).
                                                    Instructie:
                                                    Kabelkleuren en PEN-posities in de kabelboomstekker noteren.
                                                    5. 3 pennen van kabelboom potentiometer ontgrendelen (afb. II, 1 en 2).
                                                    – met MKM-923-1 uit kabelboomstekker F9-34 uitbouwen
                                                    6. 3 pennen van de kabelboom van de nieuwe potentiometer in de
                                                    overeenkomstige steekplaatsen van de kabelboomstekker F9-34
                                                    steken (voor correcte PEN-toewijzing zo nodig actueel aansluitschema
                                                    raadplegen).
                                                    Belangrijk:
                                                    Pennen moet hoorbaar vastklikken!
                                                    7. Potentiometer inbouwen.
                                                    Instructie:
                                                    De stand van het tandsegment bij de potentiometer hoeft niet in acht te
                                                    worden genomen.
                                                    – Potentiometer plaatsen
                                                    – 2 schroeven vastdraaien
                                                    8. Accu aansluiten.
                                                    9. Achterklep 5x handmatig sluiten en openen.
                                                    10. Functiecontrole uitvoeren.
                                                    – 2x achterklep automatisch laten sluiten
                                                    11. Kofferruimtebekleding rechts inbouwen
                                                    12. Vluchtig geheugen programmeren.
                                                    Standaardtijden: TC: St.t.:
                                                    U3 194 70 Potentiometer
                                                    achterklep vervangen 92 0,7
                                                    Garantieclaims kunnen binnen de reguliere garantieperioden worden ingediend.
                                                    Vergoeding van de aanvoertijd in overeenstemming met de richtlijnen inzake
                                                    het vergoeden van garantiekosten.
                                                    Functiegroep: A – carrosserie,N – Elektrische uitrusting
                                                    Klachtengroep: 04 – Elektrische storingen,13 – geen of onvoldoende werking
                                                    Foutcode geen
                                                    Voor wat betreft automatische lichtsensor: daarvoor moet je een speciale sensor hebben, je hebt nu (naar alle waarschijnlijkheid) alleen een regensensor. Als je het grijze kapje weghaalt dat op de voorruit zit, zie je de sensor zitten. Daar staat waarschijnlijk XX (of mogelijk XY als je warmtewerende voorruit hebt). Je moet er een hebben met EX (of EY als je warmtewerende voorruit hebt). Tevens andere schakelaar en alles via Tech2 laten activeren. Kan niet via OPCOM.
                                                    #18265588
                                                    D.J.R.
                                                      1 June 2009
                                                      Is het niet zo dat de sensor vuil is want de ene keer doet ie het wel en hij sluit maar voor de helft dus helemaal stuk is die niet. En dan wat kost zo’n ding ongeveer
