Vectra c1 z32se storing
Forumindex Forums Techniek V6. C25XE / X25XE / X30XE / Y26SE enz Vectra c1 z32se storing
  • #17268845
    nl1loo
      13 June 2005
      ik heb een vectra c1 z32se
      daar heb ik vorige week onderhoud aan gedaan.
      kleppendeksel pakkingen vervangen omdat de bougie gaten vol stonden met olie.
      gelijk bougies, luchtfilter, en benzinefilter vervangen.
      ondertussen al 600km ermee gereden zonder problemen
      maar vandaag begon hij eerst licht te stotteren daarna werd erger en het motor lampje begon te knipperen
      gelijk even de op-com aangesloten en de foutcodes uitgelezen
      P0300-01 Willek./meerv. overslaan van cil. waargenom.
      P0306-01 Overslaan cilinder 6 gedetecteerd
      wat kan het zijn ?
      Bobine ?
      valse lucht inlaat ?
      injectors ?
      waar denken jullie aan? waar ik het in moet zoeken
      alvast bedankt voor de hulp ! ;)
      #18259223
      xr1
        3 January 2006
        9 van de 10 keer je bobine brug,komt veel voor
        #18259224
        Pastra
          10 February 2007
          Is die hetzelfde als de Y30SE Berry? Die heb ik nog nieuw liggen namelijk voor beide banken.
          Gr.
          Pastra
          #18259225
          xr1
            3 January 2006
            Yep hetzelfde
            #18259226
            nl1loo
              13 June 2005
              van de week de bobine brug vervangen en loopt weer als nieuw :thumbup
              toen met de bougies wissel kwam ik nog een rare verrassing tegen
              welke beunhaas dit heeft gedaan ??? :wtf
              4 lange bougies zaten er los in gedraaid
              en 2 korten die zaten wel vast gedraaid
              auto liep er toen wel goed op. :hmmz
              #18259227
              RamSwa72
                5 February 2014
                En je schroefdraad in je cilinderkop is nog goed , door het rijden met losse bougies? :hmmz
                #18259228
                nl1loo
                  13 June 2005
                  Schroefdraad was gelukkig nog goed :thumbup
                  #18259229
                    Die hele lange horen er niet in.
                    NGK nummer BKR5EQUIPA of verglijkende typen van andere merken horen erin.
                    Deze Lange passen niet en komen dan tegen de zuiger, daarom zullen ze los gezeten hebben.
