Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra c1 2.0 turbo. Afscheid Opel.
29 december 2014 om 19:30 #18221661
Nu zal je wel beter opvallen :jerry
Zal ik je dan eindelijk spotten in Lelystad :jerry :jerry :jerry29 december 2014 om 22:11 #18221662Er was zonet al een v#lvo rijder die aan het seinen was. Ik vermoed dat de lampen te fel zijn :jerry
30 december 2014 om 16:09 #1822166330 december 2014 om 17:15 #18221664Tja… Het is jammer dat het knippert, zou weer de gloeilampjes terug plaatsen.
Grtz
30 december 2014 om 20:32 #18221665Valt hier niks aan te doen dan? Geen adapter er tussen of zo?
Er is toch wel een oplossing?31 december 2014 om 08:17 #18221666Nee , er is geen oplossing. Dit heeft gewoon te maken met de sterke canbus-puls die de vectra heeft.
Het KAN wel opgelost worden ( zie in het how2 gedeelte mijn how2 mbt het knipperen van ledjes in stadsverlichting ) , maar daardoor creeër je een vertraging en dat wil je niet op je remlichten ( lijkt me niet zo handig !! )
31 december 2014 om 08:53 #18221667Damn.. daar baal ik van.
Dan maar de oude lampen er weer in en deze te koop zetten :(31 december 2014 om 18:04 #18221668Ik heb het zelfde met men stadslichten maar gaan ook wel spontaan staan knipperen ! als iemand dicht lang de auto loopt komt misschien door mijn alarm.
31 december 2014 om 20:12 #18221669Even zonder onderzoek roep ik dit,
maar heeft het knipperen niet te maken met de verlichtingenscheck die de auto uitvoert? (dmv pulsen) dit signaal is net iets te sterk voor de LED’s?
Is deze check niet met de OP-Com uit te schakelen?
Werkt simpele weerstanden er tussen solderen niet?
Ik roep zomaar even iets hoor!1 januari 2015 om 02:47 #18221670Ik.hoop.dat iemand hier antwoord op kan geven. Ik.zou blij zijn als ik de achterlichten kan houden :)
1 januari 2015 om 08:04 #18221671leuk he
zoon auto met can bus en lamp controlle
1 januari 2015 om 11:53 #1822167211 januari 2015 om 18:36 #18221673Anoniem
1 January 1970Staat een hoe to op het forum van speaker. Geen idee of dat ook werkt voor complete achter licht units.
Uitschakelen kan helaas niet19 januari 2015 om 10:09 #1822167421 januari 2015 om 08:46 #18221675Iemand antwoord op de vraag hierboven?
Ps: Gister via ebay eindelijk weer eens center caps besteld. Hopelijk passen deze wel :???:
21 januari 2015 om 08:49 #18221676Wat voor ophangbeugel ?
21 januari 2015 om 09:06 #18221677Voor de uitlaat. Bij het flexibele gedeelte.
22 januari 2015 om 08:15 #18221678Sorry , ik kan het me niet voor de geest halen :hmmz :hmmz
22 januari 2015 om 13:11 #18221679@Wess1988 wrote:
De ophangbeugel van mijn veccie is afgebroken. Nu kan ik nergens de ophangbeugel vinden die ook maar een beetje lijkt op degene die ik in mijn handen heb nu.
Kan ik deze ook gebruiken?
Bedoel je de uitlaatklem of de beugel welke op de uitlaatpijp gelast zit die in de rubbers hangt?
22 januari 2015 om 14:29 #18221680Jah die laatste inderdaad. De rubbers zijn ergens geen idee. En de beugel is helemaal afgebroken.
22 januari 2015 om 14:52 #18221681Die moet je erop laten lassen, die beugel was bij mijn voorpijp ook gebroken in het verleden.
Deze is daarna weer erop gelast.22 januari 2015 om 17:15 #1822168222 januari 2015 om 21:27 #18221683Juist! Super. Die moet er dus weer aangelast worden zie ik. Deze zijn nergens nieuw te bestellen?
24 januari 2015 om 09:33 #18221684Ik denk niet dat deze los te bestellen is.
Als je voorpijp verder ook in slechte staat is zou ik gewoon overwegen deze geheel te vernieuwen…
31 januari 2015 om 11:19 #18221685 -
