Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C Z18XE Comford 2004 vragen
30 december 2012 om 06:50 #17254004
Om niet het hele forum te vullen met een -tig aantal nieuwe topics zet ik mijn vragen hier in dit topic bij elkaar:
1) Heeft deze Vectra de standaard kabelboom waardoor ik dingen als crouse control etc. kan monteren;
2) Als deze Vectra geschikt is voor o.a crouse control, wat is er dan nog meer te upgraden;
3) Heeft deze Vectra nog last van de Opel roestduivel, rond de achterspatborden en dorpels en hoe kan ik dit dan het best voorkomen;
4) De aanwezige Boardcomputer geeft zover ik weet alleen ritgegevens weer en is te gebruiken voor instellen van de climatcontrol, andere opties als bandenspanning heb ik niet kunnen ontdekken, is dit uit te breiden via opcom of is dit computer afhankelijk;
5) a.s donderdag reis ik af naar EDS om de Vectra te laten tunen van 122 pk naar ca. 140 pk, een automonteur vertelde mij dat dit niet haalbaar is en ik hoog uit een pktje of 3 meer kan verwachten, dus ik twijfel nu enorm, iemand hier ervaring mee, lijkt me toch niet dat een goed bekend staande tuner me in de boot zal nemen zo van, software erin en dan: So jets mahl ein problauf, aha 125 ps sind jetst drauf, mehr ist nicht drin zahlen bitte;
6) de Vectra heef 141.000 op t klokje, om de hoeveel km moet de distributieriem vervangen worden, ik lees dan weer 60k dan weer 90k de riem is eerder vervangen bij 88k;
7) de plaatselijke Opeldealer ziet mij geloof ik liever gaan dan komen, een EGR blindplaat heb ik niet zegt ie bot en niet te bestellen ook, iemand die mij daar aan kan helpen?
Op dit moment zijn dit mijn vragen, mochten er meer vragen bij me opkomen dan zal ik ze in dit topic plaatsen om t lekker compact te houden en voor mij makkelijk vindbaar :)
Alvast enorm bedankt voor jullie meedenken, hulp en antwoorden!
Martin aka Kronkels
5) gaat niet gebeuren ik laat het voorlopig maar even zo en doe t met mijn 122 pk
30 december 2012 om 10:32 #18089195goed ik ga dr eens een aantal proberen te beantwoorden :)
1) kijk even achter je stuurkappen of je de juiste stekkers hebt liggen (als het niet direct in de BCM wordt geprikt :hmmz )
2) ja, hendel erop, rem/koppelingsschakelaar installeren en activeren met Op-Com
4) bandenspanningssensoren moet je niet willen, alleen maar gez**k met die dingen ;) -> dan moet je overigens ook je banden voorzien van ventielen met sensoren.
5) eds weet wel wat ze doen hoor, ze hebben een eigen vermogensbank staan. Dus je ziet precies wat je krijgt.
6) bij een vectra b met z18xe is het 60.000. bij de C weet ik eigenlijk niet.
7) die je dat viewtopic.php?f=150&t=157999 gewoon bij de opel dealer gekocht voor een euro of 8 ofzo. Maw, ik zou die prutsers laten voor wat het is en een andere garage opzoeken.30 december 2012 om 10:33 #18089196vraag 1 en 2: Cruise control zit er volgens mij standaard op.
vraag 3: Mijn Vectra C uit 2003 heeft op de genoemde plaatsen geen roest.
vraag 4: Climate control instellingen krijg je zichtbaar als je op de grote knop drukt (ventilstorstand knop). Bandenspanning weergave zit er niet op, wel melding als de bandenspanning beneden een bepaalde waarde komt (bij mij is dat bij 1,9 bar geloof ik). Ik weet niet of je deze optie kunt bijprogrammeren met de Opcom.
vraag 5: En de motor Z18XE is bij mijn weten inderdaad niet op te voeren naar 140 pk. Is hij niet voor geschikt.
vraag 6: Volgens het onderhoudsboekje van mijn Vectra C uit 2003 met Z18XE motor moet de distributieriem om de 4 jaar of 60000 km worden vervangen.
vraag 7: Eerst moet je even kijken of je wel een EGR klep hebt. blindplaat is wel te bestellen bij de Opel dealer, onderdeelnummer van die blindplaat is volgens mij 9106319.
30 december 2012 om 10:45 #18089197Anoniem
1 January 1970en de egr blindpakking kost je 14 euro’s, de Opel in Den Haag had stapels op voorraad!
Jouw Z18XE heeft wel een EGR?
Mijn Vectra C Z18XE uit 2003 niet.30 december 2012 om 11:55 #18089199@evertfisherman wrote:
Mijn Vectra C Z18XE uit 2003 niet.Das een goeie, als ik die ook niet heb is dat “probleem” opgelost :-P
30 december 2012 om 12:21 #18089200Anoniem
1 January 1970Ja de mijne weer wel inderdaad, dus afgedopt.. ik snap niet hoe dat zit, welke wel heeft en welke niet…
Verstuurd van mijn HTC One S met Tapatalk
30 december 2012 om 12:59 #18089201kijk anders eens naar jullie serienummers
het 11de teken geeft weer in welke fabriek de auto is gebouwdBeispiel: W0L0JBF19X1123456
1.- 3./4. Stelle: Weltherstellercode
• W0L = Adam Opel AG/Gmbh
• W0L = Vauxhall Motors Ltd.
• WJR = Irmscher GmbH
• W0SV = Opel Special Vehicles GmbH
• XUF = GM Auto LLC (nur für Russland)
4. Stelle: Fahrzeugtyp
• 0 = kein Sonderfahrzeug
• P = Postfahrzeug
5. Stelle: GM-Code Plattform
• A = Astra H, Zafira B
• H = Agila
• J = Vectra
• M = Astra F Classic
• S = Combo B, Corsa B, Corsa D, Tigra A
• T = Astra F/G, Zafira A
• V = Omega B
• X = Combo C, Corsa C, Meriva, Tigra B
• Z = Vectra C, Signum
6. Stelle: GM-Code Modellbezeichnung
• A = Agila, Tigra A
• B = Combo B, Corsa B, Omega B, Vectra B
• C = Corsa C, Meriva, Tigra B, Vectra C
• D = Corsa D
• F = Astra F
• G = Astra G, Zafira A
• H = Astra H, Zafira B
7. Stelle: GM-Code Karosserieform
• E = ?
• F = ?
• M = ?
• R = ?
8. + 9. Stelle: GM-Code Karosserieform
• 06 = Kombiwagen 4-türig
• 07 = Coupé 2-türig
• 08 = Limousine 2-türig, Fließheck
• 11 = Limousine 2-türig, Stufenheck
• 15 = Kombiwagen 2-türig
• 16 = Van 4-türig
• 19 = Limousine 4-türig, Stufenheck, 6 Fenster
• 25 = Lieferwagen-Spezial 3-türig
• 35 = Kombi 4-türig
• 48 = Limousine 4-türig, Schrägheck, 4 Fenster
• 67 = Cabriolet 2-türig
• 68 = Limousine 4-türig, Schrägheck, 6 Fenster
• 69 = Limousine 4-türig, Stufenheck, 4 Fenster
• 70 = Lieferwagen 2-türig
• 75 = Kombiwagen 4-türig, Monocab
10. Stelle: Modelljahr
• W = 1998, X = 1999, Y = 2000, 1 = 2001, 2 = 2002, 3 = 2003, 4 = 2004, 5 = 2005, 6 = 2006, 7 = 2007,
• 8 = 2008, 9 = 2009, A = 2010, B = 2011, C = 2012, …
Ausnahme: Der Buchstabe W ist beim Vectra B bis einschließlich Dezember 1998 gültig. Ab Januar 1999 wird der Buchstabe X verwendet.
11. Stelle: Herstellerwerk
• 1 = Rüsselsheim (Deutschland)
• 2 = Bochum (Deutschland)
• 3 = Azambuja (Portugal)
• 4 = Zaragoza (Spanien)
• 5 = Antwerpen II (Belgien)
• 6 = Eisenach (Deutschland)
• 7 = Luton (Großbritannien)
• 8 = Ellesmere Port (Großbritannien)
• 9 = Uusikaupunki (Firma Valmet; Finnland)
• B = Grugliasco (Firma Carrozzeria Bertone; Italien)
• B = Sankt Petersburg (Russland; wenn Hersteller XUF)
• E = Cerizay (Firma Heuliez; Frankreich)
• G = Gliwice (Polen)
• H = Halol (Thailand)
• P = Warschau (Polen)
• R = Rosario (Argentinien)
• S = Szentgotthárd (Ungarn)
• Z = Torbali (Türkei)
12. – 17. Stelle: Fortlaufende Fahrzeugnummer (jedes Modelljahr neu beginnend)30 december 2012 om 13:01 #18089202Zeer handig Bas! Mijn auto is dus gebouwd in Rüsselsheim (Deutschland)
Martin en heb je al gekeken of je een EGR hebt?
Bij mij zit er dus geen EGR:
Nee is lastig nu mijn jongste zoon is op pad met de nieuwe aanwinst :-P
30 december 2012 om 14:50 #18089205Anoniem
1 January 1970serienummer als in chassisnummer, bij de passagierskant in de vloer?
30 december 2012 om 18:05 #18089206jep die
30 december 2012 om 18:20 #18089207Anoniem
1 January 1970Die van mij komt dus uit Rüsselsheim, Duitsland.. maar dat mag het verschil toch niet maken?
30 december 2012 om 18:45 #18089208net even zitten brainstormen, maar Vectra is in onderhoud geweest bij dealer en deze heeft bij kmstand 88000 de distributieriem vervangen, dat lijkt mij te duiden op een vervangings interval van 90.000
• P = Postfahrzeug
• H = Agila
• J = Vectra
• V = Omega B
• D = Corsa D
• F = Astra F
• E = ?
• F = ?
• M = ?
• R = ?
• 16 = Van 4-türig
12. – 17. Stelle: Fortlaufende Fahrzeugnummer (jedes Modelljahr neu beginnend)Vraag me even af wat deze lijst voor me kan beteken in verband met mijn vragen maar toch bedankt :)
30 december 2012 om 19:10 #18089210Anoniem
1 January 1970Voor jouw misschien niet veel, maar het forum is gelukkig voor iedereen dus dat stuk bereikt zijn doel goed! ;)
Ik zou er graag ook wat aan hebben net als jij dus uitleg stel ik op prijs
30 december 2012 om 20:37 #18089212Distributie idd om de 90.000
Bougies om de 60.000
Brandstoffilter om de 60.000Groet jraaf
heel erg bedankt kan ik nog 40.00 onbezorgd rond hobbelen :)
Ik vraag mij dus ook al een tijdje af of de distributieriem nou elke 60000 of 90000 km vervangen moet worden.
In mijn serviceboekje zie ik dat dit gedaan is bij 96802 km en er zit ook een sticker onder de motorkap welke aangeeft dat de distributieriem vervangen is bij 97000 km.In het schema van mijn serviceboekje staat toch echt elke 4 jaar of 60000 km……
30 december 2012 om 22:03 #18089214Anoniem
1 January 1970Dan zou ik voor de zekerheid toch je boekje aanhouden..
30 december 2012 om 22:19 #18089215Ja maar ik wil het gewoon graag zeker weten, want het vervangen van de distributieriem gaat wel een dure opgave worden.
En als het kan wacht ik er liever 30000 km mee.
Zo niet, dat gewoon inderdaad vervangen, ik wil geen risico’s op schade.
Wanneer is hij bij jou vervangen dan?30 december 2012 om 22:24 #18089216@evertfisherman wrote:
Wanneer is hij bij jou vervangen dan?zie het zo
een cilinderkop reviseren kost je meer geld.en dan is het maar te hopen dat de cilinders/zuigers niet beschadigd zijn zodat je een olieboot krijgt.
30 december 2012 om 22:31 #18089217Ben ik helemaal met je eens Bas.
Maar ik vind het raar dat er zoveel ophef over is. Het moet toch gewoon duidelijk zijn zoiets.
En nu zag ik dus ook toevallig in mijn serviceboekje staan dat de riem vervangen is bij 96802 km.
Daarvoor is hij bij 41865 km en 71264 km voor een beurt geweest (welke genoteerd staan in het serviceboekje). Bij beurt 3 bij 96802 km staat de vervanging van de tandriem aangevinkt.Daarentegen staat er dus in het onderhoudsschema elke 4 jaar of 60000 km.
30 december 2012 om 22:41 #18089218Anoniem
1 January 1970Bij mij is hij bij 120k vervangen… Ik snap dat het een boek geld is maar anderzijds hoort het erbij.. ik weet niet beter dan 60k…
