vectra c z1.8xe schakelt ietsjes minder soepel
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra c z1.8xe schakelt ietsjes minder soepel
  • #17274865
    peterhellmond
      20 June 2012
      Beste mensen.
      Gister is mijn vriendin naar haar werk gereden zonder iets te merken.
      Op de terugweg merkte ze dat de auto wat stroever schakelt dan normaal.
      Even na mijn werk met de auto gereden en het is niet erg veel minder soepel maar ik merk inderdaad ook dat het net ietsjes minder soepel gaat.
      Het is alsof je een licht drempeltje over moet en dan schiet hij er zo in.
      Even gekeken naar het rem/koppeling vloeistof niveau. Dit zit 1 a 1.5 cm onder max.
      Echter vind ik geen minimale lijn o.i.d op het reservoir
      Zou het zo kunnen zyn dat ik het een klein beetje moet bijvullen en dat ik dus hierdoor enigzins wat stroefheid merk met dchakelen of is het msd wat anders ?
      Hopelijk is er iemand die hier zelf ervaring mee heeft gehad en of hier kennis over heeft.
      Alvast bedankt !!
      Groetjes peter
      #18307215
      peterhellmond
        20 June 2012
        Geen mensen die mij wat informatie zou kunnen geven of advies ?
        #18307216
        GTS Power
          25 May 2008
          Door de kou is de olie in je bak een stuk dikker. Daardoor gaat het iets moeilijker.
          #18307217
          peterhellmond
            20 June 2012
            Dat dacht ik in het begin ook.
            Maar vond het wel vreemd want bij stilstand koppeling in en in alle versnellingen zetten gaat de eerste keer stroef. Tot je blijft schakelen en dan word ie soepel.
            Vervolgens rijd ik de weg op en moet ik weer schakelen en is hij niet meer zo soepel..
            Kan altijd van de kou maartoch apart bij stilstand na paar versnellingen verzetten wel soepel en vervolgens niet meer
            #18307218
            sw_reijnders
              27 October 2005
              check je olie pijl eens
              ververs wellicht je olie eens (kan nooit kwaad) wel ff flesje bij de VOD halen
              #18307219
              peterhellmond
                20 June 2012
                Heb het reservoir met rem/koppelvloeistof gevuld tot net onder max. Het was maar een heel klein beetje. En merk nu toch verschil. Het lijkt mij hiermee te zijn opgelost.
                Bedankt voor de reactie !
                #18307220
                peterhellmond
                  20 June 2012
                  Oliepijl is dik in orde.
                  Check dit minstens 1 keer per maand en is 7 maanden geleden ververst dus dat kon het gelukkig niet zijn.
                  Bedankt !!
                  #18307221
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Hij bedoeld versnellingsbak olie geen, motorolie ;)
                    Om bak olie te peilen moet je onder de auto wezen.
                    #18307222
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      inderdaad
                      schroef los rechts van de linker steekas
                      beetje verse olie toevoegen
                      en kijken wanneer het eruit druppelt.
