Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra c uit 2007, parrot CK3100 inbouwen. Geschakelde plus?
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 juni 2013om 16:31 door
Patje gts.
13 juni 2013 om 20:29 #17258544
Vandaag ben ik bezig geweest met het inbouwen van een parrot CK 3100. In de vectra is een CD70 NAVI geplaatst. Ik had een iso2car stekker besteld en de boel aangesloten. Het werkte wel alleen ging de parrot niet uit. Dit komt in mijn beleving dat ik geen geschakelde plus heb.
Ik heb nog wel een roze stekker los liggen met tel mute erop, deze hebben we op de plus van de parrot gezet alleen is deze constant.
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen?
Hoor het graag want zit even vast qua oplossingen.
Groet, Alex
13 juni 2013 om 21:39 #18152577Ik heb dit destijds ook gehad, en ik heb de geschakelde plus destijds van de sigarettenaansteker afgehaald.
bij de sigaretttenaanstekker zitten 2 kabels, 1 constant en 1 geschakelde voeding.Veel succes.
Gr. Joris
14 juni 2013 om 12:58 #181525782x de constante en geschakelde plus omdraaien.
1x naar de parrot toe en 1x van de parrot af (anders klopt je radio weer niet meer)de parrot houdt nl rekening met de standaard iso stekker en niet met de opel iso stekker.
15 juni 2013 om 06:12 #18152579Gold member, ik heb geen geschakelde plus. En hoe bedoel je een naar de parrot toe en een van de parrot af?
Jorisor, jij had de geschakelde plus van de sigaret aansteker op de rode aansluiting van de parrot geplaatst?
Hebben jullie ook enig idee wat ik met de roze kabeltje moet? Deze hangt los en staat constant 12 v op.
En elk geval hartelijk dank voor de reactie.
Groet Alex15 juni 2013 om 17:51 #18152580De parrot basis module heeft een constante spanning nodig voor het geheugen.
De parrot heeft ook een geschakelde voeding nodig om in/uit te kunnen schakelen.
Deze zitten beiden op de basismodule van de parrot.
De stroomaansluiting op de parrot (smalle stekker), waar de zekeringen in zitten bestaat uit 3 draden, 1 constante plus, 1 geschakelde plus en de min. Goed uitzoeken dus.Welke draden dit zijn moet je opzoeken in de documentatie van Parrot of herleiden uit de kabelboom naar de parrot toe.
Gebruik in ieder geval een goede multimeter.15 juni 2013 om 22:08 #18152581elke radio stekker heeft een continue 12 volt aansluiting en 1 die geschakeld wordt door het contact.
kwestie van die 2 om te draaien op de stekkers die vanuit je auto naar je parrot gaan
en weer terug te draaien als die van je parrot naar je radio gaan.16 juni 2013 om 21:17 #18152582volgens mij niet meer bij een vectra c, deze wordt via de canbus ingeschakeld. (dus geen geschakelde plus).
Gr. Joris
17 juni 2013 om 16:22 #18152583dat zou weleens kunnen ja
dan zul je die inderdaad bij je sigarettenaansteker moeten aansluiten.of een originele opel bluetooth module aan je cd70 hangen :jerry
23 juni 2013 om 11:08 #18152584Dank voor de hulp.
Het is gelukt, heb de geschakelde plus van de sigaret aansteker gehaald en nu werkt hij.
Het is idd canbus, daar kan ik weinig mee.De roze kabel/stekker heb ik verwijdert.
Groet Alex
23 juni 2013 om 16:31 #18152585Roze draad is mute deze moet aan de gele van de parrot.
Moet ook aangesloten worden anders blijft je centerspeaker midden op het dashboard spelen.Hoop dat je er iets mee kan.
Groet,
Patrick -
