Vectra C SW clima bedieningspaneel
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra C SW clima bedieningspaneel
  • #17268212
    pieter25
      30 January 2013
      mijn Vectra C1 SW uit 2005 had last van een defecte bedieningsknop op het clima paneel zoals zo veel vectra’s last van dit euvel hebben.
      Ik heb de How To van Helmer opelfan gevolgd maar helaas mocht het in mijn geval niet baten.
      Op zoek naar een 2e handsje dan maar.
      Ik las op diverse plekken op dit forum dat de volledig canbus vectra modellen kies keurig zijn als het aan komt op verschillende type nummers.
      Ik ben dus opzoek gegaan naar een identiek type nummer om storingen te voorkomen.
      Deze in engeland (ebay) gevonden.
      Ik dacht dit is Plug & Play.
      De nieuwe unit werkte prima alle knoppen deden wat ze moesten doen alleen de airco deed niet meer mee?
      of ik deze nu aan of uit zette in het menu er kwam niets kouder dan buitenlucht binnen.
      zoda ik de oude unit terug plaatste kwam er gelijk een koele bries uit de ventilatie roosters :swear
      Met op-com gekeken of er verschillen te zien waren tussen de 2 units.
      En wat blijkt? De nieuwe unit met het zelfde hardware type nummer heeft een oudere; “code index and version” versie :(
      Gezien er helaas niet zo iets bestaat als firmware flashen voor auto onderdelen moet ik dus nu opzoek naar een nieuwer type.
      Of is er hoop in de vorm van een reset van de ECU ofzo?
      De productie datum van de units verschild slechts 4 maanden, ik had nooit gedacht dat dit zo precies kwam.
      Een identieke software versie unit vinden is een spelt in een hooiberg.
      Ik ga er van uit dat nieuwe software versies wel compatibel zijn, kan iemand dit bevestigen?
      De cd30 cd70 enz hebben een volume knop met een grijze rand, nieuwe clima units hebben dezelfde grijze rand in de bedieningsknop zitten, dit lijkt me een mooie bonus als er toch een nieuwere versie moet komen :D
      #18254138
        Ik heb zelf 1 gekocht van een c2 (met de grijze ring op de grote knop) Was wel plug en play
        Gekocht omdat de grote knop het ook niet goed meer deed. Lag hier al een tijdje op de plank ik dacht ga proberen om het te verhelpen. mijn “oude” werkt 100% goed. Zie dat de nummers ook gelijk zijn
        Jammer dat het met mijn how to niet heeft geholpen :(
        #18254139
        Bartjex88
          19 June 2009
          Deze code index kan je toch aanpassen met de tech 2 niet?
          Sent from my iPhone using Tapatalk
          #18254140
          liviu2004
            6 April 2014
            For all the programming I did on my Corsa C with tech2, code index you can change but I could never change the code version. That is selected by tech2.
            @pieter25
            , can you check at measuring blocks, if you can see the status of AC button or AC request?
            #18254141
            evertfisherman
              7 December 2009
              Wel vreemd dat de nummers van de unit hetzelfde zijn en het dan nog niet goed werkt zoals het moet. Zo te horen luistert het dus heel nauw qua typenummer en dus ook qua bouwjaar.
              Goed om te weten want ik ben zelf ook op zoek. Sommige units lijken qua uiterlijk 100% op elkaar, zelfde bouwjaar Vectra, ECC of handbediend, maar hebben een ander nummer.
              Dat ligt dus misschien aan bouwmaand zo te horen.
              Hopen dat je het kunt oplossen met wat hulp hier.
              Op de onderdelenlijn heb ik wel jouw onderdeelnummer zien staan, misschien een sloop in de buurt zoeken en testen of het werkt alvorens te kopen?
              #18254142
              h0us3cat
                19 May 2012
                Ik heb deze nog te koop:
                http://i.imgur.com/IffcOfK.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                http://i.imgur.com/Pf5QgxE.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
                #18254143
                pieter25
                  30 January 2013
                  Helmer opelfan, Bartjex88, liviu2004, evertfisherman en h0us3cat bedankt voor jullie reacties. Ik ben er mee aan de slag gegaan.
                  @pieter25, can you check at measuring blocks, if you can see the status of AC button or AC request?
                  These are the measuring blocks printscr’s
                  Nr1
                  Nr2
                  Nr3
                  Nr4
                  Nr5
                  And now The Nr5 Printscreen with the old ECC module
                  #18254144
                  liviu2004
                    6 April 2014
                    I cannot see any value for AC request, so cannot judge. The only possible explanation is that the “new” module must be programmed again for the car, or maybe there is a variant config to be changed or mid-speed can bus to be reprogrammed. Cannot tell unless I see the car.
                    Maybe new module is programmed for different clutch option than old module. Maybe different software version, then other code index needed:
                    #18254145
                    pieter25
                      30 January 2013
                      This is all i can program (ecc programming mid speed can-bus config)
                      today i have tryed a newer ECC module (date 12-06-2006)
                      Op-Com shows the folowing information;
                      This unit also does not work (plug & Play) the climate control is turned off.
                      I notest that this unit is version 00105, unit 00103 does not work alsow.
                      The original ECC unit is version 00104.
                      Could it be true that i need that and only that Version to let the ECC work properly?
                      #18254146
                        Geen idee. Ik heb in mijn Vectra een nieuwer paneel gekocht uit een vectra C2. Werkte zonder inleren direct goed
                        #18254147
                        liviu2004
                          6 April 2014
                          Have no other idea than to plug tech2, code index programming and check engine settings.
                          #18254148
                          pieter25
                            30 January 2013
                            thanks for your reply.
                            #18254149
                            liviu2004
                              6 April 2014
                              If you want, pass by in Capelle a/d IJssel in an evening, we can look together with tech2. No charge. I am curios how to solve this. Liviu
