Vectra C: stuurbekrachtigings olie laag?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra C: stuurbekrachtigings olie laag?
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17227490
    2000
      Ik krijg sinds kort een melding van de stuurbekrachtigings olie niveau laag. Nu heb ik gezocht, maar ik kan geen reservoir vinden. In het boekje ook niets over te vinden. Nu heeft mijn vrouw een afspraak bij de dealer gemaakt om ‘m uit te lezen, maar als het daadwerkelijk alleen het niveau zou zijn dan kan ik dat zelf ook wel oplossen. Nu de vraag: waar kan ik het vulpunt vinden?
      #17746738
        Direct op het stuurhuis, links of rechts in de motorruimte, achter de motor verstopt dus.
        2000
          origineel gepost door wim-v6
          Ik vermoedde al dat jij als eerste zou antwoorden :thumbup
          Heb je enig idee waardoor het probleem zou kunnen ontstaan? Er lekt i.i.g. niets?
          #17746740
            kan lekkage zijn inderdaad.
            en dan meestal de Keerringen van het stuurhuis zelf, of be afdichting van het tankje.
            Als ik jouw was, zou ik m vullen met de juiste olie (Opel Dealer) en kijken hoe lang het duur eer weer de melding komt.
            bono
              2 July 2009
              Zit dit reservoir niet achter de voorbumper aan de bijrijderskant??
              Zo nee, wat voor een reservoir is dat dan?
              Zo ja, dan de voorbumper demonteren en vullen, hij valt daar direkt op, niet te missen!
              Greetz, Bono.
              :afro
              #17746742
              jsgsi
                Daar kan hij ook zitten idd!!
                Bij mij zit hij daar (kun je lekker bijkomen :thumbdown ) en ik denk dat het vanaf 2006 (de C2) daar zit .
                Daarvoor zitten ze vaak rechtsvoor tegen/vlakbij het schutbord (op het stuurhuis).
                #17746743
                bono
                  2 July 2009
                  Nee, ik heb zelf een C1 en daar zit hij ook!
                  Dus bij de vectra c zit hij achter de voorbumper aan de bijrijderskant!
                  Greetz, Bono
                  :afro
                  #17746744
                  arjontje
                    31 March 2006
                    origineel gepost door bono
                    Greetz, Bono
                    :afro
                    Dat ligt er aan waar nou de ruimte is.
                    #17746745
                    2000
                      Ik heb er nog niet naar gegluurd, ga morgen even kijken
                      #17746746
                      Gts32v6
                        31 July 2008
                        Pvc wielkuip rechtsvoor verwijderen en daar zit het reservoir.
                        Gr. Gts32v6
                        #17746747
                        2000
                          Het reservoir zit inderdaad op de aangegeven plek. :thumbup Maaaaaaar die zat dus vol. Tenminste hij leek vol te zitten, je kan er ook zo lekker bij:hmmz Maar goed, ik een trechter met een stuk slang erin gehangen, en vol gegooid. ik had niet echt het idee dat er wat bij gekomen is. Kijken of de melding weg is, en anders de sensoren maar na laten kijken.:mad:
                          #17746748
                          2000
                            Over dat lekken dacht ik dus ook, maar de gehele auto is droog :hmmz Maar het is een hydraulisch/elektrisch systeem, het gebeurt regelmatig dat het de dynamo is die het niet meer trekt. Daardoor schakelt de bekrachtiging uit. Je ziet ook dat het systeem flinkt wat vermogen trekt, kijk maar naar de brandende koplampen als je stuurt. Even na laten meten lijkt me de moeite.
                            Na het bijvullen heb ik zelf geen last meer gehad, maar hij zat al zo goed als vol. Toen ik bezig was, was ik er van overtuigt dat het niet zou helpen.
                            #17746749
                            Basgsi
                              ken het probleem had mn broertje ook met zn gts 3.2 uit 2002. de melding bleef maar elke keer komen maar konden nergens het reservoir vinden.
                              Bij het inbouwen van xenon (bumper eraf) zag ik ineens een reservoir. Lastig om bij te vullen zonder te knoeien, maar met lange trechter gelukt.
                              Bumper is er wel gemakkelijk af te halen, alleen ff goed kijken met de kabels die eraan zitten.
                              #17746750
                              pegasusjan
                                30 April 2006
                                Ik heb het bij mijn vorige Vectra bijgevuld door een slang aan de trechter te bevestigen en dan lukt het vrijwel zonder te knoeien.
                                De bumper moet er hiervoor af zoals hier al aangegeven is.
                                Ik maakte altijd alleen maar de rechterkant los zodat ik bij het reservoir kon komen.
                                #17746751
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  Ik heb me een keer rot gezocht. Bleek die rechtsvoor te zitten achter de kappen. Wat een waardeloos plekje voor zoiets!
                                  #17746752
                                  aapje1963
                                    28 July 2006
                                    Nu deze tiss 2000
                                    Er zijn drie systemen
                                    1. met sensor
                                    2. zonder sensor
                                    en een compacte..
                                    Klik op link voor PDF van tiss2000
                                    het is op een pagina dus ff scrollen…
                                    http://www.starting4u.com/files/d622e515eb92e4de.pdf
                                    En dat het vul systeem voor zit is juist achter de voorbumper bijrijder…
                                    en ja waarom zo’n vreemde onhandige plek….het is in pryncipe onderhoudsvrij dus…. maar alles wat onderhouds vrij is kan natuurlijk ook stuk of…
                                    Maar bij gene lekkage of…. is het onderhoudsvrij… en zakt het olie peil dan…ja moet dit toch ergens verloren worden en …kom je op die rotplek om te vullen, indien er mee door te rijden kan worden na bijvulling.. dit is mijn idee hoor…lol
