vectra c stuur in vectra b monteren!
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra c stuur in vectra b monteren!
  • #17221728
    RAYMOND.design
      14 February 2006
      Maar een nieuw topic aangemaakt ipv van een ander topic
      te kapen.
      Heb dus een vec c stuur gekocht voor €60,-, (zie pic) maar zonder airbag. De airbag kost €150,- en dat is voor mij nu ff iets te veel euries.
      Airbag heeft 2 stekkers en de vec b?
      Als een airbag bij een aanrijding zijn werk heeft gedaan, blijft
      de middelste stuurkap, waar de bag aan zit, toch gewoon heel?
      Zou ik dan bij een sloperij moeten informeren?
      Is er iemand die mij hier een antwoord op zou kunnen geven?
      Dit stuur is overigens net iets groter dan die van de vec b.
      #17679532
      RAYMOND.design
        14 February 2006
        Iemand enig idee waar en/of ik een gebruikte airbag kan scoren?
        IK zie het toch niet zitten om ff tegen de vec van mijn buurman aan te rijden, valt niet meer onder parkeerschade toch
        als ik er met 50 km per uur tegen aan knal?:hmmz
        #17679533
        Silverspeed
          15 June 2009
          een gebruikte airbag? Zo’n ding kun je toch maar 1 keer gebruiken? :P
          #17679534
          sjouke
            22 September 2006
            B vec heeft 1 stekker voor de Airbag
            enne suc6 met die knoppen aan het stuur :jerry
            #17679535
            Spacejam
              21 November 2006
              past die naaf er uberhaupt wel op?
              #17679536
              RAYMOND.design
                14 February 2006
                origineel gepost door Silverspeed
                Volgens mij ook, maar als je dat dus googled krijg je allemaal
                2e hands airbags en ik moet een bebruikte of defecte hebben voor de middelste stuurkap.
                Iemand een suggestie?????????????
                Volgens zeggen moet een vectra c stuur met knoppen makkelijk over te zetten zijn.
                Aanpassingen het stuur passend op de naaf te krijgen gaat wel lukken, stuur is gewoon van alu gietzooi gemaakt.
                #17679537
                arjontje
                  31 March 2006
                  origineel gepost door RAYMOND.design
                  Die 2de hands airbags zijn vaak van auto’s die achter of zij schades hebben. dan klapt de stuur en dash airbag niet uit.
                  #17679538
                  RAYMOND.design
                    14 February 2006
                    origineel gepost door arjontje
                    Ja jammer he.
                    Waar gaan de airbags heen die wel geklapt zijn dan?
                    Die kappen blijven toch gewoon intakt?
                    #17679539
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      origineel gepost door sjouke
                      B vec kan 2 verschillende stekkers voor op de airbag hebben ;) (maar wel 1 te gelijk natuurlijk :P)
                      En ja daar zit verschil in . . . been there done that ;).
                      En die knoppen van een C1 stuur zijn vermoedelijk hetzelfde als die van een B.
                      Aangezien die ook met een NCDC radio functioneren en die zijn intern krek hetzelfde als een NCDR uit de B.
                      EDIT
                      Ik zou het knal mechanisme wel van een B proberen te gebruiken en op de zak van een C proberen te zetten.
                      Het knal mechanisme zit met een paar boutjes op de zak geschroeft bij een B.
                      #17679540
                      arjontje
                        31 March 2006
                        Ja jammer he.
                        Nee die kappen scheuren kapot.
                        Ga maar eens met je vinger over de airbag heen. Opeens voel je dat het materiaal dunner is. Daar scheurt dan het plastic.
                        #17679541
                        RAYMOND.design
                          14 February 2006
                          Oké da’s nou jammer!
                          Heb nooit een auto met een airbag gehad, dus ook nooit
                          mee bezig gehouden.
                          #17679542
                          RAYMOND.design
                            14 February 2006
                            Een airbag die geklapt is kun je dan misschien vergelijken met een klapband?
                            Ik heb er gewoon niet over nagedacht en ging er van uit dat
                            de stuurkap naar de zijkant zou openen, maar die hele klapt open.
                            Foutje!:P
                            #17679543
                            sw_reijnders
                              27 October 2005
                              U2U ;)
                              #17679544
                              RAYMOND.design
                                14 February 2006
                                Wie kan mij aan een open geklapte airbag helpen van een vectra c?
                                Ik krijg het niet voor elkaar, ben aan’t googlen geweest maar vind gewoon nix.:swear
                                Die kap repareer ik wel weer, is minder werk dan zelf een hele nieuwe maken.
                                #17679545
                                sw_reijnders
                                  27 October 2005
                                  ik zie die airbags voor 75 pond op ebay UK.
                                  maar is het echt niet mogelijk om het Knal mechanisme van een B op een C airbag te schroeven?
                                  Die kan je namelijk gewoon los halen. En verder zit er geen electronica in een airbag.
                                  Dus tot op dat stuk zou het gewoon moeten functioneren.
                                  #17679546
                                  RAYMOND.design
                                    14 February 2006
                                    Die vec c airbags hebben 2 stekkeraansluitingen en de vec b 1.
                                    Een opengeklapte is voor mij het goedkoopst en kan die dan
                                    ook zelf makkelijk aanpassen (leer of kunstleer).
                                    75 pond + verzendkosten komt waarschijnlijk ook ruim boven de 100 euries en dan heb ik alleen het kappie nodig.
                                    Maar iig bedankt voor het meedenken en die opmerking van
                                    het omzetten van de bag uit de b naar het stuur van de B vind ik een goeie.:thumbup
                                    Wacht let op.
                                    Wie van de vectra c rijders wil zijn/haar (stuur) airbag testen of deze wel goed functioneerd?:jerry
                                    #17679547
                                    sw_reijnders
                                      27 October 2005
                                      wat ik eigenlijk bedoelde.
                                      die 2 stekkers zitten op het knal mechanisme. Het explosief dus. Niet op de zak front zeg maar.
                                      De zak is appart.
                                      als je alleen het explosief uit een B airbag schroeft en die op de Zak van de C monteert aan de achterzijde.
                                      Dan ben je er. Maar dan moet het wel passen :angel
                                      #17679548
                                      RAYMOND.design
                                        14 February 2006
                                        origineel gepost door sw_reijnders
                                        De zak is appart.
                                        JAAAAAAAAA, vooral dat laatste!
                                        Voor mij zijn die airbags helemaal nieuw, ik heb er helemaal niets mee.
                                        Ik heb liever een paar 3- 0f 4 puntsgordels en een goeie rolkooi erin dan allemaal airbags.
                                        Ze zitten er natuurlijk niet voor niets in! Nou bij mij wel.
                                        Het is een mogelijkheid die stof tot nadenken geeft, maar ik wil eerst een opengeklapte zien te vinden, maar ik krijg daar geen reacties op, ook niet elders.
                                        #17679549
                                        stillekracht
                                          23 May 2007
                                          De zak is appart.
                                          en daarna ff testen natuurlijk !!!
                                          #17679550
                                          RAYMOND.design
                                            14 February 2006
                                            Tuurlijk vanzelf sprekend, in muh huiskamah!
                                            Bij muh schoonmoedah tuiz:P
                                            #17679551
                                            RAYMOND.design
                                              14 February 2006
                                              origineel gepost door stillekracht
                                              De zak is appart.
                                              Da’s wel een bollenstreek hoor!
                                              #17679552
                                              stillekracht
                                                23 May 2007
                                                :hmmz ;)
