Vectra c start niet bij warm weer
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra c start niet bij warm weer
21 berichten aan het bekijken - 1 tot 21 (van in totaal 21)
  • #17276895
    Stelli0s
      5 June 2016
      Beste Forumleden,
      Ik zou mij allereerst even voorstellen. Ik ben Stellios uit Rdam en ben een trotse bezitter van een Opel Vectra c 1.8 16v uit het jaar 2003.
      Momenteel heb ik een probleem waar ik zelf niet meer uit kom, dat is namelijk dat de vectra niet meer start als het buiten warm is. Heeft de auto een nacht stilgestaan dan start hij gelijk. Echter is het buiten warm dan start de auto nog steeds tot hij warmgelopen is. Hierna slaat de motor na uitschakelen niet meer aan. Soms wilt die aanslaan maar valt die direct weer uit. Onlangs heb ik de thermostaat vervangen omdat de vectra toen bleef koelen en mij vectra de 90 graden niet bereikte. Dat probleem is nu opgelost.
      Sommige momenten begint het symbool van het motormanagement te branden, echter bij uitlezen werd er geen fout geconstateerd.
      Ik zat eerste instantie te denken aan de KVS sensor, omdat ik een nieuwe thermo heb geplaatst zit daar natuurlijk ook een nieuwe KVS sensor in.
      Heeft iemand anders tips waar ik naar zou kunnen kijken!?
      Alvast bedankt!!
      #18320456
        Krukas sensor kapot. Pas nog gehad met een Astra. Nieuwe erin en dan klaar. Al uitgelezen met de opcom?
        #18320457
        Stelli0s
          5 June 2016
          Oke, zou het ook evt aan de bobine kunnen liggen?
          Komen geen fouten naar voren…
          #18320458
          BLG
            4 June 2016
            Het is al lang geleden dat ik zoiets eens met een motorfiets had.
            Uiteindelijk bleek er een condensator in de ontsteking kapot te zijn.
            Ik heb (nog) niet zoveel kijk op het elektrisch systeem van een Vectra weet zelfs niet of deze dingen er in zitten.
            Maar daar kunnen anderen misschien iets over zeggen
            Succes !
            #18320459
              Waarmee lees je uit?
              #18320460
              Stelli0s
                5 June 2016
                Anwb heeft hem uitgelezen
                #18320461
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Vaak probleem met de krukassensor of nokkenassensor. Krukassensor is meest voor.de.hand liggend.
                  #18320462
                    Yup. Kom anders maar langs in Hendrik Ido ambacht. Heb een opcom liggen
                    #18320463
                    Stelli0s
                      5 June 2016
                      Beste leden, ik heb inmiddels een op com besteld. Vandaag ik de Vectra uitgelezen en daar kwamen de volgende foutcode’s naar voren;
                      U2139-70 Can bus No communication with CIM
                      U2108-70 Can bus “” “” ABS/TC
                      P0501-F0 Verhicle speed sensor Malfunction
                      P1614-50 Wrong transponder key
                      P1616-00 CIM wrong Environment identifier
                      P1483-06 Fan control 3 circuit malfunction
                      P0115-14 Engine coolant temprature circuit high input
                      P1482-06 Fan control 2 circuit malfunction
                      P0340 Nokassensor
                      Dit zijn alle foutcode’s, dit was enkel bij contact aan. Heb inmiddels een nieuwe originele nokkassensor besteld.
                      Rest van de foutcode’s zegt mij niks..
                      Vrijdag ga ik de sensor vervangen, wat zal ik nog meer moeten vervangen?
                      Alvast bedankt voor de moeite jongens
                      #18320464
                      liviu2004
                        6 April 2014
                        U2139, U2108= motor start niet.
                        P0501 is van U2108
                        P1614, P1616 is van U2139
                        P1483, zekering, kabel of ecu fout
                        P0115, sensor, kabel of ecu fout, start probleem met warm motor ook
                        P1482, zekering, kabel of ecu fout
                        P0340 imitatie sensor, or defect sensor, kabel, of ecu fout, motor start niet.
                        Welke foutcodes zijn Present en Not Present?
                        #18320465
                        Stelli0s
                          5 June 2016
                          Zal morgen even nakijken als ik de op com bij de hand heb, bedankt voor de info
                          #18320466
                            iig eerst noteren, daarna codes wissen en kijken wat ee terug komt
                            #18320467
                            Stelli0s
                              5 June 2016
                              Heb een groot probleem, wilde vandaag de op com aansluiten en pakt ineens de security code niet meer. Hij geeft wrong transponder key aan en immobilizer program not installed. Kan nu niks meer met de auto helaas..
                              Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
                              #18320468
                              liviu2004
                                6 April 2014
                                Wat heeft u reset? Welke modules?
                                #18320469
                                Stelli0s
                                  5 June 2016
                                  uhmmm dat weet ik niet meer, vriend van mij heeft eraan zitten kloten en volgens mij is de ecu gereset. Op com geeft nu ook geen kick meer…
                                  Iemand toevallig in de buurt van rdam die mij verder kan helpen?
                                  natuurlijk vergoedding tegenover..
                                  #18320470
                                  Stelli0s
                                    5 June 2016
                                    Nu herkent de vectra de sleutels niet meer, wordt je toch moe van…
                                    #18320471
                                      Bedank je vriend dan maar. Zoals t nu klinkt is de ECU gereset idd. Liviu2004 kan je denk ik wel helpen. Die heeft de tech2. Woont vlakbij Rotterdam
                                      #18320472
                                      Stelli0s
                                        5 June 2016
                                        Ja dat heb ik al gedaan, hoop dat hij mij dan kan helpen.
                                        Als ik het goed begrijp kan je de ecu opnieuw progammeren met een tech2?
                                        Ik zal dalijk de krukassensor vervangen, dan is dat probleem alvast verholpen.
                                        Bedankt
                                        #18320473
                                        arjontje
                                          31 March 2006
                                          Idd je moet de knop clear fault codes hebben.
                                          Niet ecu resset.
                                          Bij een ecu reset wis je belangrijke gegevens op de ecu.
                                          Gevolg de ecu moet weer geprogrammeerd worden.
                                          #18320474
                                          liviu2004
                                            6 April 2014
                                            Stuur een PB met uw adres. Ik kan komen morgenavond. Stop met opcom, helemaal compleet. Als u reset ecu en cim, bye bye sleutels, werkt niet meet, alleen een nieuwe sleutel. Ik heb deze niet. Alleen opel, mp of ebay.
                                            #18320475
                                            liviu2004
                                              6 April 2014
                                              Ik vind de auto zo:
                                              – ecu immo ok, maar security wait time 00:10:00
                                              – cim reset
                                              – beide sleutel verwijderen.
                                              Na 2.5h + 3h werken auto staat zo:
                                              – Twee bekrast vingers
                                              – ecu immo ok, security wait time 00:20:00
                                              – cim inleren
                                              – beide sleutel inleren.
                                              Motor start als koud, maar later als warm, stop zonder foutcodes.
                                              Ik heb geprobeerd mijn ecu, motor stop zonder foutcodes.
                                              Ik vervangen krukas sensor van originele naar Facet, motor stop met P0340 nokkenas sensor. Ik verwijderen de foutcode, maar motor start niet meer, P0340 komt terug.Op de motor staat een nieuwe originele nokkenas sensor.
                                              Voor volgende keer, er is tijd voor Picoscope automotive oscilloscope.
