Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C snufjes/weetjes/gadgets
- Dit onderwerp bevat 401 reacties, 115 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 april 2019om 18:17 door
David-Sarbi.
20 augustus 2010 om 20:16 #17547601
Dat van die CC dat wist ik ook.
Greetz Roel met een C.
24 augustus 2010 om 13:34 #17547602Quote:origineel gepost door BlackRoseNL
Gisteren ontdekt: Electrische achterklep opent niet meer via de afstandsbediening als er iets op stekker bij de trekhaak is aangesloten.
Best wel een veilig idee!:thumbup [/quot24 augustus 2010 om 13:37 #17547603Klopt heb ik ook ontdekt tijdens de vakantie,caravan er achter,ik dacht dat het systeem niet werkte.
Stekker er uit gehaald toen werkte alles weer, ik vind het echter wel lastig,mijn hond zit achterin en als ik dus ergens stop moet ik altijd de stekker er uit halen anders krijg ik de klep niet open.
Kun je dit op de een of andere manier uitzetten?24 augustus 2010 om 13:45 #17547604De klep gaat gewoon open als je het met de hand doet.
Alleen via je AB gaat het niet.
24 augustus 2010 om 14:15 #17547605ik zou het ook zo houden idd.
stel nou je hebt geen caravan maar een fietsendrager (met fietsen) op je trekhaak.
En in je broekzak gaat dat ding af (dat doettie bij mijn B iig wel regelmatig) . . . dan wringt tie mooi je klep in elkaar.30 september 2010 om 19:26 #17547606Hoe kom ik erachter of ik een regensensor heb. En hetzelfde voor de bandenspanningscontrole, kan ik dat zien/checken?
Heb een Vectra C GTS Elegance 1.9 CDTi uit 2005 (geen facelift).30 september 2010 om 19:43 #17547607origineel gepost door Lamborghini
Heb een Vectra C GTS Elegance 1.9 CDTi uit 2005 (geen facelift).de regensensor zit in het voorraam achter de spiegel,als je van buitenaf kijkt zie je het direct.(zwart vierkantje dacht ik)
of je sensoren hebt kun je vaak zien aan de aluminium ventielen.
2 oktober 2010 om 15:40 #17547608origineel gepost door Lamborghini
Heb een Vectra C GTS Elegance 1.9 CDTi uit 2005 (geen facelift).Je kan 1 band een beetje leeg laten lopen, dan zou je een melding moeten krijgen.
Had ze er in zitten maar werd gek van de meldingen. Eerst denk je fuck lekke band en later kijk je er niet meer naar, ook niet goed. Heb gewoon de velgen met de sensor ventielen vervangen door i evo’s geen centje pijn op de bc en nooit meer een melding.Safe driving Jurgen
3 oktober 2010 om 14:42 #17547609Weet niet hoe het bij de Vectra zit, maar bij onze Zaf-B wel.
Wanneer je rijdt op een 100km/u weg (en je gebruik de CC), en er zit een snelheidsbeperking in. Wat als gevolg heeft dat je de CC eraf haalt, dan kun je wanneer de beperking voorbij is op het knopje ‘2km/u langzamer’ van de CC drukken, met als gevolg dat hij als een dolle weer naar de 100km/u trekt.3 oktober 2010 om 14:50 #17547610Dat is de geheugen functie van de Cruise Control
Dat hebben zelfs de Omega-B vanaf 1993, Vectra-B vanaf 1995, astra-G vanaf 1998 al op de Cruise zitten.
3 oktober 2010 om 17:06 #17547611Oke, heb ik weer wat geleerd:D!
Zag hem nog niet in het rijtje staan, dus toch maar even vermeldt.3 oktober 2010 om 19:16 #17547612Hoi, ik ben nieuw en zit even op het vectra forum te snuffelen.
En ook zie ik handige snufjes voorbij komen, die ik ook nog niet had ontdekt bij mijn vectra :thumbup3 oktober 2010 om 20:03 #17547613Hallo Opel meisje,
Welkom hier.
Mooi dat je wat aan deze informatie hebt.
Wij vinden het wel prettig (en vragen het aan elke nieuwe bezoeker), een klein beetje voor te stellen.
en dan in een eigen topic (in bijvoorbeeld het vectra gedeelte (kan je gelijk foto’s plaatsen van de auto enzo).
Of in het ”Even Voorstellen” Subforum.
4 oktober 2010 om 09:49 #17547614@willem: even voorstellen zal ik binnenkort even doen :thumbup
Heeft iemand ook de tip om dit weer te ‘resetten?”
21. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop UNLOCK voor 10 sec. in tot het piepsignaal. De eerst volgende keer dat je de deuren met de AB opent, dan zal alleen de bestuurderszijde geopend worden en na de 2e op unlock knop gedrukt te hebben van je AB dan pas gaat derest op. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
Ik vind het nl. heel irritant dat ik constant op de AB moet drukken, ik zou graag in 1 klik – alles open willen hebben inclusief de kofferbak
Het was al op mijn vectra(sleutel) geprogrammeerd maar ik wil het graag weer ‘normaal’ :)hebben
4 oktober 2010 om 09:53 #17547615Staat geloof ik in het boekje. Ipv unlock in the houden, hou je lock in.
6 november 2010 om 11:00 #17547616origineel gepost door speaker
Omdat er nu al heel wat mensen zijn met een vectra C is het misschien leuk om alle handigheidjes en weetjes/snufjes van de C op een rijtje te krijgen. ( is trouwens geen garantie dat het bij alle c-tjes werkt !! )1. De ramen kunnen open en dicht dmv afstandbediening.
Hoi. Mijn accu is vervangen en nu werkt optie 1 niet meer. Hoe kan ik dit weer programmeren ?
6 november 2010 om 11:12 #17547617na beneden doen en 5 seconde vasthouden, vervolgens naar boven en hem daar ook 5 seconde vasthouden.
6 november 2010 om 11:17 #17547618Top ! Werkt weer, bedankt. Ik zag later ook deze functie op de Vauxhall site: Sleutel in de deur, openen en vasthouden. Dan gaan de ramen ook naar beneden. Dan met de sleutel de deuren weer op slot doen en vasthouden. Dan gaan de ramen weer omhoog en is de AB ook gelijk weer goed geprogrammeerd.
20 maart 2011 om 20:17 #17547619met airco gaan je ramen toch nooit meer open of dicht……………
20 maart 2011 om 20:52 #17547620[rquote=1793767&tid=115477&author=Spacejam]na beneden doen en 5 seconde vasthouden, vervolgens naar boven en hem daar ook 5 seconde vasthouden.[/rquote]
Enkelt 2seconden in gesloten toestand op de sluitenknop drukken volstaat al.
21 maart 2011 om 21:44 #17547621[rquote=1642558&tid=115477&author=yzf1kr]
origineel gepost door blue magic
de 13e is er voor dat de kou die nog in het airco systeem zit te gebruiken, scheelt weer wat energie ;)
2. Als je het slot met de afstandbediening opend en de deuren dicht laat , gaat hij vanzelf binnen 1 minuut weer op slot.
3. De auto kan nooit op slot als er 1 sleutel in ligt en met de ander sleutel op slot probeerd te doen.
4. Open de bestuurdersdeur, trek 1 keer aan de hendel van grootlicht en de achteruitrijlampen en voorlampen blijven 30 seconde aan.
5. Als de mistlamp achter kapot gaat, zet de ecu de mistlamp aan de andere kant aan.
6. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening voor 10 sec. in tot het piepsignaal en de deuren gaan automatisch op/van het slot bij 30km/u.
7. Als 1 van de remlichten kapot is, gebruikt de ecu een andere ( rode ) lamp aan die kant voor het remsignaal.
8. Als je een regen-licht sensor pakket hebt dan gaan de ramen vanzelf dicht als het begint te regenen en je niet in de auto zit.
9. Als je de auto in z’n achteruit zet en de wissers voor staan al aan dan gaat de achterwisser automatisch aan.
10. Voor dubbelle Climate controle:Als de temperatuur aan beide zijden het zelfde is en je drukt kort op de regelknop van de bestuurderskant dan kan je beide zijden bedienen met deze knop. Als de bijrijders-knop weer wordt bediend dan zijn ze weer afzonderlijk te reguleren.
11. Ruitenwissers in verticale positie: zet het contact uit, trek de wisserhendel een paar seconde naar beneden en je wissers gaan in service-stand.
12. Vectra’s met ECC en bleutooth: de fan gaat minder hard blazen als er gebeld wordt.
13. Als je de auto van contact afzet, sleutel eruithaalt en je drukt daarna nog een keer op de ‘auto’ toets van de ECC, dan blijft je ventilator nog even nablazen.
14.dit is een bekende, maar toch: 2x op slot drukken voor mechanische vergrendeling.
15.Sleutel in contact, dagteller ingedrukt houden, poot op de rem en contact aan: dan gaat de service interval melding weg .
16. nieuwe/andere sleutel programeren: sleutel in contact, contact aan, en dan de deur open knop ingedrukt houden. deuren gaan even dicht en dan weer open, en dan zou hij moeten werken
17. Als je de auto op slot doet met de afstandbediening en je blijft de knop ingedrukt houden klappen de spiegels in.
18. als je de auto parkeert in het donker, doe je het knipperlicht naar links of naar rects dan gaat je linker of rechter parkeerlicht branden.Punt 8 werkt alleen in combinatie met punt 14.
19. Als je een auto met elektrische stoelen en geheugen, dan wordt de stand van de stoelen en spiegels (inc binnenspiegel) opgeslagen per sleutel opgeslagen bij het afsluiten. Open je de auto met een andere sleutel, dan zetten de stoelen en spiegels zich in de stand, behorend bij de sleutel.
[/rquote]
Aanvulling op punt 19: Ook de instelling van punt 6 en de instelling van 1x op de AB voor alleen bestuurders deur open 2e keer voor alles open worden per sleutel/AB opgeslagen.Punt 8: Dus de regensensor is er niet voor dat de ruitenwissers automatisch aan gaan als het regent ? dat dacht ik altijd, maar kwam er achter dat dat niet werkte.
Gekoeld Dashboardkastje: Open het kastje, als je aan de linkerkant een draaiwieltje ziet, kun je hiermee koele-lucht in het kastje laten blazen.
22 maart 2011 om 10:58 #17547622Ik ook weer wat geleerd.
23 maart 2011 om 11:50 #17547623[rquote=1897119&tid=115477&author=Henkieo]Gekoeld Dashboardkastje: Open het kastje, als je aan de linkerkant een draaiwieltje ziet, kun je hiermee koele-lucht in het kastje laten blazen.[/rquote]
Is dit een optie? Want ik heb een 2005 C1 Elegance en daar zit geen draaiwieltje of opening voor de koeling in het kastje.23 maart 2011 om 12:06 #17547624Ik denk dat het een optie is. Ik heb een 2004 sedan Maxx maar ik heb het gekeken maar nix gezien. Het rare is dat er wel koele lucht naar binnen komt in het kastje. Ik denk dat het afgebroken is bij mij.
3 maart 2012 om 11:20 #17547656Handig topic dit. Ff omhoog gehaald omdat er de laatste tijd veel nieuwe C rijders bij zijn gekomen! :thumb Doe er je voordeel mee!
Groet. EriC.
