Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C snufjes/weetjes/gadgets
- Dit onderwerp bevat 401 reacties, 115 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 april 2019om 18:17 door
David-Sarbi.
1 mei 2010 om 06:07 #17547526
origineel gepost door Edvries
origineel gepost door djjuergen
Weet iemand hoe het zit met het gekoelde handschoenenvakje? kanje dat aan/uitzetten?euh ja, als je het dashboard kastje open doet heb je aan de linker kant een een soort van schuif of knop zitten.
als je die in andere positie zet word je dasboardkastje gekoeld, of niet
Hmmm, gekeken maar die zit er bij mij niet …:hmmz
Bij mij ook niet:thumbdown
1 mei 2010 om 06:10 #17547527origineel gepost door Gts32v6
Punt 6 krijg ik met geen mogelijkheid aan de praat:mad: Gts 2003 3.2 v6Gr. Gts32v6
Heeft het misschien te maken met je uitvoering of can bus gerelatterde oorzaak????
1 mei 2010 om 06:14 #17547528origineel gepost door DOCTOR007
origineel gepost door aapje1963
origineel gepost door blue magicde 13e is er voor dat de kou die nog in het airco systeem zit te gebruiken, scheelt weer wat energie
1. De ramen kunnen open en dicht dmv afstandbediening.
2. Als je het slot met de afstandbediening opend en de deuren dicht laat , gaat hij vanzelf binnen 1 minuut weer op slot.
3. De auto kan nooit op slot als er 1 sleutel in ligt en met de ander sleutel op slot probeerd te doen.
4. Open de bestuurdersdeur, trek 1 keer aan de hendel van grootlicht en de achteruitrijlampen en voorlampen blijven 30 seconde aan.
5. Als de mistlamp achter kapot gaat, zet de ecu de mistlamp aan de andere kant aan.
6. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening voor 10 sec. in tot het piepsignaal en de deuren gaan automatisch op/van het slot bij 30km/u.
7. Als 1 van de remlichten kapot is, gebruikt de ecu een andere ( rode ) lamp aan die kant voor het remsignaal.
8. Als je een regen-licht sensor pakket hebt dan gaan de ramen vanzelf dicht als het begint te regenen en je niet in de auto zit.
9. Als je de auto in z’n achteruit zet en de wissers voor staan al aan dan gaat de achterwisser automatisch aan.
10. Voor dubbelle Climate controle:Als de temperatuur aan beide zijden het zelfde is en je drukt kort op de regelknop van de bestuurderskant dan kan je beide zijden bedienen met deze knop. Als de bijrijders-knop weer wordt bediend dan zijn ze weer afzonderlijk te reguleren.
11. Ruitenwissers in verticale positie: zet het contact uit, trek de wisserhendel een paar seconde naar beneden en je wissers gaan in service-stand.
12. Vectra’s met ECC en bleutooth: de fan gaat minder hard blazen als er gebeld wordt.
13. Als je de auto van contact afzet, sleutel eruithaalt en je drukt daarna nog een keer op de ‘auto’ toets van de ECC, dan blijft je ventilator nog even nablazen.
14.dit is een bekende, maar toch: 2x op slot drukken voor mechanische vergrendeling.
15.Sleutel in contact, dagteller ingedrukt houden, poot op de rem en contact aan: dan gaat de service interval melding weg .
16. nieuwe/andere sleutel programeren: sleutel in contact, contact aan, en dan de deur open knop ingedrukt houden. deuren gaan even dicht en dan weer open, en dan zou hij moeten werken
17. Als je de auto op slot doet met de afstandbediening en je blijft de knop ingedrukt houden klappen de spiegels in.
18. als je de auto parkeert in het donker, doe je het knipperlicht naar links of naar rects dan gaat je linker of rechter parkeerlicht branden.
19. Als je je licht vergeet uit te zetten, schakeld het dimlicht na een bepaalde tijd uit, stadslicht blijft wel aan.19 toegevoegd
Kwam er …snik:cry achter, stom stom gelukkig starte de auto:wors nog wel na 6.30 uur.
Met zolang dimlicht had hij denk ik niet mee rgestart, want er brand best wat aan lampjes ook in dashboard.
Ik hoop het niet meer te gebruiken LOL zelfs licht alarm helpt dus niet altijd, dach dat het alarm bij sleutel in contact hoorde, haalde deze eruit en opslot de boel.
Was beetje chaotisch of, het begint bij 46 minder te worden in de bovenkamer..:hmmz
ps event 20..als je het nooit uit doet gaat het licht vanzelf uit……:jerry
21 toegevoegd
21. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop UNLOCK voor 10 sec. in tot het piepsignaal. De eerst volgende keer dat je de deuren met de AB opent, dan zal alleen de bestuurderszijde geopend worden en na de 2e op unlock knop gedrukt te hebben van je AB dan pas gaat derest op. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
punt 6. heeft bij mij de volgende extraatje unlocked: als ik harder dan 20km/h dan vergrendeld hij alle portieren en als ik de auto uit doe (hierkomt dan de extraatje) dan ontgrendeld hij weer alles.
De GTS uit 2003 schijnt dit al standaard te hebben. En heeft ook dubbele lock systeem. Maar het kan verschillen.
22 toegevoegd
Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop Kofferbak-UNLOCK voor 4 a 5 sec. in. Dan knippert je waarschuwingslampen van je auto. Het lijkt dan alsof je een alarm activeert:thumbup:wors:cool::DWerkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
1 mei 2010 om 07:30 #17547529Punt 22 werkt niet bij mij. Heb de kofferbak unlock niet op de AB zitten. Is dat trouwens niet veranderd bij de faceliftmodellen? Schijnt dat die geen van allen meer de kofferbak unlock hebben?
1 mei 2010 om 07:34 #17547530punt 6. heeft bij mij de volgende extraatje unlocked: als ik harder dan 20km/h dan vergrendeld hij alle portieren en als ik de auto uit doe (hierkomt dan de extraatje) dan ontgrendeld hij weer alles
Dat heeft elke vectra ! Anders kom je er niet uit !! :P
1 mei 2010 om 17:34 #17547531origineel gepost door OPC-lijntje
Punt 22 werkt niet bij mij. Heb de kofferbak unlock niet op de AB zitten. Is dat trouwens niet veranderd bij de faceliftmodellen? Schijnt dat die geen van allen meer de kofferbak unlock hebben?Ik heb geen face lift model ik heb nog die ouwe model:P
Zoals gewoonlijk heb je je gelijk, Speaker.:thumbup. Maar daarentegenover als ik harder als 15 rij dan gaan alle portieren op slot.:thumbup
1 mei 2010 om 19:37 #17547532origineel gepost door DOCTOR007
Zoals gewoonlijk heb je je gelijk, Speaker.:thumbup. Maar daarentegenover als ik harder als 15 rij dan gaan alle protieren op slot.:thumbup
Thanks….. maar ook dat is bij elke vec zo. Ik heb het alleen uitgeschakeld, omdat het me irriteert !!
1 mei 2010 om 19:44 #17547533knipperen bij punt 22 je knipperlichten vaker ofzo als je de auto afsluit?
1 mei 2010 om 19:54 #17547534Punt 6 zou ik ook wel willen. Hoe schakel je zoiets eigenlijk in of moet je dan langs de VOD..
1 mei 2010 om 19:56 #17547535origineel gepost door GTS2.2DTI
Punt 6 zou ik ook wel willen. Hoe schakel je zoiets eigenlijk in of moet je dan langs de VOD..dan moet je punt 6 even GOED lezen;)
1 mei 2010 om 20:21 #17547536origineel gepost door gts power
:jerry inderdaad :jerry
2 mei 2010 om 09:52 #17547537origineel gepost door gts power
knipperen bij punt 22 je knipperlichten vaker ofzo als je de auto afsluit?Eerlijk gezegd weet ik niet wat het precies moet voorstellen. Maar mij lijkt het alsof het een alarmsysteem na doet. Meer niet. Letop het kan zijn dat je je kofferbak unlocked achterlaat. Controleer dit altijd handmatig of druk op de lock knop van je AB.
2 mei 2010 om 10:16 #17547538Volgens mij waren dat de weetjes en snufjes wel zo’n beetje?
Trouwens, bij de 2002/2005 modellen viel de kofferbak na een minuut of 5 automatisch weer in het slot en moest je hem continu unlocken. Vond dit persoonlijk nogal irritant. De faceliftmodellen hebben dit niet meer!!
Wat dan wel weer handig zou zijn… Als de hele auto dan op slot gaat! Bijvoorbeeld als je vergeet hem op slot te doen? Weet iemand of dat mogelijk is?2 mei 2010 om 11:21 #17547539punt 18 werkt ook bij mijn vectra A :o :P
2 mei 2010 om 11:34 #17547540origineel gepost door DOCTOR007
Ik heb het net getest, werkt zowel met de open als sluit knop in combinatie met kofferbak ontgrendelen. Het lijkt meer op een fout code. De alarm lichten laten knipperen lijkt me niet echt een verborgen gadget of zo. Ik zie het nut er niet van in.
2 mei 2010 om 13:45 #175475411. De ramen kunnen open en dicht dmv afstandbediening.
20. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop UNLOCK voor 10 sec. in tot het piepsignaal. De eerst volgende keer dat je de deuren met de AB opent, dan zal alleen de bestuurderszijde geopend worden en na de 2e op unlock knop gedrukt te hebben van je AB dan pas gaat derest op. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
21.Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop Kofferbak-UNLOCK voor 4 a 5 sec. in. Dan knippert je waarschuwingslampen van je auto. Het lijkt dan alsof je een alarm activeertWerkt tot zover ik het weet bij de VECTRA CPuntje 22, weet niet of het echt een gadget oid is, maar vind het wel handig in het donker, als je je kofferbak unlocked, gaat de kenteken verlichting branden. Zodat je kan zien waar je heen moet :D
En punt 6 krijg ik nog steeds niet aan de praat!
2 mei 2010 om 17:31 #17547542Viny wat voor een uitvoering heb je dan?
2 mei 2010 om 17:50 #17547543Als ik m’n deuren gewoon unlock gaat de kentekenverlichting ook al branden. Is geen gadget maar gewoon standaard volgens mij.
Als ik uit de auto stap brandt de kentekenverlichting ook, tot ik de auto op slot doe.2 mei 2010 om 17:55 #17547544origineel gepost door OPC-lijntje
Als ik uit de auto stap brandt de kentekenverlichting ook, tot ik de auto op slot doe.Kentekenverlichting brand inderdaad bij openen via AB, en voor afsluiten met AB.
Dit in verband met de tellerverlichting, deze gaan samen op 1 schakeling (dat is al sinds jaar en dag bij opel).
2 mei 2010 om 18:55 #17547545Zo, punt 6 ook eindelijk aan het werken gekregen.
Auto laten lopen, stopzetten sleutel uit contact gehaald. Auto vanbinnenuit met de vergrendeling ( niet met de sleutel maar op de deur bediening ) op slot gedaan en weer geopend. Toen tegelijkertijd de knop op de deur ingedruk en die op de sleutel tot een bliep hoort. Daarna werkte het perfect.
Dit blijkt dé methode te zijn, als je gaat zitten en gelijk de knop op de deurbediening en de sleutel indrukt werkt het bij mij in idergeval niet.
Maar nu werkt het en ben er wel blij mee, is een stuk veiliger als je savond’s of snacht’s een keer door de stad moet rijden..
2 mei 2010 om 18:58 #17547546Je kan je auto ook gewoon op slot doen door op de lock-knop in de deur te drukken hoor :thumbup
2 mei 2010 om 19:45 #17547547origineel gepost door OPC-lijntje
Je kan je auto ook gewoon op slot doen door op de lock-knop in de deur te drukken hoor :thumbupNo kidding….
Tuulk kan dat maar het is gewoon makkelijker en veiliger als dat vanzelf gaat als je wegrijdt. Zo gauw je stopt en je zet de auto af gaan de deuren onmiddelijk vanzelf weer open. Leuke extra die ik in de Leon ook had en me toen wel beviel..
3 mei 2010 om 11:34 #17547548origineel gepost door DOCTOR007
Viny wat voor een uitvoering heb je dan?Essentia
3 mei 2010 om 13:29 #17547549origineel gepost door OPC-lijntje
Als ik uit de auto stap brandt de kentekenverlichting ook, tot ik de auto op slot doe.Das logisch.
3 mei 2010 om 13:32 #17547550origineel gepost door viny
HoOyEaH! Dan moet je het zeker hebben en anders toch ff door het forum bladeren.
