Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C snufjes/weetjes/gadgets
- Dit onderwerp bevat 401 reacties, 115 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 april 2019om 18:17 door
David-Sarbi.
15 november 2009 om 21:48 #17547426
Voor achterlichten en kentekenplaat verlichting te laten branden op de ontsluiting van de achterklep drukken, bij niet openen van de klep gaat deze weer netjes opslot.
Lekker + zelfdimmende binnenspiegel en buitenspiegel
en het amberkleurige spotlampje voor dashboard is romantischhhh….20 november 2009 om 00:37 #17547427Gvd handig dit :D
21 november 2009 om 12:25 #17547428Heb het op alle manieren geprobeerd maar punt 3 (beide sleutels origineel) en punt 6 werken bij niet das toch wel jammer zijn leuke / handige opties :cry
21 november 2009 om 12:51 #17547429Punt 6 werkt bij mij helaas ook niet.
21 november 2009 om 19:46 #17547430origineel gepost door 2000
de 13e is er voor dat de kou die nog in het airco systeem zit te gebruiken, scheelt weer wat energie ;)1. De ramen kunnen open en dicht dmv afstandbediening.
2. Als je het slot met de afstandbediening opend en de deuren dicht laat , gaat hij vanzelf binnen 1 minuut weer op slot.
3. De auto kan nooit op slot als er 1 sleutel in ligt en met de ander sleutel op slot probeerd te doen.
4. Open de bestuurdersdeur, trek 1 keer aan de hendel van grootlicht en de achteruitrijlampen en voorlampen blijven 30 seconde aan.
5. Als de mistlamp achter kapot gaat, zet de ecu de mistlamp aan de andere kant aan.
6. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening voor 10 sec. in tot het piepsignaal en de deuren gaan automatisch op/van het slot bij 30km/u.
7. Als 1 van de remlichten kapot is, gebruikt de ecu een andere ( rode ) lamp aan die kant voor het remsignaal.
8. Als je een regen-licht sensor pakket hebt dan gaan de ramen vanzelf dicht als het begint te regenen en je niet in de auto zit.
9. Als je de auto in z’n achteruit zet en de wissers voor staan al aan dan gaat de achterwisser automatisch aan.
10. Voor dubbelle Climate controle:Als de temperatuur aan beide zijden het zelfde is en je drukt kort op de regelknop van de bestuurderskant dan kan je beide zijden bedienen met deze knop. Als de bijrijders-knop weer wordt bediend dan zijn ze weer afzonderlijk te reguleren.
11. Ruitenwissers in verticale positie: zet het contact uit, trek de wisserhendel een paar seconde naar beneden en je wissers gaan in service-stand.
12. Vectra’s met ECC en bleutooth: de fan gaat minder hard blazen als er gebeld wordt.
13. Als je de auto van contact afzet, sleutel eruithaalt en je drukt daarna nog een keer op de ‘auto’ toets van de ECC, dan blijft je ventilator nog even nablazen.
14.dit is een bekende, maar toch: 2x op slot drukken voor mechanische vergrendeling.
15.Sleutel in contact, dagteller ingedrukt houden, poot op de rem en contact aan: dan gaat de service interval melding weg .
16. nieuwe/andere sleutel programeren: sleutel in contact, contact aan, en dan de deur open knop ingedrukt houden. deuren gaan even dicht en dan weer open, en dan zou hij moeten werken17. Als je de auto op slot doet met de afstandbediening en je blijft de knop ingedrukt houden klappen de spiegels in.
21 november 2009 om 23:42 #17547431Bij mij doet alles het, behalve 14.. (Of hoor je dit niet bij een C)
21 november 2009 om 23:48 #17547432ik heb het zelf niet, maar elektrisch inklapbare spiegels zou ik zo graag willen hebben :wors
21 november 2009 om 23:49 #17547433origineel gepost door 2000
ik heb het zelf niet, maar elektrisch inklapbare spiegels zou ik zo graag willen hebben :worsDie heb ik wel, echt vet ja, Vledder heeft ze er zelf opgezet dus wat let je?? Je kan ze ook inklappen als je in de auto zit.. leuk hoor..
21 november 2009 om 23:56 #17547434origineel gepost door Edvries
ja, maar 500 ben je zo kwijt, en dat vind ik het niet waard
21 november 2009 om 23:57 #17547435origineel gepost door 2000
Echt waar? als je ze bij de VOD besteld zeker dan? Op ebay ofzo moet het wel goedkoper kunnen toch?? Leuke mod hoor.
22 november 2009 om 08:34 #17547436origineel gepost door Edvries
Bij mij doet alles het, behalve 14.. (Of hoor je dit niet bij een C)dit werkte alleen op een vectra b als ik het goed heb
bij de c is in een keer alles gelijk goed dicht;)22 november 2009 om 08:44 #17547437origineel gepost door rinuske
bij de c is in een keer alles gelijk goed dicht;)Zit wel op de C, maar alleen die met alarm , geloof ik !
22 november 2009 om 10:07 #17547438origineel gepost door speaker
Zet dat er dan bij hee, heb me suf lopen drukken!! :jerry:jerry:wtf
22 november 2009 om 12:54 #17547439Suf lopen (d)rukken???
22 november 2009 om 12:56 #17547440Zit ook op vroege C’s zonder alarm. Was standaard bij introductie, maar is later verdwenen. Zoals veel kleine dingen in de loop der tijd zijn verdwenen uit kostenbesparing. Zo ook gasdempers op de motorkap, checkpanel in het instrumentenpaneel etc.
23 november 2009 om 13:03 #17547441origineel gepost door rickytt3
Zo ook gasdempers op de motorkap, checkpanel in het instrumentenpaneel etc.de c1 heeft een stalen moterkap, de c2 een aluminium kap, dus geen gasveer meer nodig ,minder gewicht he:D
23 november 2009 om 16:34 #17547442de c1 heeft een stalen moterkap, de c2 een aluminium kap, dus geen gasveer meer nodig ,minder gewicht he:D [/quote]
De C1 heeft ook een aluminium motorkap ;), die van mij toen in ieder geval wel :):P;)
Groetjes, Joche
23 november 2009 om 17:46 #17547443origineel gepost door Edvries
even iets anders,
ik zou graag verwarmde spiegels willen, want ik heb ze niet, of ze doen het niet:P
mijn vraag,
is dit voorbereid?23 november 2009 om 17:47 #17547444heb je elektrisch verstelde spiegels??
zo ja, dan zijn ze verwarmd, op de achterruit verwarming knop drukken en moeten ze warm worden.
willem
23 november 2009 om 17:49 #17547445origineel gepost door wim-v6
heb je elektrisch verstelde spiegels??zo ja, dan zijn ze verwarmd, op de achterruit verwarming knop drukken en moeten ze warm worden.
willem
aha dus dat is de truuk.
ik gebruik nooit mijn achterruitverwarming.
maar heb wel elektrisch verstelbare spiegels.23 november 2009 om 18:18 #17547446origineel gepost door Opel4all
Groetjes, Joche [/quote]
De mijne heeft ook een aluminium kap én gasveren !!
23 november 2009 om 18:26 #17547447origineel gepost door speaker
Groetjes, Joche
De mijne heeft ook een aluminium kap én gasveren !! [/quote]
ik dacht echt dat alleen de c2 een aluminium kap had, heb het dan toch mis
:swear23 november 2009 om 18:30 #17547448origineel gepost door speaker
Groetjes, Joche
De mijne heeft gasveren, maar hoe kom ik er achter of de kap van aluminium is?23 november 2009 om 18:37 #17547449Een diepe kras er in zetten ! Als je een alu-krulletje hebt, dan weet je het zeker :jerry
ff serieus nu. Je voelt het al als je je kap open doet aan het gewicht !
23 november 2009 om 18:39 #17547450magneet :D:D
