Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C snufjes/weetjes/gadgets
- Dit onderwerp bevat 401 reacties, 115 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 april 2019om 18:17 door
David-Sarbi.
11 oktober 2012 om 05:38 #17547631
Vanmiddag na het klussen nog maar eens een waging pogen..
Thanks voor de reacties.
Koffie komt op korte termijn Florian, eerst ff klussen en verhuizen.
11 oktober 2012 om 06:40 #17547630@pixels66 wrote:
Ik krijg die dingen echt niet voor elkaar.. mijn ramen gaan dan wel open door het ingedrukt houden, en de deuren gaan op slot..
Hoelang moet ik het beethouden, hoe kan ik nou precies instellen dat bij ontgrendeling alle deuren opengaan in plaats van alleen de bestuurdersdeur..
Verstuurd van mijn HTC One S met Tapatalk
Je moet wel de ‘op slot-knop’ van je afstandsbediening indrukken en niet de
openen-knop’ :sleeping
Met de openen-knop gaan de ramen idd naar beneden.
knop op je AB en in de auto allebei tegelijkertijd ingedrukt houden ( deuren dicht ) en na 10 seconden hoor je een gong/bliep.12 oktober 2012 om 20:11 #17547652@pixels66 wrote:
@Vectra-Driver, kan ik dat zelf ook zien met een Opcom, en zo ja, hoe en waar??
Mijn ramen kan ik ook bedienen met de AB.. Dus dat werkt wel.
Dat weet ik niet… Ik ben niet bekend met de Opcom…..
15 oktober 2012 om 16:22 #17547642Anoniem
1 January 1970Zojuist nog even op alle mogelijke manieren geprobeerd. Met de openen knop, sluiten knop, in contact, contactstand 1, contact stand 2… Niks werkt…
Ik druk de sluiten knop in en vrijwel direct de ontgrendelknop in de deur.. er gebeurt niks, anders dan dat de auto poogt de ramen nog wat verder te sluiten.. Snap het echt niet! :evil:
15 oktober 2012 om 16:34 #17547641Welk bouwjaar heeft je vectra dan??
Ik heb het zojuist nog even getest op mijn vec van 2005.
Op de afstandsbediening de ‘sluit-knop’ en tergelijkertijd de ‘vergrendelingsknop’ indrukken en ingedrukt houden, na een paar seconde hoor je Piep-piep en dan is ie klaar !!15 oktober 2012 om 16:39 #17547640Anoniem
1 January 19702002, Z18XE model..
15 oktober 2012 om 16:40 #17547639Anoniem
1 January 1970PS: op de engelse Fora lees ik dat het mogelijk niet werkt bij Pre Facelifts, of het zou iets met half canbus te maken hebben ofzo… Misschien dat iemand dat hier kan ontkrachten?
15 oktober 2012 om 16:56 #17547637het werkt bij mij ook niet..
het heeft idd met half canbus te maken.15 oktober 2012 om 17:50 #17547634@GTS Power wrote:
het heeft idd met half canbus te maken.Mijn vec is van mei 2004 en volgensmij half can. Zat origineel een ccr2006 in en bij mij werken de genoemde opties wel :hmmz Denk eerder dat het te maken heeft welk type kabelboom en regel units er af fabriek in de vec zitten.
Blijft vervelend dat ze bij sommigen niet werken.
Groet jraaf15 oktober 2012 om 18:06 #17547633De mijne is een van de laatste C1’s , van half 2005 oid. Maar wel full canbus !
15 oktober 2012 om 18:18 #17547632Denk dat ze tussen mei 2004 en juli 2005 de ‘schappen’ nogwel eens door elkaar haalden c1/c2
:jerryGroet jraaf
15 oktober 2012 om 18:53 #17547629De mijne van april 2005 en fullcanbus :angel
Groet jraafdat zou erg goed kunnen dan idd.
16 oktober 2012 om 06:40 #17547626Werkt prima op mijn 2004 Signum. :)
17 oktober 2012 om 06:38 #17547651Speedlock werkt op mijn c1 van mei 2004 ook prima.
Regeling van deuren staat bij mij gewoon op standaard dat alleen bestuurdersdeur open mag en daarna de rest, maar die optie blijft ook :-), dus niet geprobeerd of alles in 1 keer ook werkt.
17 oktober 2012 om 07:24 #17547649@speaker wrote:
@TheDutchDuke wrote:
23. Druk gelijk tijdig op “SETTINGS” en “MAIN” tot de piep toon. Er zouden nu verborgen optie in de menu’s moeten verschijnen.
:agentDruk gewoon een paar seconden op Settings en je hoort een gong. Daarna 2x op de BC-knop … daarna krijg je je verborgen menu’s. Druk telkens 1x op BC en je gaat 1 schermpje verder door dat menu!
Dit is niet alleen met de BC knop, maar ook met AUDIO en NAV.
21 oktober 2012 om 20:09 #17547655werkt op mijn vec uit mei 2004 perfect en ook via ab en deur
22 januari 2013 om 22:57 #17547693vraagje over volgend item:
9. Als je een regen-licht sensor pakket hebt dan gaan de ramen vanzelf dicht als het begint te regenen en je niet in de auto zit.
Ik heb dus vermoedelijk de 2 steken.
Knop op het dashboard “auto” waardoor de lichten automatisch uit en aan gaan naar gelang het licht buiten.
En de regensensor zorgt er toch voor dat als je de ruitenwisser op interval zet, deze sensor zelf de snelheid gaat bijregelen van de wisser naargelang de regen erop valt?
Regensensor zit toch boven in de ruit (in het midden )?
Dus ik heb die beide, maar ik vermoed dat men vensters bij regen niet automatisch dicht gaan.
Hoe kan je dit testen?
Vensters open zetten, geen draaiende motor of sleutel in contact. Deuren op slot en dan water over die sensor gieten??
22 januari 2013 om 23:00 #17547694jupzz dat zou de testmethode zijn, al pak je een plantenspuit (uitkijken dat ding is hierbuiten binnen 10seconden bevroren)
22 januari 2013 om 23:04 #17547695Verder weet ik niet of dit effectief werkt of niet.
Bij mij gaat het al niet.
Bij Vectra C’s met automatisch regelbare spiegels (hebben ze dus allemaal) en de optie van dichtklappende spiegels zou men de passagiersspiegel kunnen gebruiken om te parkeren.
Men zou bij de bestuurdersconsole (daar waar je de spiegels met regelt), het knopje induwen voor de rechterspiegel.
Dan zet men de auto in achterruit en de spiegel gaat automatisch naar beneden, zodat men beter de borduur kan zien.
Heb dit ook maar gehoord.
Is dit waar of niet
22 januari 2013 om 23:16 #17547696waar, en vind dit vervelend, bij auto’s waar de spiegel begint te stellen (niet alleen opel) knal ik gelijk de knop om dat ie dit niet meer doet = persoonlijk
22 januari 2013 om 23:20 #17547697Dan kan het zijn, dat die functie bij mij is uitgeschakeld?
Heb dus de automatisch verstelbare spiegels en dichtklappende spiegels.
Maar als ik dus die handeling doe (knopje indrukken, in achterruit zet), dan beweegt de spiegel niet naar beneden
Dit werkt alleen als je een memorypakket hebt voor je stoel en eventueel binnenspiegel.
Comfortsluiting zoals dit heet, is in te stellen via OPCOM.
23 januari 2013 om 08:12 #175476991. Heb manuele zetels. Dus die memory-optie heb ik niet dan
2. Die comfortsluiting, dat is nog afzonderlijk van de speedlock zekers. En wat is dat adaptief remlicht..
En spijtig dat ik niemand weet met een opcom
23 januari 2013 om 08:16 #17547700Ja, comfortsluiting is alleen voor de ramen, heeft niets meet speedlock te maken. Dat is namelijk voor de vergrendeling van de deuren boven 15 km/h.
Adaptief remlicht houdt in dat de remlichten feller gaan branden bij een zeer sterke remactie, om het achterop komende verkeer meer te waarschuwen.
Ik heb wel OPCOM, maar weet niet waar je vandaan komt.
