Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C snufjes/weetjes/gadgets
- Dit onderwerp bevat 401 reacties, 115 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 april 2019om 18:17 door
David-Sarbi.
16 augustus 2012 om 15:46 #17547680
@pixels66 wrote:
verbaast me, ik heb wel electrisch verstelbare spiegels, maar ik krijg ze dus niet ingeklapt met dat truukje, verschilt dit per uitvoering met electrisch verstelbare spiegels?
Electrische verstelbaar en electrische inklapbaar zijn 2 heel verschillende dingen.
De spiegels bij een vec c zijn altijd electrische verstelbaar, en electrische inklapbaar is een extra optie. (helaas)Groeten,
Patrick17 augustus 2012 om 18:24 #17547681Goud topic! Thanks voor alle tips
12 september 2012 om 14:13 #17547682Idd een hele handige topic, bedankt :thumb
1 oktober 2012 om 06:36 #175476831. Als je op de afstandsbediening de knop open/sluiten ingedrukt houden gaan de ramen respectievelijk open of dicht.
2. Als je de auto op slot doet met de afstandsbediening en je blijft de knop ingedrukt houden klappen de spiegels in (alleen bij elektronisch inklapbare spiegel optie).
3. Als je het slot met de afstandsbediening opent en de deuren dicht laat, gaat hij vanzelf binnen 1 minuut weer op slot.
4. De auto kan nooit op slot als er 1 sleutel in ligt en met de ander sleutel op slot probeert te doen.
5. Open de bestuurdersdeur, trek 1 keer aan de hendel van grootlicht en de achteruitrijlampen en voorlampen blijven 30 seconde aan.
6. Als de mistlamp achter kapot gaat, zet de ecu de mistlamp aan de andere kant aan.
7. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening voor 10 sec. in tot het piepsignaal en de deuren gaan automatisch op/van het slot bij 1530km/u.
8. Als 1 van de remlichten kapot is, gebruikt de ecu een andere ( rode ) lamp aan die kant voor het remsignaal.
9. Als je een regen-licht sensor pakket hebt dan gaan de ramen vanzelf dicht als het begint te regenen en je niet in de auto zit.
10. Als je de auto in z’n achteruit zet en de wissers voor staan al aan dan gaat de achter ruit wisser automatisch aan.
11. Voor dubbele Climate controle: Als de temperatuur aan beide zijden het zelfde is en je drukt kort op de regelknop van de bestuurderskant dan kan je beide zijden bedienen met deze knop. Als de bijrijders-knop weer wordt bediend dan zijn ze weer afzonderlijk te reguleren.
12. Ruitenwissers in verticale positie: zet het contact uit, trek de wisserhendel een paar seconde naar beneden en je wissers gaan in service-stand.
13. Vectra’s met ECC en bleutooth: de fan gaat minder hard blazen als er gebeld wordt.
14. Als je de auto van contact afzet, sleutel er uit haalt en je drukt daarna nog een keer op de ‘auto’ toets van de ECC, dan blijft je ventilator nog even na blazen.
15. 2x op slot drukken voor mechanische vergrendeling (oudere modelen)
16. Sleutel in contact, dagteller ingedrukt houden, poot op de rem en contact aan: dan gaat de service interval melding weg.
17. Nieuwe/andere sleutel programmeren: sleutel in contact, contact aan, en dan de deur open knop ingedrukt houden. deuren gaan even dicht en dan weer open, en dan zou hij moeten werken.
18. Als je de auto parkeert in het donker, doe je het knipperlicht naar links of naar rechts dan gaat je linker of rechter parkeerlicht branden.
19. Als je je licht vergeet uit te zetten, schakelt het dimlicht na een bepaalde tijd uit, stadslicht blijft wel aan.
20. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop UNLOCK voor 10 sec. in tot het piepsignaal. De eerst volgende keer dat je de deuren met de AB opent, dan zal alleen de bestuurderszijde geopend worden en na de 2e op unlock knop gedrukt te hebben van je AB dan pas gaat de rest op. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
21. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop Kofferbak-UNLOCK voor 4 a 5 sec. in. Dan knippert je waarschuwingslampen van je auto. Het lijkt dan alsof je een alarm activeert. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
22. Als je je kofferbak unlocked, gaat de kenteken verlichting branden.
23. Druk gelijk tijdig op “SETTINGS” en “MAIN” tot de piep toon. Er zouden nu verborgen optie in de menu’s moeten verschijnen.
:agent1 oktober 2012 om 09:11 #17547684Vraagje over nummer 21:
Moet ik deze uitvoeren met deuren open of dicht? Moet ik nog contact maken?
Heb van alles en nog wat geprobeerd, maar hij pakt hem niet.
Dit terwijl 20 het wel doet…Groet, Roopesh
:agentDruk gewoon een paar seconden op Settings en je hoort een gong. Daarna 2x op de BC-knop … daarna krijg je je verborgen menu’s. Druk telkens 1x op BC en je gaat 1 schermpje verder door dat menu!
Als ik Settings en Main ingedrukt houdt schakelt de radio over naar Test-Modus en geen verborgen menu’s!
Je hoeft dat MAIN menu niet ingedrukt te houden !! Alleen de SETTINGS KNOP !!
En het is idd zijn test modus maar in de volksmond heet het ‘verborgen menu’s ‘ :thumb
2 oktober 2012 om 07:44 #17547688Ik krijg die 6 niet ingeregeld? Druk op de knop in me deur, alle deuren dicht en houdt de knop op me afstandsbediening vast. Komt echter geen piepje.
Als je dit hebt ingeregeld blijft dit dan zo, na 30km deuren dicht? Of moet je dit telkens opnieuw doen?
Leuk al die weetjes die je dus niet weet!
2 oktober 2012 om 08:44 #17547689Anoniem
1 January 1970Eenmaal ingesteld blijft het zo. Vanaf 15 km deuren op slot. Zodra de sleutel uit het contact is genomen gaan alle deuren van slot af.
Ik heb dit ook op de zelfde manier gedaan. En het werkt. Ik wil niet meer zonder.
Wel bijde knoppen te gelijk indrukken.
misschien dat deze optie niet op alle vectra’s signum’s werkt?2 oktober 2012 om 11:24 #17547690@evanbalen wrote:
Knop op je AB indrukken en de knop in je deur ook he !!
2 oktober 2012 om 13:26 #17547691Voor wie graag eens daar de diverse fout codes wil browsen volg onderstaande link:
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/123/Diagnostics/Opel/Default.aspx
:thumb2 oktober 2012 om 17:00 #17547692Anoniem
1 January 197020. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop UNLOCK voor 10 sec. in tot het piepsignaal. De eerst volgende keer dat je de deuren met de AB opent, dan zal alleen de bestuurderszijde geopend worden en na de 2e op unlock knop gedrukt te hebben van je AB dan pas gaat de rest op. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.
21. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening de knop Kofferbak-UNLOCK voor 4 a 5 sec. in. Dan knippert je waarschuwingslampen van je auto. Het lijkt dan alsof je een alarm activeert. Werkt tot zover ik het weet bij de VECTRA C.Dit werkt bij mij echt niet, het enige wat gebeurt is dat de ramen open gaan en de deuren weer op slot door het indrukken natuurlijk.. doe ik dan echt iets simpels fout?
5 oktober 2012 om 08:46 #17547645nope, bij mijne ging het ook niet, waarschijnlijk een ouder model?
5 oktober 2012 om 17:48 #17547653Anoniem
1 January 1970Het probleem is dat nu bij mij bij 1 keer unlocken alleen de bestuurdersdeur open gaat, ik wil dat er juist uit hebben..
Verstuurd van mijn HTC One S met Tapatalk
5 oktober 2012 om 19:18 #17547650ik ook, vind het juist vervelend maar weet niet hoe te veranderen.
7 oktober 2012 om 19:41 #17547654Punt 7 werkt bij mij maar voor de helft??? Krijg piep-signaal en portieren vergrendelen bij 15-30 km/h. Portieren ontgrendelen echter niet bij stilstand of sleutel uit contact verwijderen….
10 oktober 2012 om 18:41 #175476487. Druk de ‘lock’-schakelaar in de auto en op de afstandsbediening voor 10 sec. in tot het piepsignaal en de deuren gaan automatisch op/van het slot bij 1530km/u.
U hulp is gevraagd ;)
Ik krijg het niet voor elkaar.
Moet de deur dicht?
Moet de sleutel in het contact.De lock knop in de wagen is die in de deur met het raam incl sleutel toch? Of zit ik er naast.
10 oktober 2012 om 19:10 #17547647Anoniem
1 January 1970quote De lock knop in de wagen is die in de deur met het raam incl sleutel toch? Of zit ik er naast. quote Ja klopt en 2de ja jij zit er naast :hmmz :jerry
Sleuten niet in het contact. Dan beide knoppen gelijk indrukken en vasthouden dan zou je na +- 10 sec een piepje horen. Dan is als het goed is speedlock ingeschakeld. Alles deuren gaan opslot vanaf 15 km. En weer open nadat de sleutel uit het contact is genomen
10 oktober 2012 om 19:14 #17547646Hee, hij leeft nog :wors !
Toevoeging; deur dicht!
wanneer gaan we weer eens een bakkie doen Jeroen!?
10 oktober 2012 om 19:50 #17547644Anoniem
1 January 1970Ik krijg die dingen echt niet voor elkaar.. mijn ramen gaan dan wel open door het ingedrukt houden, en de deuren gaan op slot..
Hoelang moet ik het beethouden, hoe kan ik nou precies instellen dat bij ontgrendeling alle deuren opengaan in plaats van alleen de bestuurdersdeur..
10 oktober 2012 om 19:51 #17547643Ben erachter gekomen hoe het (volgens mij) wel werkt…. bij mij nu wel inmiddels.
Portier dicht, sluit-knop op handzender en lock-knop in portier tegelijk indrukken en vasthouden, na een aantal seconden bij mij 2 piepjes.
Auot sluiten en weer openen, beide met handzender.
Ben daarna gaan rijden en portieren sloten bij +/- 20 km/h, bij afzetten motor gingen portieren weer van het slot…10 oktober 2012 om 19:59 #17547638@pixels66: Laat je (Opel) Dealer eens kijken naar je variant-configuratie in je BCM enz…. Talloze programeermogelijkheden zijn er bij Vectra-C.
Mijn Vec opent en sluit alle portieren tegelijk en ook zijn de portierramen te bedienen met de handzender….
Succes!!10 oktober 2012 om 20:12 #17547636Voor wat betreft de soeedlock, dat werkt ook niet bij elke Vectra! Mijn C1 uit 2003 heeft het niet en mn C1 SW uit 2005 weer wel.
10 oktober 2012 om 20:42 #17547635Anoniem
1 January 1970@Vectra-Driver, kan ik dat zelf ook zien met een Opcom, en zo ja, hoe en waar??
Mijn ramen kan ik ook bedienen met de AB.. Dus dat werkt wel.
