Vectra c, parrot ck3100 plus vdo cdr2005
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra c, parrot ck3100 plus vdo cdr2005
  • #17239600
    HarpoR1
      28 May 2011
      Hallo iedereen,
      Ik heb een probleem met mijn parrot carkit die ik aan het inbouwen ben.
      Als ik de radio aansluit met bijgeleverde iso2car kabel, dan werkt de carkit wel, maar de radio niet.
      Safe blijft knipperend in beeld staan.
      Normaal gesproken moet je dan de radio aanzetten terwijl je AS ingedrukt houdt en dan hoort “safe” te veranderen in “code”
      dan kun je je code van de radio invoeren en moet alles naar behoren werken.
      Dat gebeurt dus niet.
      Als ik de radio echter weer op de gewone manier aansluit en dan aanzet met de aan/uit knop terwijl ik AS ingedrukt houdt, dan geeft
      de radio “code”aan en kan ik de radio code ingeven.
      Vervolgens werkt de radio gewoon weer.
      Ik heb overigens ook net nog geprobeerd of de carkit wel werkt, maar die werkt dus wel als ik de iso2car kabel gebruik.
      Kan gewoon mijn telefoon paren met de carkit en ook gewoon bellen, alleen m’n radio werkt dan dus niet.
      Daarna bovenstaand weer geprobeerd, (carkit er dus weer tussenuit halen) en dan werkt de radio weer wel.
      De radio is trouwens een vdo cdr2005 en de iso2car kabel is voor de 2000 radio series, dus dat zou ook goed moeten zijn.
      Heeft iemand een idee waar dit aan zou kunnen liggen?
      Groet, Harold.
      #17899874
      sw_reijnders
        27 October 2005
        je moet eens 2 dingen controleren
        1
        of de de constante plus en de geschakelde plus omgedraaid worden naar de parrot toe en weer terug gedraaid worden naar de radio unit.
        2
        als dat gedaan is, leg eens een extra voeding aan vanuit de sigarettenaansteker.
        voeding naar de radio’s is vrij zwak bij vectra c’s
        #17899875
        tmug
          4 July 2007
          Vectra C heeft geen zwakke voeding, heeft alleen geen geschakelde voeding achter de radio zitten. Deze kun je het beste van je 12v stekker halen. Kijk eens of alle draden wel weer goed aangeslote zijn, er wil wel eens eetje ontbreken in de car2 iso’s… Bijv. bij bmw, mis je je herkenningsdraad, doet je radio oook niks.
          #17899876
          sw_reijnders
            27 October 2005
            jawel joh
            tuurlijk heeft een C een geschakelde + achter de radio zitten
            #17899877
            GTS Power
              25 May 2008
              Idd,
              Je moet een extra + pakken om het werkend te krijgen.
              Anders blijft je radio aan/uit gaan.
              #17899878
              HarpoR1
                28 May 2011
                Ik kan natuurlijk een plus pakken van de 12v plug (sigarettenaansteker)
                Waar sluit ik die dan op aan?
                Want de plus die van de originele opel stekker, word via de car2iso kabel doorgelust naar zowel autoradio als parrot.
                Vind het gewoon vreemd, snap je……dan koop je het hele zakie in de veronderstelling dat het gewoon plug and play
                is wat eigenlijk ook zo zou moeten zijn, maar dat valt altijd weer tegen.
                Bedankt voor het meedenken! :D
                #17899873
                GTS Power
                  25 May 2008
                  Die externe + koppel je door aan de parrot bekabeling.
                  Het liefst voor de glazen zekering.
                  #17899879
                  HarpoR1
                    28 May 2011
                    Dus als ik het goed begrijp het kabeltje doorknippen en dan die twee delen samen met de externe+ koppelen? :hmmz
                    #17899880
                    GTS Power
                      25 May 2008
                      Zeker nix doorknippen!
                      Gewoon een kabeltje leggen van je aansteker naar het rode draad van de parrot bekabeling en voor de zekering.(die je los kunt draaien)
                      #17899881
                      HarpoR1
                        28 May 2011
                        OK, even stukje blootleggen een daarbij op zetten voor de zekering.
                        Ga ik dat morgen even proberen.
                        Thanks
                        #17899882
                        tmug
                          4 July 2007
                          Nee zeker niet de kabel stappen maar gewoon afknippen voor de glazen Zekering. Niet doorlopen dus! Dan zet je ook schakelde plus op je radio.
                          Even voor het feitje een fc c heeft net als 50% van de canbusautos geen geschakelde 12v achter de radio!
                          #17899872
                          GTS Power
                            25 May 2008
                            :hmmz ik dacht toch echt dat ik de plus er extra bijop had gezet?
                            Je kunt het natuurlijk eerst proberen om het extra draad even los tegen de plus van je parrot bedrading te houden.Wel het rode draad loskoppelen d.m.v de zekeringhouder los te draaien!!!
                            #17899883
                            HarpoR1
                              28 May 2011
                              bedankt voor de goede raad……ga ikmorgen proberen……ik hou jullie op de hoogte! :thumb
                              #17899884
                              tmug
                                4 July 2007
                                @gts power
                                ja die extra voeding is je schakelde plus 12v. Controleren van de juiste manier van aansluiten doe je door te kijken of de parrot “tot ziens” zegt bij uitzetten contact. Als het display direct uitgaat is er wat mis.
