Vectra C lekkage door luchtrooster
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra C lekkage door luchtrooster
  • #17263930
    Fastsmoke
      2 February 2011
      Ik heb een nieuwe lekkage ontdekt in m’n Vectra C. De lekkage zit rechts achterin in het luchtrooster waardoor de druk weg kan bij het dichtgooien van portieren.
      Het rooster zit onder de bumper en is bereikbaar vanuit de kofferbak. Het zit rechtsachter tussen het plaatwerk van de kofferbak en de zijkant van de auto. Als ik met mijn hand ertussen ga voel ik duidelijk vocht en door het klepje voel ik koude lucht naar binnen waaien.
      Het lastige is dat ik niet zo goed kan zien hoe dit klepje eruitziet. Hiervoor zou ik hem eruit moeten halen. Iemand hier ervaring mee of moet de hele bumper eraf?
      Is dit een bekend probleem of weet iemand wat ik eraan kan doen?
      #18216047
      jraaf
        12 January 2008
        Geen bekend probleem en ja de bumper dien je er af te halen. Van binnen uit wordt lastig.
        Het zou kunnen dat het ‘rooster’ beschadigd is en er daar door vocht naar binnen komt :hmmz
        Dan zou je ‘m moeten vervangen. Ik ben vanmiddag bij mijn vod en zal eens voor je navragen.
        Groet jraaf
        #18216048
        jraaf
          12 January 2008
          Vandaag bij m’n vod ff navraag gedaan.
          No way dat dat vocht omhoog komt door ’t rooster zegt ie.
          Wat ze vaak bij vochtproblemen als oorzaak tegen komen is;
          Kapotte deurrubbers
          Kapotte kofferbakrubbers
          Dakantenne lek
          Voorruit vervangen en dus slecht gekit
          Lekkende dakstrips
          Hij gaf aan om de binnen bekleding, b en c stijl er uit te halen en dan door de wasstraat om te controleren waar ’t vocht weg komt.
          Succes en groet jraaf
          #18216049
          Fastsmoke
            2 February 2011
            Het jraaf,
            Heel erg bedankt voor je moeite! Inmiddels ben ik erachter dat de lekkage van de antenne voet afkomt. Deze hoop ik morgen te gaan halen. Hemeltje even losgemaakt, gieter erover en jahoor… Vocht aan de binnenkant onder het voetje.
            Loopt inderdaad via een frame onder het dak naar beneden in de kofferbak. Vandaar dat het vocht uiteindelijk daar terecht komt.
            #18216050
            jraaf
              12 January 2008
              :thumb Top dat je ‘het lek boven’ hebt king:
              Graag gedaan.
              Groet jraaf
