vectra c in noodloop storings code p0234
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra c in noodloop storings code p0234
  • #17266766
    richardreyns
      27 December 2013
      goedemiddag iedereen
      al een poosje heb ik wat problemen met met mijn vectra c uit 2004
      steeds in zijn noodloop na vervanging map sensor bleek en probleem even weg te zijn
      300 kilometer weer gereden maar weer in de noodloop
      storings code
      Identiteit: 0x0417
      Chassisnummer (VIN): W0L0ZCF3541096494
      Hardware nummer:1401
      Motor type: Y22DTR
      Onderdeelnummer:55350002
      Software versie nummer: ZNEAS040_S
      Hardware fabrikant nummer: 0470504214
      Software Number: 1469946168C263_V8B
      Programming Date: FFFFFFFF
      Hardware sleutelcode: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
      Systeem omschrijving: BOSCH0100
      Type acceptatie nummer: B03006
      Variant programming: 0x00003510
      Alpha code: SH
      Naam hardware fabrikant systeem: PSG16
      ECU variant coding: 0x00007B00
      Totaal aantal foutcodes: 1
      P0234 – Positieve afwijking circuit laadluchtdrukregeling
      (5B) – Niet aanwezig
      heeft iemand dit ook wel eens gehad en kan je mij vertellen wat dit inhoud
      druk van turbo is ook wat minder vind ik zelf als hij niet in zijn noodloop rijd
      alvast bedankt
      #18241277
      jraaf
        12 January 2008
        Hey,
        Ik ken de code niet.
        Iets met je laaddruk wil zeggen dat er niet genoeg druk opgebouwd kan worden.
        Check de turbo slangen op scheurtjes. Zijn moeilijk te zien. Pas onder druk gaan ze ‘open’.
        Groet jraaf
        #18241278
        richardreyns
          27 December 2013
          is het niet altijd zo dat je bij 1 negatieve druk verlies hebt en bij positive druk te veel hebt
          #18241279
          jraaf
            12 January 2008
            Dan wellicht de carterontluchting en je luchtfilter eens schoonmaken/vervangen.
            Groet jraaf
            #18241280
            PaulAstra
              13 August 2013
              Bij de y22dtr betekend een positieve afwijking dat hij te weinig druk heeft.
              Controleer alle vacuumslangen en dan met name de rubberen slangetjes aan de uiteinden, deze zijn waarschijnlijk wat ingescheurd of uitgedroogd waardoor er te weinig vacuum is om de turbo aan te sturen.
              #18241281
              richardreyns
                27 December 2013
                dankje zal dit ook even nakijken heb pas die slangen vervangen maar zal vast iets fout zijn gegaan
                #18241282
                AstraJuke
                  Heb je het probleem ondertussen gevonden?
                  Ik zit namelijk ook met deze foutcode (heb wel een astra h)
