Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › {Vectra C GTS V6} Turbodruk meter aansluiten
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 29 augustus 2016om 19:49 door
corsabc20xe.
22 juni 2016 om 18:12 #17277124
Hallo beste leden,
Ik heb een Vectra C GTS 2.8 V6 turbo automaat.
Nu heb ik een Defi turbodruk meter (Defi gauge) aangeschaft die ik wil aansluiten. Volgens de handleiding moet dat tussen de Fuel regulator en de air pressure intake :hmmz
Is er iemand die met een foto of wat uitleg kan laten zien op welk slangetje ik het moet aansluiten?
Alvast bedanktIwan007
23 juni 2016 om 07:42 #18321717Achter op het inlaat spruitstuk. Zal ff zoeken naar een foto
Verstuurd vanaf mijn SM-G800F met Tapatalk
23 juni 2016 om 07:59 #18321718Kan zo even geen foto vinden. Je zou als je alleen boost wil zien ook direct van de turbo kunnen pakken. Dus tussen de turbo en boostcontroler een t stuk.
23 juni 2016 om 08:19 #18321719
Daar waar de pijl staat heb ik hem op aangesloten
:thumb ontzettend bedankt ik dacht al dat het daar moest zijn maar ik wilde het zeker weten. :thumb :thumb :thumb
Iwan007
28 augustus 2016 om 14:55 #18321721Het blijkt voor mij niet de juiste aansluiting te zijn.
De aansluiting moet tussen de benzinedrukregelaar. Maar waar zit de benzinedrukregelaar? in de vectra 2.8 T ? ik ben waarschijnlijk blond maar ik kan hem niet vinden?
Heeft iemand een idee of een foto van de plaats in de Vectra. :D28 augustus 2016 om 15:07 #18321722De brandstof druk sensor zit op de brandstof rail. Maar dat is alleen een sensor. De druk word op de pomp in de tank afgeregeld. Dit is namelijk een retour loos systeem.
28 augustus 2016 om 15:10 #18321723Achterop het inlaat spruitstuk is dus echt de beste optie. Let wel er zit een klep net na de aftakking hier moet hij voor. Dus de T moet tussen het spruitstuk en de klep.
28 augustus 2016 om 15:50 #18321724Oke dat is een lastig klusje omdat de slangen van hard plastic zijn. Praktische tips voor de aansluiting hierop zijn welkom.
Thanks
28 augustus 2016 om 16:33 #18321725Ik heb er een stuk silecone slang tussen gezet. Je snijd dus de hard plastic leiding weg en zet er een silecone slang voor in de plaats. Met de T er tussen
28 augustus 2016 om 18:17 #18321726Thanks :thumb
29 augustus 2016 om 19:49 #18321727
