Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › vectra c GTS uitlijnen
15 februari 2013 om 19:16 #17255409
Mijn vectra c gts moet uitgelijnd worden.
Nu heb ik nieuwe banden gekocht en zoek in de regio utrecht een goed bedrijf die de banden kan monteren en de auto gelijk kan uitlijnen.
uit diverse verhalen heb ik gelezen dat de vectra c nogal moeilijk uit te lijnen is.Vorig jaar hebben ze bij de kwik fit geprobeerd om uit te lijnen.
Dit is toen niet gelukt. :thumbdowndus kan iemand mij een goed adres geven :thumb
die dit op zaterdag kan doen.Gr Ron
15 februari 2013 om 19:29 #18107776Laat ze uitlijnen tegen de grens van de Vectra specificaties aan, dus dat het wiel zo rechtop staat als mogelijk is.
En doe het bij een goede zaak, geen Gamma bandenhandel. :jerry Bij Vectra C komt het inderdaad erg precies de uitlijning.
Ik hoop dat je banden heb gekocht zonder blokkenprofiel. Anders werk je het cuppen meer in de hand. En zet de achterbandenspanning een paar tienden boven specificaties, is ook tegen het cuppen.
15 februari 2013 om 19:48 #18107777Anoniem
1 January 1970Van nierop banden uit Staphorst http://www.vannieropbanden.nl/” onclick=”window.open(this.href);return false; Ook lid op dit forum vanieba .
Hij heeft al aangeboden om mijn Vectra ook eens goed uit te lijnen. Dat blijkt nogal een klus te zijn mijn de Vectra C.
Ik heb mijn Vectra vorige week nog laten uitlijnen (door tijdgebrek) bij Kwitfit Veendam. Die wist mij te vertellen dat de Chamber niet af te stellen is :O zeker wel al zijn er niet veel die dat doen of kunnen15 februari 2013 om 21:31 #18107778ik heb de Bridgestone turanza ER 300 gekocht,Volgens de testen die ik heb gelezen een prima band.
Hoe deze het onder de vectra gaan doen…..geen idee.Ik had inderdaad al een keer in een topic over dit bedrijf uit staphorst gelezen.
Maar aangezien vlakbij Utrecht woon is dat een beetje uit de buurt.
Maar als er geen goed bedrijf hier in de buurt is dan ben ik best bereid om een stukkie te rijden voor een goed resultaat.Ik heb afgelopen week wel nieuwe rubbers en bussen laten monteren,daar kwam ook al boven dat de wielen niet recht stonden,Nu dus weer wel.
15 februari 2013 om 21:41 #18107779Als je dit bij de dealer laat doen, mag je er dan niet vanuit gaan dat het dan goed gebeurd?
15 februari 2013 om 22:26 #18107780@ wagnas:
wat bedoel je met blokkenprofiel?gr. johan
15 februari 2013 om 22:36 #18107781Ik he die bridgestones ook, maken behoorlijk veel herrie. Vooral in de station die een behoorlijke klank kast heeft.
De banden lagen er bij aankoop van de auto op.
De volgende banden worden toch weer het huismerk van profile tyrecenter de interstate, heb ik goeie ervaring mee op de alfa,s lekker stel en goeie grip. (naar mijn rijstijl dan, gematigd sportief)Mvg ico
het uitlijnen hebben ze niet gedaan omdat ze daar de apparatuur niet voor hebben.
anders was dat wel gebeurd.
maar doordat de bussen/rubbers versleten waren bij de draagarm achter(bonkend geluid over klinkers) kwam hij er achter dat de wielen niet recht stonden en dat de achterbanden niet goed waren afgesleten.dus de dealer heeft hier niets mee te maken.. ;)
In de revieuws stond inderdaad dat ze iets meer geluid maken.
Maar de grip was goed in zowel nat als droog.
Nu zitten er goodyears onder en die maken ook redelijk wat geluid……gewoon de muziek wat harder :hmmz16 februari 2013 om 07:24 #18107784@rocket ron wrote:
Een zo genaamd groot banden bedrijf dat niet kan uitlijnen……. dat zegt wel iets over de kwaliteit van kwik fit lijkt me.
De plaatselijke banden boer hier zegt alleen dat het heel iets duurder is dan een “normale” auto uitlijnen omdat hij achter ook uitgelijnd moet worden dus 55 euro ipv 40. die mij plaatselijk boertje dan maar :D
16 februari 2013 om 07:39 #18107785Idd is een vectra c moeilijker dan een andere auto.
Maar het is niet enorm moeilijk. je moet alleen 2 dingen tegelijkertijd doen.
Als je bij de vectra c achter de sporing afstelt dan veranderd de camber ook, en vice versa.Het is niet moeilijk het kost alleen iets meer tijd en geduld.
En dat heeft de kwikshit niet.16 februari 2013 om 07:59 #18107786@arjontje wrote:
En dat heeft de kwikshit niet.die jongen heeft zijn best gedaan,maar ze hadden de goede apparatuur niet.
en wat ik toen niet wist dat achter de draagarmrubbers versleten waren.
dan word het natuurlijk ook moeilijker om het af te stellen ;)16 februari 2013 om 09:10 #18107787@rocket ron wrote:
dan word het natuurlijk ook moeilijker om het af te stellen ;)Ik bedoelde het algemeen. had nog even bijvoorbeeld voor gemoeten. ;)
geeft niet hoor ;) :D
je ziet snel genoeg als je erbij blijft of iemand zijn best heeft gedaan en of hij verstand van zaken heeft.19 februari 2013 om 10:33 #18107789de nieuwe banden zitten eronder,het lijkt wel dat de auto nu een stuk minder naar rechts trekt.
dus uitlijnen zal nog wel moeten.
Maar de bridgstones voelen al beter aan dan de goodyears..21 februari 2013 om 17:50 #18107790Dat naar een kant trekken heb ik niet, ook niet bij hard remmen.
Maar sinds de start van dit topic ben ik mijn eigen Vectra eens in de gaten gaan houden m.b.t. het uitlijnen.
Nu ben ik tot de ontdekking gekomen dat mijn stuur volgens mij niet helemaal recht staat als het ware, hij staat dus iets meer naar links bij recht vooruit rijden. Ik moet dus iets opsturen naar rechts om recht te blijven rijden.Toen ik mijn auto drie jaar geleden kocht zijn er nieuwe Tyfoon banden op gezet aan de voorzijde. Banden vertonen geen vreemde slijtgepatronen, er is nu 30.000 km mee gereden.
Wel heb ik 2 jaar geleden mijn beide veerpoten voor vervangen omdat de veren gebroken waren. Deze (2e handse) Veerpoten zijn wel de correcte want de GM en Sachs nummers komen overeen met de originele die gebroken waren.
Misschien dat het daar mee te maken heeft.
Ik heb geen zin om flinke bedragen te moeten gaan uitgeven voor zo’n klein probleem.
Ook omdat ik nu zo deze verhalen lees, en de Vec C lastig uit te lijnen is.
Het maakt mij niet uit dat het wat moet kosten, maar dan wil ik wel zeker weten dat het goed gebeurd.Iemand misschien tips of kent iemand misschien een goed (uitlijnings)bedrijf in Noord-Holland?
22 februari 2013 om 12:20 #18107791@ rocket ron : waar woont je huis :D
Ik wil um best een x GOED voor je uitlijnen, een Vectra C uitlijnen stelt niks voor,
het is juist een mooie auto om uit te lijnen omdat je er bijna alles kan verstellen.22 februari 2013 om 18:05 #18107792Ik kom uit Utrecht en rijd al 5 jaar lang 1 maal per jaar met plezier naar Tiel alwaar ik mijn vec laat uitlijnen bij Ron van Empel. Nooit problemen en vakkundige mensen. Doen alleen banden velgen en uitlijnen :thumb
Groet jraaf
Groet jraaf
Krijg je dan ook een soort resultaat te zien op papier?
het is juist een mooie auto om uit te lijnen omdat je er bijna alles kan verstellen.Ik woon in maartensdijk(vlakbij Utrecht)
Werk jij bij van Nierop?Dat alles te verstellen is is misschien ook wel het gevaar ;)
23 februari 2013 om 08:06 #18107795Ik ben van Nierop :thumb
23 februari 2013 om 10:51 #18107796Mmm, heb het topic ff in de gaten houden.
Heb zelf ook last van het naar rechts trekken van de GTS. Op zomerbanden meer als op (smallere) winterbanden. Maar het blijft altijd aanwezig.
Heb de GTS dit zomer nog weer opnieuw vierkant laten uitlijnen….maar heeft weinig geholpen.Wissel de banden elk jaar voor/achter om, maar merkt nix geen verschil.
Dealer weet ook niet meer wat hij er mee moet.23 februari 2013 om 12:44 #18107797@evertfisherman wrote:
Groet jraaf
Nee, maar wel een dikke glimlach als ik de straat uit rij. Je kunt overigens gewoon er bij blijven en mee kijken op een big screen wat de waarde zijn.
Groet jraaf
ahaaaa er word wat duidelijk :D
ik neem binnenkort wel even contact op ;)
Groet jraaf
Groet jraaf
Ja dat bedoel ik ook, dat je kan zien wat de waarden zijn.
Om rechtuit te rijden met mijn Vectra moet ik iets naar rechts opsturen.
Kunnen ze dat ook oplossen met uitlijnen?
Mijn auto trekt overigens niet naar een kant toe bij hard remmen. -
