Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra c GTS afstandsbediening werkt niet
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 februari 2015om 10:47 door
gwriemersma.
7 februari 2015 om 23:02 #17270458
Beste Opel rijders,
ik heb een vraagje, mijn afstandsbedieningen werken niet om op afstand de deuren te openen. allereerst heb ik nieuwe batterijtjes erin gedaan. maar dat is niet het probleem,
nu heb ik geprobeerd er achter te komen wat het zou kunnen zijn. ik heb volgens mij geen transponder in beide sleutels zitten. heb je dat nodig om op afstand open te doen?wie weet er een oplossing voor?
Groetjes Rene
7 februari 2015 om 23:23 #18272474Welkom, transponder zit wel in je sleutel anders slaat de motor niet aan ;)
Om de sleutel weer te synchroniseren: sleutel in contact, contact aanzetten, alle deuren dicht, en de open knop op je sleutel vast houden totdat de deuren sluiten en weer openen, dan zou het weer moeten werken.
8 februari 2015 om 07:59 #18272475Kan ook zijn dat je knoppen kapot zijn heb dit bij mijn C ook gehad
Als je er op drukt moet je een klik horen zoniet waarschijnlijk kapot :fy1
Is ook heel fragiel :puke8 februari 2015 om 09:09 #18272476beste opeltje17,
gelukkig dat het niet de transponder is! bedankt voor de tip ik ga het zo meteen uitproberen.
en hopen dat dat het is.beste gwriemersma,
ik hoor idd ook geen klik ofzo, zou het kunnen dat het chipje erin zit kapot is?
groetjes
8 februari 2015 om 10:08 #18272477Beste opeltje17
Ik heb het geprobeerd wat je hebt geadviseerd maar ik krijg geen reactie helaas. kan je zo’n chip makelijk vervangen die in je sleutel zit?
8 februari 2015 om 11:07 #18272478Anoniem
1 January 1970Grote kans dat de micro switches op de chip stuk zijn wat voor een paar tientjes te vervangen is. Even op Google zoeken reparatie setje Opel sleutel oid
8 februari 2015 om 15:00 #18272479Dat zijn zeg maar die drie knopjes. Die
micro switches?8 februari 2015 om 15:15 #18272480Yep en die zijn waarschijnlijk kapot
Je kunt ook een nieuwe sleutel(klap) kopen op ebay en deze inleren
Of zoals Helmer zegt repareren dit heb ik destijds ook gedaan
Werkt nu een jaar na reparatie nog steeds en wordt dagelijks gebruikt8 februari 2015 om 15:27 #18272481Als ik dat op ebay koop. Zit daar dan gelijk een chip in zeg maar? Of moet ik nog wat van me oude sleutel hebben?
Want ik zocht net op reperatie setje maar ik kom alleen voor afstandbediening met 2 knoppen maar ik heb 3 knoppen. Maar die zie ik niet. Ik ga nu effe op ebay kijken. Bedankt voor de tip!9 februari 2015 om 09:23 #18272482Hier even kijken :thumb
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-OPEL-VECTRA-C-SIGNUM-KEY-FOB-FLIP-KEY-DELPHI-G3-HU43/181562157653?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140107083358%26meid%3Ddc356b4cd47447b9a6f98ce3ec52d2a0%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D171035982106″ onclick=”window.open(this.href);return false;Is kompleet moet alleen nog ingeleerd worden maar daar is how-to van gemaakt met dak aan Helmer :thumb
9 februari 2015 om 09:40 #18272483Hoe vindt ik dat dan hoe je een sleutel in kan leren.
Doe je dat met op com ofzo?9 februari 2015 om 10:47 #18272484Dit moet inderdaad dmv Op-com
Link viewtopic.php?f=129&t=184214 -
