Vectra C GTS aanjager / ventilator werkt niet
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra C GTS aanjager / ventilator werkt niet
  • #17261622
    berryvectrac
      20 January 2012
      Hallo Allemaal,
      Sinds vandaag werkt de aanjager / ventilator niet meer naar behoren.
      Soms gaat die even aan en dan gaat die ook weer uit, blijft het een tijd rustig dat die uit is gaat die weer even aan.
      Echt ierrietant.
      Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
      Hij kan dus nog wel draaien alleen niet continue.
      Ik hoor graag van iemand die een oplossing heeft voordat die naar de garage moet.
      Ik hoor graag van jullie en alvast super bedankt.
      Met vriendelijke groet,
      Berry Berents
      #18184957
      Nick-GSI
        weerstand of motor defect, controleer eens of er geen water binnengekomen is via het interieur filter, vlak voor het interieur filter zit een rubber, en die willen nog wel eens verstoppen en dan loopt het daar vol met water
        #18184958
        Ramon076
          27 August 2013
          Ik heb precies hetzelfde.
          Hij staat nu bij de dealer (heb nog garantie) voor reparatie. Ben benieuwd wat er daadwerkelijk defect is.
          Vorige week was ik er ook al, toen hebben ze alles schoongemaakt en doorgesmeerd. Daarna werkt alles weer maar na een week ook wisselende snelheden en een schroeilucht als ik de temperatuur hoger zette. :hmmz Hopelijk kan ik hem vandaag weer ophalen.
          #18184959
          Ramon076
            27 August 2013
            Het was dus een kapotte motor en daardoor een kapotte ventilator. De weerstand was aan het doorbranden en dat veroorzaakte de schroeilucht. Beide vervangen. :thumbup
