Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C GTS 3.0 CDTI; Motor Rebuild Update 04-10-2015
17 september 2014 om 17:31 #18179075
@TWA wrote:
Nha tijd zat iig on alles nu top te kunnen herstellen :thumb
Maar ehhh… Doe eens wat meer info van die Vec B? Wat meer foto’s mag zeker ook. Mooie ride om te zien denk ik zo. Nog plannen of is ie echt temp?
Greetz Emiel
Geen wilde plannen maar wel ff motor opfrissen. Ga de kop eraf halen en alles opfrissen/schoonmaken/slijpen. Inmiddels al wel nieuwe banden/remmen/stabilisatorrubbers en stangen op gezet. Zal wel ff wat extra pica’s maken.
18 september 2014 om 11:02 #18179086Das gelijk goed aanpakken!! komt wel goed met die dikke 6 pitter!
18 september 2014 om 11:10 #18179087@C00kie wrote:
Qua rubbers is het maar net wat je verwacht van de auto. Door de jaren heen verdwijnt toch de stijfheid uit de rubbers. Dit gebeurt bij alle auto’s. Ik hou van een auto die heel strak en direct stuurt vandaar de aanpassingen. Ook scheelt het met vervormen van de banden (bijv cuppen achterzijde waar de Vectra toch wel wat last van heeft) Verder willen de achterste excenter bouten van de draagarmen wel eens vastroesten in de rubbers.
Waar mogelijk ga ik alle rubbers vervangen door kogels of PU om zo alle spelling te kunnen oplossen of tot een minimum te brengen zodat hij nog scherper gaat sturen.
Greetz C00kie
:wors Amen to that :agent Precies de reden waarom ik (met 2 linker handen) alles heb laten vervangen voor whiteline in de voor en achter as :afro
Hoe strakker hoe beter. Lach me vaak een slag in de rondte als ik met mijn boot met een BMW of audi in mijn ‘nek’ het talud af plank en ze dan op 2/3 van de bocht al niet meer in mijn nek zie ‘hangen’. Als ik dan op dat punt ook nog eens uitaccelereer kom ik ze pas lang op het rechte stuk weer tegen. Hard rijden dat kunnen ze wel maar ‘sturen’ whahahaha!! :vertagVeel plezier met ‘modden’ ben vooral nieuwschierig naar je C1/C2 combi voorbumper. Heb er ooit één in Duitsland gezien maar die knakker had dat nou niet zo mooi aan elkaar ‘geplakt’.
Groet jraaf.
18 september 2014 om 12:19 #18179088Anoniem
1 January 1970Ik kan me even geen voorstelling van die combi maken? Bij C1 zit grill in de kap en bij C2 in de bumper toch?
18 september 2014 om 19:45 #18179089Ja klopt.. vind de OPC line voorspoiler van een C2 beter bij de rest van de body passen. Heeft dezelfde dikte en vorm als mijn sideskirts. Zal niet echt makkelijk worden om het er OEM uit te laten zien maar waar een wil is, is een C00kie ;) Ga het zeker niet plakken maar alles solderen en met een zo minimale toevoeging werken.
21 september 2014 om 09:50 #18179090Gister wat regulier onderhoud gedaan aan mijn nieuwe B2 wat zeker geen overbodige luxe was.
– Volledige Forté motorflush gedaan met nieuwe filters.
– Nieuwe stabilisator rubbers achterzijde.
– Nieuwe stabilisator stangen voorzijde
– 4 Michelin banden + uitlijnen
– Remblokken achterzijde
– Airbag storing verholpen (33 passenger airbag squib circuit high resistance)
– Set Aerotwin wisserbladen
– Bestuurdersdeur en raam afgesteld
– Kofferklep afgesteld
– Gasklephuis gereinigd
– Nieuwe bougies
– Deurvangers aangepast
– Asbak verlichting vervangen
– Uitlaatstuk wat netter gemaaktOok de Corsa van mijn vriendin heeft een KCP bezoek gehad. Heerlijke opfrisbeurt gehad. ;)
http://www.kcperformance.eu/en/our-projects/article/125-opel-corsa-d-1-2i-16v-ecoflex.html
Greetz C00kie
21 september 2014 om 10:10 #18179091Corsa heeft een leuke vermogens winst zeg, zal een stuk lekkerder rijden neem ik aan.
Een opfrisbeurt kon de b2 wel gebruiken zie ik :thumb
21 september 2014 om 21:02 #18179092Goed bezig tom!
Met het COOkie monster gaat het helemaal goedkomen. Ben ik van overtuigd!
22 september 2014 om 15:17 #18179093Zeer leuke corsa! Kcp is volgens mij een super goed adresje!
28 september 2014 om 10:09 #18179094Helaas nog meer pech deze week. Onze Zafira wilde een Passat van de weg af drukken… maar mag nu zelf ook niet meer de weg op :(
R.I.P. Zafira B 1.9 CDTI Cosmo
Greetz C00kie
28 september 2014 om 11:23 #18179095Da’s mooi balen maar mooie plannen
Succes met de verzekering28 september 2014 om 20:10 #18179096Zonde van de Zaf..
Maar de Meriva is een mooie opvolger !
Mocht je de velgen die er nu onder zitten weg doen , dan heb ik wellicht interresse.28 september 2014 om 20:30 #18179097Het is misschien wel handig om voor je Meriva een nieuw topic te starten in het Meriva deel van het forum.
Ga ik ook zeker doen maar was alleen een mededeling met alle ellende van de afgelopen weken. Daarbij zijn wij nog geen eigenaar van een Meriva dus ga niet op de zaken vooruit lopen. Momenteel nog lekker bezig met de Vec’s en Corsa ;)
30 september 2014 om 20:53 #18179099Vandaag begonnen met de donormotor. Ziet er goed uit van binnen :)
Meer pica’s volgen snel..
Greetz C00kie
30 september 2014 om 21:22 #18179100Lekker bezig. Ga je alleen delen van deze motor gebruiken of deze opknappen?
30 september 2014 om 21:32 #18179101Van 2 1 maken. Alles controleren en de beste delen gebruiken en wat buiten de toleranties vervangen door OEM of upgrade. Geen idee hoe goed de Japanners dit blok uitgewerkt hebben maar gaan we snel achter komen.
19 oktober 2014 om 19:44 #18179102Na de verzekeringskwestie is het uiteindelijk toch weer een Zafira B geworden. Uiteindelijk toch nog een upgrade op de oude Cosmo gevonden. Leuke plannen in het vooruitzicht echter zal ik deze verder op Zafira gedeelte gaan plaatsen. Hier wat pica’s ter kennismaking :)
Andere wielen liggen al klaar en snel een goede detailbeurt geven want dat verdiend die wel.
Greetz C00kie
19 oktober 2014 om 19:54 #18179103Ziet er goed :thumb
Hamvraag hier is hoe is het met de VEC :hmmz
19 oktober 2014 om 20:11 #18179104@gwriemersma wrote:
Ziet er goed :thumb
Die wordt momenteel geopereerd.. Ben druk met onderdelen aan het verzamelen/inkopen om de klus straks een goede slag te kunnen geven. Update pica’s volgen snel :)
19 oktober 2014 om 21:13 #18179105Anoniem
1 January 1970Knappe Zafira zeg :thumb :kewlpics
20 oktober 2014 om 06:45 #18179106Mooi uitgevoerde Zafira zeg :thumb
20 oktober 2014 om 06:54 #18179107Mooi hoor!!
20 oktober 2014 om 13:33 #18179108Zekers knappe bak!, interieur is ook echt heel mooi!
20 oktober 2014 om 15:36 #18179109 -
