Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C deurpaneel verwijderen
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 13 februari 2010om 18:05 door
GTS Power.
13 februari 2010 om 11:25 #17217414
zie deze link :
13 februari 2010 om 14:21 #17615119kan je dat topic gewoon niet hierin plakken?
Is het een goed en duidelijk topic?
mvgr,
Evert.
13 februari 2010 om 16:17 #176151201 Plastic kapje los wrikken, daar zitten 2 schroefjes achter
2 Onderaan het paneel, goed zichtbaar zitten 3 schroefjes (bij de achterpanelen maar 2)
3 Paneel omhoog trekken.Vorige week alle 4 er nog af gehad, is heel simpel.
succes,
Groet,
Leeric
13 februari 2010 om 17:00 #17615121Hallo,
Ik heb diverse topics gelezen over het verwijderen van de deurpanelen, maar toch waren daar mensen die problemen hadden met het demonteren en het weer monteren, ook heb ik in een topic gezien dat die raamlijst lastig is bij het demonteren van je deurpaneel.
gr,
Evert.
13 februari 2010 om 17:09 #17615122Zo,
ik ben net klaar.
Het is inderdaad ff lastig als je hem omhoog moet trekken, dat moet je met aardig wat kracht doen.
als je er eenmaal 1 gedaan heb, dan gaat de 2e al stukken makkelijker! :Pking:
13 februari 2010 om 17:19 #17615123moet em er ook nog af hebben denk ik:hmmz
ik heb namelijk sinds 2 weken dat er 1 box uitvalt en als ik de deur open en dicht gooi werkt ie vaak wel weer:argue
13 februari 2010 om 17:42 #17615124Succes bij deze :D
13 februari 2010 om 17:45 #17615125origineel gepost door moonlight_700
Succes bij deze :Dja dank je,zal het nodig hebben denk ik:P
eerst wachten op beter weer:vertag
(heb niet voor niets vorstverlet:D)13 februari 2010 om 17:49 #17615126Staan nog 100 how2’s op die site. Ga je ze allemaal linken ??:jerry
Iedereen kan ook gewoon ff lid worden van http://www.vectra-c.com !
13 februari 2010 om 17:53 #17615127nee, ik had er eerst een vraag over…toen kwam ik op die vectra c site,
dus vraag maar verandert in een antwoord snappie :vertag@ GTS met 4 graden is het best te doen:P
13 februari 2010 om 17:55 #17615128Ow okeej.
Ik heb het bij -4 graden gedaan en vorige week bij +5 ofzo. Prima te doen, maar het plastic werkt minder goed mee met die kou !
13 februari 2010 om 18:05 #17615129dat zal allemaal wel,maar dan zal je altijd zien dat ik weer 2 uur aan het zoeken ben naar een eventuele kabelbreuk;)
dus doe het liever een keer als ik de ”korte bokse an hebbe”:D -
