vectra c bandenspannings sensors
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra c bandenspannings sensors
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 28)
  • #17244847
    daveman
      19 August 2011
      kan ik van een vectra c de bandenspannings sensors uit zetten, en hoe?
      met voor baad dank
      dave
      #17967651
      GTS Power
        25 May 2008
        met op-com kun je het uitzetten maar dit is ook door de dealer te doen.kost je ongeveer 40 euro.
        #17967652
        daveman
          19 August 2011
          sry ik was vergeten er bij te zetten dat iki op-com heb. maar hoe moet ik dit met op-com doen? kleine uitleg zou geweldig zijn.
          #17967653
          GTS Power
            25 May 2008
            oke :thumbup
            ik dacht dat je daarvoor in de REC moest wezen :hmmz
            anders gewoon even zoeken met de op-com.kan nooit lang duren toch?
            #17967654
            SigNumberOne
              26 May 2011
              volgens mij onder CHASSIS en dan naar TPMS
              #17967655
              Mickel_MV6
                6 March 2007
                En waarom zou je dat willen uitzetten?
                #17967656
                SigNumberOne
                  26 May 2011
                  misschien heeft ie een sensor kapot of winterwielen zonder sensoren.
                  #17967657
                  daveman
                    19 August 2011
                    ik heb het vandaag probeeren uit tezetten maar kan de sensoren niet uitzetten iemand meschin nog iemand een idea?
                    en ja die man had een kapote sensor
                    #17967658
                    CORSAGSI
                      sensoren uit de wielen halen dan krijg je ook geen melding meer,maar ja is niet de meest makkelijke oplossing.
                      greetz,
                      #17967659
                      daveman
                        19 August 2011
                        en dit weet u zkr. het is 15min werk om de andere 3 sensoren te vervangen door gewoon een ventiel.
                        maar moet ik het wel zkr weten. (auto is niet van mij)
                        beste was het uit progameren maar ja als dit werkt en kan het niet uitzetten is dit de beste oplossing.
                        met vr groet
                        dave
                        #17967660
                        GTS Power
                          25 May 2008
                          Na het verwijderen moet je ook weer balanceren natuurlijk ;)
                          #17967661
                          daveman
                            19 August 2011
                            hoeft niet ik trap hem dan van 1 kant van de velg af. trap heb aan de kant van de ventiel er af. en dan naar beneden duwen. nieuw ventiel er in klaar
                            #17967662
                            Gts32v6
                              31 July 2008
                              Dacht ik niet,sensor is zwaarder dan een rubber ventiel,dus uitbalanceren is nodig.
                              Gr. Gts32v6
                              #17967663
                              CORSAGSI
                                Ik heb er andere wielen onder gelegd zonder deze sensoren en heb nooit een storingsmelding gekregen,ik had ook de ene na de andere storing met de originele wielen met sensoren.
                                greetz,
                                #17967664
                                jraaf
                                  12 January 2008
                                  Ik had die optie ook, andere velgen gekocht en nooit niet een probleem gehad.
                                  Safe driving Jurgen.
                                  #17967665
                                  evertfisherman
                                    7 December 2009
                                    Waar zitten die sensors precies verwerkt?
                                    Binnenkant velg of in/achter ventiel?
                                    #17967666
                                      In het ventiel verwerkt. Als je een stalen ventiel hebt dan heb je waarschijnlijk ook spanningssensoren.
                                      #17967667
                                      evertfisherman
                                        7 December 2009
                                        Ja die heb ik ook, ik vroeg me even waar deze sensors zaten.
                                        Want als ik winterwielen wil, vraag ik me af hoeveel extra kosten het gaat geven om dan dan bandenspanningssensoren te plaatsen. Ik wil deze functie wel behouden want ik vind het wel handig dat de computer melding geeft als de spanning te laag is, laatst was 1 band 1,9 bar, dus meteen heb ik die weer opgepompt tot de voorgeschreven 2,2 bar.
                                        #17967668
                                        vanieba
                                          7 January 2012
                                          Ik heb ze er uit gehaald en bij de dealer het systeem uit laten zetten,
                                          vervolgens stikstof in de bandjes en 1x in de twee/drie maanden de spanning controleren :thumb
                                          #17967669
                                          SigNumberOne
                                            26 May 2011
                                            heb gehoord dat de sensoren zo’n 80 euro per stuk kosten.
                                            #17967670
                                            evertfisherman
                                              7 December 2009
                                              Dure grap dus.
                                              Stel ik haal wielen van eenzelfde vectra op de sloop, werken de sensoren dan op mijn auto?
                                              #17967671
                                              SigNumberOne
                                                26 May 2011
                                                Dure grap dus.
                                                heb zelf ook andere wielen gekocht waar sensoren inzaten.
                                                die werden zonder problemen herkend, geen programmeren of iets nodig.
                                                #17967672
                                                evertfisherman
                                                  7 December 2009
                                                  OK, mooi. Want ik wil dus van eenzelfde vectra winterwielen van de sloop halen.
                                                  #17967673
                                                  DennisD
                                                    25 June 2007
                                                    Pas hiermee op, er zijn n.l 2 verschillende sensoren (ventielen) en deze zijn (van wat ik heb gelezen) niet compatible. Ikzelf heb sensoren met de code AC maar ik dacht dat er ook sensoren waren met een andere code, tenminste daar heb ik over gelezen, dus ga er niet klakkeloos van uit dat ze werken.
                                                    #17967674
                                                    evertfisherman
                                                      7 December 2009
                                                      Dan zal ik dat eerst testen alvorens ik de wielen ga kopen.
                                                      Bedankt voor de info in ieder geval.
