Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C banden
- Dit onderwerp bevat 19 reacties, 13 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 10 april 2013om 18:52 door
HarryBarry.
5 april 2013 om 00:20 #17256813
Iemand enige ervaring met bandenmaten voor een Vectra C station?
Heb nu de 225 45 17.. , inmiddels versleten en aan vervanging toe.
Keuze uit Vredestein, Michelin of Dunlop misschien?Iemand een tip . *bijv de bandenmaat icm comfort.
Alvast bedankt!
5 april 2013 om 05:55 #18124333Goede vraag.. ik ben ook binnenkort aan vervanging toe; heb tot nu ook 225-45-17 gehad;
maar zag intussen wel dat 215-50-17 ook vaak gebruikt wordt5 april 2013 om 13:50 #18124335Ik heb op mijn GTS C2 Vredestein banden gehad maar daar was die auto niet zo heel blij mee, het baasje dus ook niet. Ik weet niet of de huidige Vredesteins betere stuureigenschappen hebben maar ik wil ze niet weer. Auto dweilde echt de weg over, later Maxxis erop en hij stuurde weer strak.
Michelin hoor ik goede verhalen over, Dunlop weet ik niet..
5 april 2013 om 13:58 #18124336Geen 215/50 kopen, zijn erg duur, zeker de Michelins.
Je kan het beste weer 225/45 halen. Dunlop = 1, Vredestein = 2, Michelin = 3
Normaal ben ik erg fan van Michelin, maar de Michelins op mijn Vectra laten toch veel rolgeluid van de weg horen.
5 april 2013 om 14:04 #18124337Ik heb altijd op Michelin gereden, maar ga nu eens Semperit testen. Komen er goed uit bij Adac test.
5 april 2013 om 15:30 #18124338hankook !!!!
weet alleen niet of die ook in deze maat te kijgen is maar ga er stellig van uit van wel !!!!
5 april 2013 om 16:09 #18124334Ik heb in Engeland Neuton nt8000 besteld in de maat 215 50 17 , deze banden zijn veel stiller als de Pirelli`s Cinturato p7 die ik had.
Deze banden kosten inclusief verzendkosten 405 euro.http://www.ebay.nl/itm/1-X-NEW-NEUTON-NT8000-PERFORMANCE-TYRE-215-50-17-ZR-95W-X-L-2155017-/230834468550?pt=UK_Cars_Tyres_RL&hash=item35bece76c6″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Mvg,
Martijn5 april 2013 om 18:51 #18124339Ik heb gewoon origineel 215/55/R16 genomen.
Vorige maand zijn mijn voorbanden vervangen en ik kon kiezen tussen
Goodyear of Michelin, beide merken kreeg ik 20% korting.
Uiteindelijk heb ik voor de Michelin Primacy 3 gekozen, totaalprijs met bevestigen en balanceren was 300 euro.5 april 2013 om 20:48 #18124340De Opel dealer vraagt voor 4x 215/50-17 Michelin inclusief monteren 800 euro. :shock:
5 april 2013 om 21:52 #18124341Normale prijs voor die bandenmaat.
225/45r 17 is veel goedkoper.
6 april 2013 om 05:01 #18124342Het wordt uiteindelijk de Michelin 225/45r 17
Geen Runflatjes meer, gewoon zomerbanden…Bridgestone onder mijn auto zijn helemaal kaal..
4 x 110 euro ps
Gr.6 april 2013 om 14:39 #18124343heb zelf goeie ervaring met hankook 225-45-18 ventus evo
6 april 2013 om 19:06 #18124344Ik zweer bij Michelin, echter de maatvoering is idd heel belangrijk. 225/45/17 vier stuks voor all-in € 540,-
8 april 2013 om 06:32 #18124345Wat zijn de ervaringen met de goedkopere banden?
Ik heb er verder geen ervaring mee, maar als ik op enkele sites kijk, geven de testen dezelfde uitkomsten aan als de duurdere.
bijv zuinigheidslabels B voor zowel brandstof als decibellen..Ik rij 85% van mijn afgelegde kilometers in de binnenstad, dus meestal rond de 50 a 50 km/h, dus banden kunnen haast niet heet worden
Dus met het oog daarop dacht ik dus dat de goedkope banden ( zo een 60 euro per band ) wel zullen volstaan..
Enig advies?
Gr, Roopesh
9 april 2013 om 05:41 #18124346ik heb milestone’s 18/225/45. ong. 100 eur per band incl. monteren/ balanceren. Nog steeds tevreden, het zijn natuurlijk geen circuit banden maar voor mij volstaan ze prima.
17” zal misschien nog wel goedkoper zijn.
Groet Tim
9 april 2013 om 20:14 #18124347Hallo even inhaken namelijk het zelfde onderwerp.
Ik moet 2 nieuwe achterbanden voor mijn 2.2 zyh GTS 2005
Nu liggen er Goodyear eagle NCT 5 215/50/R17 91 W onder
Met aankoop hebben ze twee nieuwe voorbanden gemonteerd zelfde merk en maat
Nu moet ik achter twee nieuwe ik heb de optie van de orgineele maat gekregen maar ook van de maat
225/45r 17….Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2
De bredere zijn 25 per stuk goedkoper dan de 215 maatMaar kan dat wel achter wat breder als voor? Mag voor APK dit is dit veilig?
En wat is het verschil eigenlijk in breedte en hoogte is dat cm of mm of?
Ik denk er over weer goodyear te doen of zijn er andere goedkopere opties?
Wel goede banden natuurlijk!
alvast dank9 april 2013 om 20:31 #18124348Is geheel veilig, waarschijnlijk zelfs veiliger dan 215 achter. Omdat je auto theoretisch meer grip heeft. Praktisch zal je die centimeter nauwelijks merken.
En APK zal er nooit over vallen.
225/45 wil zeggen dat de hoogte van de band 45% van de breedte is, in dit geval 101mm.
Standaard zijn veel (ik weet niet alle) Vectra’s afgeleverd met 215/50-17. Helaas zijn die banden erg duur en rijdt zeker 90% tegenwoordig rond op 225/45-17. Die maat is een stuk goedkoper.:)
9 april 2013 om 20:36 #18124349Ok volgens bandenbier is de rol omloop wel gelijk klopt dit?
Iedergeval de snelheids meter zal geen afwijking hebben.
Of moet ik het laatste bericht opvatten als 1 cm hoger?
Of bedoel je 1 cm Breder?
De 225/45 hoeveel platter is die band 5 mm? lever je dan niet erg op comfort in?
En stoeprand schade aan velg.Ik verneem even sorry heb er de ballen verstand niet van…
Een bandenmaat is heel stom opgebouwd.
de breedte van de band is mm dus 225 is 225 mm breed.
de hoogte van de wang is het aantal procent van de breedte van de band. dus 45% van 225mm
de velg maat is inch, dus 17inchheb je een 215 en een 225 band. dan is de 225 band 10mm breder.
de hoogte van de wang bij 215 is 107.50 mm (let op wil je de totale hoogte van de band berekenen dan moet dat dus maal 2)
de hoogte van de wang bij 225 is 101.25 mm deze band is dus lager.Hoop dat het begrijpelijk is.
10 april 2013 om 18:52 #18124351Stoeprandschade zul je zelfs minder last van hebben of in ieder geval kans daartoe. Ik heb in januari vergelijkbare GoodYears 215/50/17 omgewisseld. Zoals gezegd zweer ik bij Michelin, maar de bandenmaat 225/45/17 staat als maximale bandenmaat in het Opel boekje.
Deze bredere band zorgt dat de band net ietsje boller staat dan de 215. Ik rijd er nu vijf weken mee, maar het bevalt perfect.De bandenmaat 225/45/17 is ook meer standaard, vandaar vele malen goedkoper. Ik heb me daar in december flink in verdiept. Kleine kanttekening: het bandstofverbruik is wel wat omhoog gegaan (van 1:14,4 naar 1:13,5 gemiddeld).
