Vectra C automaat z19dth olie vervangen?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra C automaat z19dth olie vervangen?
  • #17229476
    Robke1
      2 November 2010
      Hey,
      Omdat mijn wagen bijna 200k heeft gelopen wilde ik preventief de olie vervangen.
      Nu vroeg ik mezelf af hoe dat moet? Ik heb ooit eens een how 2 ergens gezien maar kan hem nergens meer terug vinden :x
      Iemand?
      Groet,
      Rob
      #17774156
      jraaf
        12 January 2008
        De olie van de automaatbak? Zal van het weekend eens opzoeken. Dat heb ik geloof ik nog liggen.
        Kom er zaterdag op terug.
        Safe driving Jurgen
        #17774157
        jorisor
          origineel gepost door Robke1
          Hey,
          Iemand?
          Groet,
          Rob
          Ik heb ooit een handleiding gevonden. Zoek eens op AF40 Oil change. het komt er op neer dat in de bak een aftapplug zit, die ook als pijlstok dient. De aftapplug zit in de peilbout gedraaid. De peilbout zit dus onderin, raar maar waar.
          Dus alle olie eruit. Bout onderin zonder aftapplug (holle bout), automaat vullen totdat de olie uit de bout aan de bovenkant komt. De olie zal dan door het gat in het midden overstromen.
          Dan aftapbout in de peilbout draaien en nog een halve liter olie toevoegen.
          Je kan de automaat volgens mijn iet spoelen, omdat deze geen oliefilter en externe radiateur heeft.
          Succes ermee. Ik heb dit bij 160.00dkm laten doen en absoluut geen spijt van gehad. Tegenwoordig zit er longlife olie in, en dealer zeggen dan het nooit nodig is, maar revisiebedrijf adiviseren nog gewoon om de 80dkm te verversen.
          #17774158
          jraaf
            12 January 2008
            Hey,
            Iemand?
            Groet,
            Rob
            Hey, was ik weer. Duurde iets langer dan verwacht maar hier een afdruk van de olie wissel. Hoop dat ie leesbaar er op komt.
            Safe driving Jurgen
            krijg deze niet andersom:swear
            #17774159
            Robke1
              2 November 2010
              Ey bedankt ;)
              Ik zal dit eens aandachtig doorlezen, of beter nog aan mijn monteur doorgeven :)
              #17774160
              Robke1
                2 November 2010
                Vandaag de olie vervangen van de automaat, ik kan IEDEREEN aanraden om dit te doen!
                Scheelt enorm veel en de olie was er ook aan toe ook (200.000km).
                #17774161
                sfr
                  5 January 2009
                  Heb je 3L vervangen oof heb je de bak laten doorspoelen?
                  #17774162
                  Robke1
                    2 November 2010
                    Durf het niet te zeggen, garage heeft het geregeld.
                    #17774163
                    Blackwidow
                      10 August 2010
                      En hoeveel vroeg de garage hiervoor, zou graag een idee hebben wat ik mag verwachten. Ik wil dit ook laten doen, want ik krijg vaak een schok in derde versnelling, dus loopt niet soepel (106.000km)
