Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Vectra C achterrem probleem**update**
2 juni 2010 om 12:50 #17221980
Hey allemaal,
Ik dacht dat er een veertje van mijn handrem kapot was maar het rara blikken geluid komt van mijn remblokjes achter..
Er zit in de remcilinder 2 uitsparingen (zie foto)
Bij de remblokjes steken 2 rondjes uit. Die horen perfect in elkaar te passen lijkt mij.
Dat doet het bij mij dus niet waardoor het achterste remblokje tijdens het rijden los zit en bij elk hobbeltje tegen de remschijf tikt..Geloof mij het is echt een klote geluid en je hoort het echt heel hard.
Weet iemand hoe dit kan want ben bij een auto speciaal zaak geweest en bij hun remblokjes zaten de puntjes op de zelfde plek.
Zoals je op de 1e foto kan zien komen de puntjes een heel stuk buiten de uitsparingen
en nog even-offtopic
Rij nooit zonder rem ook niet een heel klein stukje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 juni 2010 om 19:17 #17681894het blokje met de 2 puntjes moet aande buitenkant zitten, het andere blokje zit als het goed is ee veer op, die moet aan de zuiger kant
2 juni 2010 om 19:24 #17681895origineel gepost door Nick-GSI
het blokje met de 2 puntjes moet aande buitenkant zitten, het andere blokje zit als het goed is ee veer op, die moet aan de zuiger kantKunnen mensen dit bevestigen???
dit houd dus in dat de blkjes verkeerd om zaten:wtf2 juni 2010 om 19:27 #17681896weet het zeker, werk namelijk zelf als monteur bij de opel dealer, en de zuiger moet je terug draaien, deze mag je niet terug drukken
2 juni 2010 om 19:33 #17681897Komt het geluid je bekend voor??
Ik bedoel kan het verhaal dat ik vertel kloppen?
kunnen de remblokken doordat ze “los” zitten gaan klepperen.
En wat is de functie van de veer op de remblok die tegen de zuiger aan zit?Dank voor je reactie
2 juni 2010 om 19:43 #17681898origineel gepost door Nick-GSI
en de zuiger moet je terug draaienHallo,
En daar zijn ook die gaatjes voor, daar is speciaal gereedschap voor, maar met een punttang lukt het ook wel ;)
Groetjes, Joche
2 juni 2010 om 19:50 #17681899Gisteren nog gedaan zonder speciaal gereedschap:
Klein houtklemmetje er op en beetje drukken…..Halve slag draaien met de waterpomptang……houtklemmetje wat verder aandraaien….enz enz enz
2 juni 2010 om 19:52 #17681900Kan je dan wel genoeg kracht zetten om hem naar binnen te drukken???
Ik ben met 2kmph naar de garage gereden heb zonder remblokjes geremd dus nu schijnen de remleidingen vol met lucht te zitten.. Moet ook weer ontlucht worden van de week.
Gelukkig heb ik de hele week geen tijd:argue2 juni 2010 om 19:54 #17681901origineel gepost door jaimey
Kan je dan wel genoeg kracht zetten om hem naar binnen te drukken???Ik ben met 2kmph naar de garage gereden heb zonder remblokjes geremd dus nu schijnen de remleidingen vol met lucht te zitten.. Moet ook weer ontlucht worden van de week.
Gelukkig heb ik de hele week geen tijd:argueHeb je de klauw los van de remslang gehaald dan??
2 juni 2010 om 19:55 #17681902origineel gepost door rinus747
Gisteren nog gedaan zonder speciaal gereedschap:Klein houtklemmetje er op en beetje drukken…..Halve slag draaien met de waterpomptang……houtklemmetje wat verder aandraaien….enz enz enz
Heb ik ook geprobeerd maar na 2x een halve slag flikkerde het rubber eraf en die krijg ik er ook niet meer op..
ging van kwaad tot erger vandaag.
2 juni 2010 om 19:58 #17681903origineel gepost door arjontje
Nee ik snap er ook niets van..
Ik heb de klauw niet los gehad van de slang, heb alleen met gemonteerde remklauw ZONDER blokjes “gereden” en heb onbewust toch een keer geremd. Nu moet ik voor ik rij 4x pompen dan doet de rem het. Als ik 5m heb gereden moet ik weer pompen voor de rem werkt….:hmmz
I DON’T GET IT
2 juni 2010 om 20:02 #17681904Kun je ons op de hoogte houden van routes en rijtijden….dan kunnen wij thuis blijven…..en zandzakken voor onze autos leggen :angel
2 juni 2010 om 20:02 #17681905[/quote]
I DON’T GET IT [/quote]
Door dat je geremd hebt is je remcilinder naar buiten gekomen, en mischien had je daar door te weinig olie in het resevoir (lucht) ;)
Groetjes, Joche
2 juni 2010 om 20:21 #17681906origineel gepost door rinus747
Kun je ons op de hoogte houden van routes en rijtijden….dan kunnen wij thuis blijven…..en zandzakken voor onze autos leggen :angelIk rij morgen rond 9 uur vanuit Utrecht naar Limburg.
Vertrek daar rond 1200uur richting groningen om vanaf daar omstreeks 200-uur weer naar huis te gaan.
of de auto blijft thuis dat kan ook:P2 juni 2010 om 20:24 #17681907in principe kan er geen lucht inkomen, is een gesloten systeem, succes.
2 juni 2010 om 20:26 #17681908origineel gepost door marcoml01
in principe kan er geen lucht inkomen, is een gesloten systeem, succes.Dat dacht ik ook maar geloof me er kan niet meer mee gereden worden op dit moment
2 juni 2010 om 20:30 #17681909origineel gepost door jaimey
Maar je pedaal blijft wegzakken?
2 juni 2010 om 20:48 #17681910Ja maar na een paar keer pompen is hij er weer…
Dan “rij” ik 5m en zakt hij weer weg…2 juni 2010 om 21:06 #17681911De boel zit weer fatsoenlijk in elkaar?
Ga dan gewoon even naar de garage…laat de boel op druk zetten met de remontluchter en laat ze even van achter naar voor de nippels los draaien.
Van wat ik hier allemaal lees zit je al aardig te prutsen, had allemaal helemaal niet gehoeven.
Je zult nu mischien ook last hebben van de rand op de remschijf….dat voel je mischien ook in je pedaal.
Om het zekere voor het onzekere te nemen, ff lekker laten ontluchten. Kan je zo op wachten als het moet.
3 juni 2010 om 17:23 #17681912origineel gepost door Fearless
De boel zit weer fatsoenlijk in elkaar?Ga dan gewoon even naar de garage…laat de boel op druk zetten met de remontluchter en laat ze even van achter naar voor de nippels los draaien.
Te prutsen???
Ik heb die remblokjes zelf niet gemonteerd dat is bij de VOD gedaan!!!
Verder heb ik zelf alles juist gemaakt…..Maar toch bedankt voor je aanmoedigende woorden..:vertag
3 juni 2010 om 17:26 #17681913Altijd handig om te oordelen als je er niet bij bent!!!!
Succes Jaimey3 juni 2010 om 18:14 #17681914origineel gepost door marcoml01
Succes JaimeyInderdaad..
Waar ga je je ramen laten doen???
3 juni 2010 om 18:20 #17681915origineel gepost door jaimey
Trim-line, die hebben al mijn vorige auto’s ook gedaan.
Geen stof en strak erin.3 juni 2010 om 20:55 #17681916origineel gepost door marcoml01
in principe kan er geen lucht inkomen, is een gesloten systeem, succes.wel als je de zuigers zo ver uit trapt tot het reservoir leeg is
3 juni 2010 om 21:19 #17681917origineel gepost door 2000
Ja maar dan was hij al wel erg ver leeg
