Vectra c: ABS probleem
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra c: ABS probleem
  • #17252098
    luger
      4 September 2010
      Nou had ik een tijdje geleden mijn auto uitgelezen en kwam eruit dat mijn ABS sensor links voor niet goed was. Nou heb ik ebay afgezocht naar een nieuwe naaf met ABS sensor, gevonden en deze samen met mijn auto vandaag naar een garage gebracht. Deze hebben de nieuwe eronder gezet maar nu blijft de melding doorkomen op mijn dashboard?!! Iemand een idee hoe dit nu kan!!???
      Gr. Lu
      #18064764
      arjontje
        31 March 2006
        bedrading van af de sensor naar de abscomputer nog goed??
        #18064765
        SigNumberOne
          26 May 2011
          is de storing wel gewist na het vervangen?
          #18064766
          Spacejam
            21 November 2006
            Was er niet een bekend mankement met de stekker van de abs unit?
            Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
            #18064767
            GTS2.2DTI
              14 October 2006
              Kabel vanaf de sensor die achter de moderkuip langsloopt eens goed nakijken. In die van mij zat een breukje. Garage wilde er bij mij toen ook een nieuwe naaf onder zetten van €450,- maar ik geloofde niet dat de sensor stuk was. Dit omdat bij het lampje na de start niet brande maar na 1 meter gereden te hebben wel. Uiteindelijk zelf klaar gemaakt met een stukje kabelboom van de sloop, ik was voor €15,- klaar toen.. Bij zat de breuk net achter de stekker ( eindje in de isolatie ) die in het beugeltje aan de carosserie zit.
