Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › vectra c 2004
13 april 2016 om 17:35 #17276217
hallo iedereen
zit al even op dit forum.
heb al een geruime tijd een corsa b 5 deurs met gsi blok.
helaas is het tijd geworden deze eruit te doen en heb hier een leuke vectra c 2004 maxx 2.2 direct voor terug gekocht.nu zit ik met een aantal vragen met betrekking tot vectra c
nu zou ik graag een andere radio erin willen maar weet niet hoe dit is zijn werk gaat bij een vectra c.
ook zou ik electrisch inklap spiegels willen / dimmende binnen spiegel.
heeft iemand hier tips of ervaring mee ?alvast bedankt.
13 april 2016 om 17:45 #18316667als je een fabrieksradio hebt zou je over kunnen gaan op dit montage paneel
https://www.autoshopdetijger.nl/radiopaneel-opel-vectra-2003-2005-signum-2005-p-3025.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
dan kun je een dubbel din radio erin kwijt…met betrekking op de buitenspiegels.. er is een topic hierover en gaf best wel wat denkwerk.. dus voor je eraan begint even bedenken of je het aan wil gaan…
13 april 2016 om 18:36 #18316668hee bedankt voor de info
is er ook een mogelijk heid een orginele radio te plaatsen heb nu de ncdc 2015 met telefoon .
stel dat ik een dubbeldin radio wil instaleren hoe verder met de boord computer informatie wat ik via de cid binnen krijg?
hou wel van een uitdaging :agent
13 april 2016 om 18:41 #18316669voor de cid heb je dacht ik een apart kabelboompje
ik weet zo niet of de ncdx in te bouwen is.. ik zie wel fotos voor een vectra en de facelift B omega… maar ik wete niet of dat zo rechtstreeks over te zetten is zonder dat je daar nog zo`n paneeltje nodig hebt waar de radio in geschoven moet worden
13 april 2016 om 19:24 #18316670Anoniem
1 January 1970Klapspiegels kunnen prima. Is zo makkelijk te realiseren. Wel zoeken naar een complete set. De spiegels. Als de kapjes niet in de juiste kleur zijn kun je de oude overzetten. Met de 2 modules en kabelbomen. Alles is zo over te zetten. En werkt zonder programmeren. Enigste waar je mee kan komen te zitten. Is dat de binnenverlichting niet meer werkt op de voordeuren. Dat is in te stellen met een techt-2
Setjes zijn wel zeldzaam. eBay duitsland goed in de gaten houden
wat was heel dat puzzelen en uitvogelen van dat andere topic als het zo makkelijk is?? of was dat totaal wat anders??
13 april 2016 om 22:39 #18316672Anoniem
1 January 1970Zijn naam weet ik zo 123 even niet. Hij had net als mij klapspiegels gemonteerd. En met het openen van de voordeuren geen binnenverlichting. Hij had het 1 en ander uitgezocht ook op het Engelse vectra c forum. Er zouden draden gelegd moeten worden of er zaten wat verkeerd.
Bleek later heel simpel op te lossen met een tech-2 bleek in de modules een instelling verkeerd13 april 2016 om 22:44 #18316673@Helmer opelfan wrote:
Bleek later heel simpel op te lossen met een tech-2 bleek in de modules een instelling verkeerdaahh ok.. dan is het dus vrij simpel en heb ik niks gezegd :P
14 april 2016 om 07:55 #18316674Anoniem
1 January 1970Zoek maar naar het topic van D.J.R staat onder Vectra enkele pagina’s terug
14 april 2016 om 09:49 #18316675alvast bedankt klinkt idd niet al te gewikkeld heb de pagina gevonden over de spiegeltjes nu een setje zien te vinden :hmmz
aah over de radio las ook dat je cd70 of een dvd90 systeem erin kan maken mits je dus stuur en ecc gedeelte mee vervangt ivm half en heel canbus
hier iemand nog info over?14 april 2016 om 11:10 #18316676Stuur Cim Ecc DVD90/CD70 Cid gps antenne
En kabels solderen ivm conversie half naar vol canbus
Daarna koppelen met techII15 april 2016 om 20:14 #18316677denk dat ik een aftermarket dubbeldin radiotje er in zet
kan ik wel stuur van een full canbus naar een half canbus of heeft het stuur hier niet mee te maken?
al wel me koplampen gepolijst is een wereld van verschil :thumb
15 april 2016 om 21:01 #18316678stuur interface zit dacht ik op een losse stekker…
19 april 2016 om 23:19 #18316679ok zal dit verder nazoeken vindt namelijk de 3 spaak stuurtjes een stuk mooier :thumb
alvast bedankt voor jullie hulp.
21 april 2016 om 07:19 #18316680Je kunt het stuur prima wisselen van C1 naar C2. Je hebt wel een andere airbag nodig als je van 4 spaak naar 3 spaak gaat. Of de stuurwiel bediening dan nog werkt met je originele radio denk ik niet maar als je er een pioneer of kenwood of iets dergelijks in zet kun je een stalk adapter gebruiken naar je radio. Er zijn verschillende fabrikanten die dit leveren. Garantie tot aan de deur……
Zie mijn topic, ik heb die hele santekraam met behulp van forum leden omgebouwd van C1 half can naar C2 full can.
Groet jraaf
25 april 2016 om 14:41 #18316681hallo
bedank jraaf zeker leuk om te zien wat je allemaal gedaan hebt
zeker wat leuke dingen voor me lijstje toegevoegd ;)nog een vraag wil me olie gaan verversen maar de ene zegt 5w30 de andere 5 w40 heb nu 5 w 40 full synteet van valvoline
gr hans
25 april 2016 om 14:46 #183166825W40 volsyntheet(valvoline) gooi ik ook in m’n Z22YH.
25 april 2016 om 15:59 #18316683hee
bedankt voor de reactie .
die heb ik ook een grijze fles
weet je zo welk carter ringetje ik nodig heb toevallig schijnt niemand te weten heb nu een 18mm buiten maat 24mmalvast bedankt voor de hulp ;)
25 april 2016 om 16:10 #18316684Geen idee, heb hem laatst laten zitten.
