Vectra C 2003 start niet meer
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra C 2003 start niet meer
  • #17256672
    bertje123
      20 June 2008
      Ik heb andere deur speakers in de vectra gezet en nu wil de auto niet meer starten en de automatische deurvergrendeling werkt ook niet goed meer..
      Iemand een idee hoe dit kan ik heb verder niet aan de kabels gezeten.
      Gr,
      #18122475
      chopperbob
        2 April 2008
        Accu leeg .
        Greetz
        Marcel
        Verstuurd van mijn GT-I9000 met Tapatalkie
        #18122476
        bertje123
          20 June 2008
          Nee, heb er al een auto voor gehad.
          #18122477
          Opeltje17
            18 January 2012
            Start hij niet of slaat hij niet aan? hoe klinkt hij met starten goed of heel traag?
            Kan eigenlijk niks anders zijn dan een lege accu als je alleen het deurpaneel eraf heb gehad.
            Heb je beschikking tot een multi meter? zo ja wat is de accu spanning?
            #18122478
            bertje123
              20 June 2008
              Hij geeft alleen een tik, doet helemaal niks. Dacht ook dat het de accu was en had auto ervoor alleen dan doet die ook niks.
              Wat me opvalt is dat de GID ook beetje flikkert en als ik met de sleutel de centrale vergrendeling indruk, gaat de auto op slot en gelijk weer open.
              #18122479
              Opeltje17
                18 January 2012
                Kan zijn dat de start motor stuk is de klik die je hoort is het relais.
                Maar wat betreft flikkeren van de GID lijkt weer meer op een accu probleem.
                Wat je nu effe moet weten is de accu spanning en dat uitsluiten.
                #18122480
                bertje123
                  20 June 2008
                  Accu spanning is goed heb ik nu gecontroleerd, ga de zekeringen nog even bij langs.
                  #18122481
                  bertje123
                    20 June 2008
                    wat er ook gebeurd is als ik de centrale deurvergrendeling gebruik dat bij het op slot gaan het alarm af gaat.
                    #18122482
                    Opeltje17
                      18 January 2012
                      Wat ik effe zou proberen is de auto aan trekken kijken of hij dan wel aanslaat.
                      #18122483
                      bertje123
                        20 June 2008
                        Kan het ook een beveiliging zijn?
                        #18122484
                        Opeltje17
                          18 January 2012
                          tja zou ik zo ook niet weten, maar elke keer bij het afsluiten van de auto gaat het alarm af?
                          En als je wil starten gaat er geen mm lampje branden of iets dergelijks?
                          Wat je altijd kan doen is de – pool een paar minuten los leggen en daarna nog effe een keer proberen
                          #18122485
                          bertje123
                            20 June 2008
                            Heb nu dat ik de auto niet meer op slot kan doen. Gaat telkens weer open. Heb de speakers er allemaal uit gehaald nu. Snap er echt niks van.
                            #18122486
                            bertje123
                              20 June 2008
                              Motor Management lampje brand nu ook continue inderdaad.
                              #18122487
                              Opeltje17
                                18 January 2012
                                Dan sowieso uit laten lezen.
                                #18122488
                                bertje123
                                  20 June 2008
                                  Vandaag proberen aan te trekken ook dat werkt niet meer.
                                  #18122489
                                    Can-Bus storingen denk ik zo.
                                    Niet een draad beschadging anar 1 van de deuren toe??
                                    Computertje heb je zo gefrituurd hoor, nadeel van de Can-Bus techniek.
                                    ogwest
                                      4 February 2013
                                      Ik had laatst ook dat getik toen ik het wilde starten. Vectra 2004 2.2dti. Accu spanning was goed zekering was goed. Dus maar anwb gebeld. Hij heeft paar kabels aangesloten op alle kabels van de accu naar de motor ergens. Hij vond toen dat de rode kabel dus + kabel nier meer goed goed spanning door gaf werd te warm of zoiets, was bij dat klem gedeelte op de accu pool. Heeft hem ingekort nu werkt het als een zonnetje.
                                      Groeten
                                      #18122491
                                      bertje123
                                        20 June 2008
                                        Heb de kabels meerdere keren gecontroleerd en alles lijkt goed. Heb wel net een Gas installatie laten inbouwen na, ongeveer 70km te hebben gereden met de nieuwe installatie ging de motormanagement lamp branden. Na inbouw van speakers deed de auto het niet meer. Kan me niet voorstellen dat ik bij de autodeuren iets heb verneukt. Heb alleen aan de speakerkabel nieuwe aansluiting gemaakt.
                                        Is dat een duur grapje die can-bus techniek? Ik laat de auto morgen naar de garage slepen.
                                        #18122492
                                        bertje123
                                          20 June 2008
                                          auto staat bij de dealer, laat weten wat het probleem is.
                                          #18122493
                                          bertje123
                                            20 June 2008
                                            Hij start al weer toch de accu die leeg was. Blijft vreemd ik kon hem met andere auto ervoor niet starten en aantrekken wilde ook niet. Daarbij heb ik zelf nog een zekering verkeerd terug gezet en dat was nou net de toevoer naar de brandstofpomp lekker slim dus. Alleen de motor loopt even niet zo lekker, kan misschien komen omdat die ontregeld is door de accu. We wachten het af morgen worden de zekeringen nog even gecontroleerd. Hoop alleen niet dat het aantrekken motorschade kan aanrichten.
                                            #18122494
                                            bertje123
                                              20 June 2008
                                              Nieuwe accu in gekomen auto rijdt weer. Zit alleen nog met kleine stotter in de motor, wat de auto heel soms doet bij stilstaan. Iemand die weet wat er motorisch aan de hand kan zijn?
                                              #18122495
                                              bertje123
                                                20 June 2008
                                                Wat zijn goede bougies om te kopen voor een Vectra C GTS 3.2 V6. Ik wil er goede bougies in hebben.
