Vectra C 2.2 DTI – Startproblemen, wat is het?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra C 2.2 DTI – Startproblemen, wat is het?
9 berichten aan het bekijken - 51 tot 59 (van in totaal 59)
  • #18164591
    Bartjex88
      19 June 2009
      Met de opcom kan je idd zien wanneer ie inspuit:) tog bij mijn vectra B 2.2DTI
      #18164592
      tijne
        25 January 2005
        Ja ik heb het gevonden idd als hij start zit hij op de 19 graden
        Kan iemand kijken wat zijn 2.2 doet als hij start?
        #18164593
        RickM89
          16 November 2011
          Gedaan:
          Gloeibougies vervangen
          Lek in brandstof toevoer leiding gefixed
          Retourleidinkjes vervangen
          Verstuiverringen vervangen
          LMM vervangen
          Getest hoe hij start met warme lucht in inlaat
          Getest hoe hij start met temp-sensor los
          Compressietest wederom uitgevoerd (25bar op de cilinders 1 tot en met 3, cilinder 4 had 22bar)
          Brandstofpomp gechecked. Deze doet het prima.
          Nu heeft Tijne hoogstwaarschijnlijk het euvel gevonden.
          Eerder deze week is de distributieketting zo gezet dat hij op aanslag in het blok goed stond, dit was achteraf niet goed. Daarna de ketting op tijd gezet door middel van de markeringen op het blok etc. Dit bleek dus OOK niet goed te zijn.
          Volgens de dealer staat de krukas mogelijk niet goed en moet deze anders gezet worden.
          Het rare is dat de auto prima draait als hij eenmaal gestart is. Dan loopt ie perfect, rijd ie perfect en klinkt ie perfect.
          Alleen het starten is tot nu toe nog steeds een ramp!
          To be continued.
          #18164594
          gwriemersma
            17 December 2010
            Heb net even na gezien de mijne staat op 21 graden bij de start
            #18164595
            RickM89
              16 November 2011
              Krukas eens goed gezet met Tijne. Nu blijkt dat beide de nokkenas EN de brandstofpomp niet op tijd stonden. Zal het het probleem zijn?? Hmmpf
              #18164596
              tijne
                25 January 2005
                super dank je wel
                dat is de bevestiging die ik zocht.
                hellaas is dit motorblok over leden. de pomp is versleten psg 16 pompen de kleppen lekker/zuigerveren want de compressie is niet voldoende.
                dus we zijn tot het besluit gekomen dat er een ander blok in gaat. gaan we straks (vrijdag) ophalen.
                allemaal heel erg bedankt voor het mee denken.
                gr tijne
                #18164597
                RickM89
                  16 November 2011
                  De Vectra leeft weer. ander blok deed wonderen. Bedankt voor het meedenken wie dat gedaan heeft.
                  #18164598
                    Wat een ellende zeg :(
                    Gelukkig dat het opgelost is :)
                    #18164599
                    gwriemersma
                      17 December 2010
                      Nu maar hopen dat je met dit blok een boel veilige kilometers mag maken :D
