vectra c 150 pk – foutmelding bij koude start
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra c 150 pk – foutmelding bij koude start
  • #17251921
    djtaybo
      26 May 2012
      hallo forumleden,
      mijn vectra heeft de laatste tijd nog wat probleempjes;
      bij een koude start krijg ik een servicelampje, tevens stottert de motor.. als ik even gas geef dan is het stotter weer weg en loopt de auto goed stationair. onlangs foutmelding uitgelezen, maar we kunnen geen foutcode te pakken krijgen, met de vag en met een diagun lukt het ook niet. foutcode wissen gaat wel.
      als de motor even warm is 10minuten, dan gaat de foutmelding weer weg.
      egr is uitgeschakeld na de chiptuning
      #18062830
      jraaf
        12 January 2008
        Uitlezen met de Opcom of Tech2.
        Welk service lampje? Baco of motor met bliksemschicht er door heen?
        Hoe kun je een foutcode wissen als je ‘m niet te pakken kunt krijgen?
        Wanneer is je brandstoffilter voor het laatst ontwatert of vervangen?
        Heb je in combinatie met de EGR uitschakeling ook de blindplaat gemonteerd?
        Ontwater je brandstoffilter en plaats indien niet aanwezig de blindplaat.
        Mocht het probleem dan nog voortduren ff met de opcom uitlezen.
        Groet jraaf
        #18062831
        speaker
          8 March 2007
          idd ff uitlezen met opcom of tech2 ! dan weet je wat het is.
          Dit kunnen meerdere dingetjes zijn.
          #18062832
          djtaybo
            26 May 2012
            Bedankt voor jullie antwoord!
            auto staat op 125 dznd kmstand.
            het plaatje bij de EGR heb ik nog niet, misschienn op maat maken of kant en klaar kopen?
            verder nog ratelingen bij de vliegwiel, deze zal ik later nog een keer laten vervangen, kan geen kwaad had ik gehoord.
            ik zie bij het servicelampje een auto met een sleutel. misschien beter dat ik met de kleine beurt gewoon de brandstoffilter vernieuw?
            ik zal de auto morgen uitlezen, maar voordat ik bij de garage ben(5km) gaat het lampje uit, ik laat de auto daar even nog staan en dan met de launch laten uitlezen of opcom.
            #18062833
            djtaybo
              26 May 2012
              Kan ik trouwens de obd stekker van de vagcom ook gebruiken bij opcom?
              #18062834
                Opcom is een Apparaat die je direct op de uitleesstekker zet.
                Deze koppel je met een USB kabel aan je PC, dus nee, de Vag-Com is een ander apparaatje..
