vectra bij garage en nog niet gemaakt
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum vectra bij garage en nog niet gemaakt
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 38)
  • #17263880
    peter86
      27 December 2012
      ik heb vandaag mijn vec c1 opgehaalt bij de garage waar ze nieuwe remklauwen, schijven en blokken erop hebben gezet,
      en ook heb ik mijn wintervelgen laten uitbalanceren maar nu komt het……….hij kraakt aan de stabilisatorstang, nu zeg je toch gewoon nieuwe powerflex er tussen en klaar??????
      de beste man zegt dat ie ze niet kan vervangen, hij komt er niet bij……
      volgens hem moet ik het blok laten zakken om erbij te kunnen.
      heeft er iemand een how to zodat ik het zelf kan doen want dat heb ik al vaker voorbij zien komen hier
      groeten peter
      #18215498
      johanhummer9
        21 May 2011
        subframe moet je volgens mij iets laten zakken , anders is het volgens mij echt niet te doen.
        Voorste 2 bouten (van het subframe) draai je IETS los dan kun je de achterste 2 HELEMAAL losdraaien (zodat de achterkant van het subframe zon 10 cm? naar beneden komt) en kun je bij de 2 beugels van de stabistang. wel uiteraard ff de motorsteun loshalen.
        als het goed is moet het zo lukken
        maru hij zegt dat ie die dingen niet kan vervangen??? wtf is dat dan voor beungarage :P
        #18215499
        peter86
          27 December 2012
          de beste man heeft er nu olie opgespoten maar dat helpt ook niet echt, dus toch maar zelf doen dus :???:
          #18215500
          johanhummer9
            21 May 2011
            beste is gewoon ze eruit halen , heel iets boren aan de binnenkant in het midden (zodat er zegmaar een soort van gaatje inzit , dus niet doorboren maar een paar mm ofzo) en dan dik vet erin smeren over de gehele binnen oppervlakte
            #18215501
            ReNeGade316
              27 November 2007
              Heb enkele weken geleden ook de vectra bij de garage gehad voor het kraken van de rubbers, hij gaf inderdaad ook aan dat het een aardige klus was omdat het subframe eronderuit moest en het zodoende dus aardig in de kosten ging lopen, maar als ik hier alles lees is het toch vrij “simpel” zelf te doen of is dit model afhankelijk? :hmmz
              #18215502
              theunm
                is model afhankelijk hoe goed je bij de bouten kunt komen.
                #18215503
                peter86
                  27 December 2012
                  Ik ga het zelf proberen als ik tijd heb, lukt het niet kan ik hem altijd nog wegbrengen.
                  Maar niet naar de zelfde garage want daar staat mijn vec nu weer omdat ze de banden niet goed hadden uitgebalanceerd [POUTING FACE]
                  Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
                  #18215504
                  peter86
                    27 December 2012
                    Nou heb ik net de vec opgehaalt, en man man man wat een k#t garage!!!!
                    Rij ik daar weg……helemaal geen vermogen, na 700 mtr slaat de auto af en krijg hem bijna niet gestart.
                    Na paar keer proberen start ie weer maar blijft maar met 500 rpm lopen en slaat weer af, zelfs gasgeven gaat niet
                    Word er een beetje moe van[POUTING FACE]
                    #18215505
                    peter86
                      27 December 2012
                      er werd ook steeds gezegd dat voor de stabistangrubbers het subframe moet zakken, maar nu zie ik er vet aanzitten en vraag ik erna…….
                      er hoeft helemaal niks los om ze eruit te krijgen kun je zo losdraaien……
                      dus conclusie????? eerst is het allemaal moeilijk en kunnen ze er niet bij, vervolgens doen ze het toch en doet je auto het niet meer en dan kunnen ze er opeens ”gewoon” bij :???: :fy1
                      #18215506
                      johanhummer9
                        21 May 2011
                        als ik het allemaal zo hoor , verdienen ze het volgens mij niet om een garage te zijn
                        #18215507
                        marcel kranen
                          26 January 2013
                          Naar welke garage ga je mertens of zetsen hihi
                          #18215497
                          peter86
                            27 December 2012
                            Mertens
                            we hebben het al gevonden, de inlaat aan de voorkant zit een of ander stangetje los waardoor dit waarschijnlijk komt
                            #18215508
                            Nick-GSI
                              waarschijnlijk het stangetje van de wervelkleppen die in het inlaatspruitstuk zitten
                              #18215509
                              marcel kranen
                                26 January 2013
                                Die is toch al heel lang een goede garage/pomphouder waren ze al toenik nog daar woonde
                                #18215510
                                peter86
                                  27 December 2012
                                  hmmm :???: daar zijn de meningen toch nog over verdeeld
                                  #18215511
                                  marcel kranen
                                    26 January 2013
                                    Ok ik ben er nooit geweest ging toen altijd naar de opel dealer
                                    #18215512
                                    peter86
                                      27 December 2012
                                      vanmiddag weer een telefoontje gekregen van de garage en het stangetje van de wervelkleppen is gemaakt maar het probleem is was nog niet opgelost.
                                      nu gaan ze morgen de egrklep afdoppen want nu ligt volgens hun daar het probleem????
                                      volgens de beste man is dit allemaal stom toeval dat het allemaal kapot gaat nu de vec bij hun staat :???: kan dit? vind het zelf namelijk een beetje raar
                                      ik heb de vec nu langer dan een jaar en nooit problemen mee gehad tot ie daar is geweest…
                                      #18215513
                                      peter86
                                        27 December 2012
                                        net alweer telefoon gehad van de garage en nu word er weer gezegt dat de katalysator kapot is……..
                                        tegen de tijd dat ie een keer klaar is ben ik volgens mijn een paar duizend euro kwijt :swear
                                        #18215514
                                        sjoerdie
                                          19 September 2005
                                          de kat gaat niet ineens kapot.
                                          die gaat geleidelijk aan dichtzitten.
                                          maar als je alles moet betalen…zou ik em maar es ergens anders heenbrengen.
                                          zo te horen hebben ze niet echt veel verstand van auto’s
                                          #18215515
                                          marcel kranen
                                            26 January 2013
                                            Wat een waardeloze tent is het zal mijn familie zeggen dat ze er nooit heen moeten gaan
                                            sterkte
                                            #18215516
                                            DennisD
                                              25 June 2007
                                              Nog even en je hebt een hele nieuwe, lekkere diagnoses kunnen ze stellen daar zeg!
                                              #18215517
                                              peter86
                                                27 December 2012
                                                ik heb hem net naar de opel garage gebracht en volgens hun is de kat helemaal niet kapot, waarschijnlijk gewoon de benzinedrukregelaar
                                                daar is ooit een terugroep actie voor geweest maar bij de mijne is ie nog niet vervangen.
                                                ook het stangetje van de wervelkleppen vond ie raar dat dat kapot was.
                                                maar nu gaat het hopelijk goedkomen :jerry
                                                #18215518
                                                Corsaliefhebber
                                                  19 February 2012
                                                  Ach ja de Opel-Dealer in Panningen :hmmz :hmmz :hmmz
                                                  Ook zo een geweldige vakgarage (not) :cry :cry
                                                  Heb er vaak plezier gehad als 1 van de 3 zonen van de eigenaar weer eens met
                                                  de klanten auto,s gingen scheuren. Moet toegeven ik heb flappie (das de bijnaam van de oudste zoon)
                                                  vaak mooie donuts zien draaien, en burn-outs trekken, en dat alles met klanten-auto,s
                                                  Het mooiste was toch wel een zilvergrijze vectra gts
                                                  Voor deze vectra nooit geweten dat je met 200 over het bruggetje van beringe naar meijel kon.
                                                  Heb de filmpjes van deze en andere ongein vaak genoeg op de echelse bekeken.
                                                  grts van Corsaliefhebber
                                                  #18215519
                                                  gwriemersma
                                                    17 December 2010
                                                    de klanten auto,s gingen scheuren. H
                                                    Alleen al daarom doe ik het liefst alles zelf
                                                    Maar goed hoop dat alles nu opgelost word
                                                    #18215520
                                                    marcel kranen
                                                      26 January 2013
                                                      Ja dat is inderdaat een leuke garage vind het nog steeds raar dat die nog leeft als opel dealer
