Vectra B2 X16XEL word (soms) warm….
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B2 X16XEL word (soms) warm….
  • #17241675
    JPS
      1 August 2010
      mijn Vectra station 1.6 16V heeft een kuurtje:
      Soms (en volgens mij steeds vaker nu) als ik koud start en ga rijden word hij erg warm. Hij loopt op naar de 100 graden en schommelt dam tussen 95-100 graden (dus fan slaat wel aan…).
      Als ik dan mijn contact uit draai en opnieuw start (desnoods tijdens het rijden) dan reageert hij daarna normaal (ca. 85-90 graden stabiel).
      Wat kan dit zijn ?
      #17922049
      JanW75
        29 August 2008
        Kuurtje moet je altijd netjes afmaken :jerry
        Zonder gekheid, even uit laten lezen of de temp sensors wel de juiste waarden geven.
        Deze willen nog wel eens defect raken.
        #17922050
        sw_reijnders
          27 October 2005
          als het goed is heb je 2 koelwatertemp sensoren.
          1 voor het MM-systeem en 1 voor je klokkie op je dashboard.
          die van je MM-systeem zou 2 draden moeten hebben en die van je klokkie is 1 stekkertje op je themorstaat (althans dat is het bij de x18xe1 en z18xe)
          las je even met een Opcom setje je ECU temp uitleest, en die wijkt af van de temp op je klokkie dan kan dat aan de massa liggen (stekker aan de massa is 100% uitslag op je meter)
          Of als de Temp’s gelijk zijn, dan zou ik een nieuwe thermostaat steken (zijn ook niet de kosten als je het zelf doet).
          #17922051
          Famempeters
            8 March 2008
            ik zou voor dat je gekke dingen gaat doen simpel ff de thermostaat vervangen dit is nou net zo,n storinkje daar voor .
            blijft hangen of gaat niet lekker open en dicht meer .en dat zijn de kosten niet ,je kan er goed bij dus zo klaar .
            oude thermostaat kan je in pannetje op het gas nog nazien gaat hij hakkerig open einde oefening.
            #17922052
              meestal thermosstaat inderdaad…
              willem
              #17922053
              Famempeters
                8 March 2008
                ik heb inmiddels begrepen dat je bij VAK GAR Nieuw-Vennep bent geweest .
                deze heeft je aan geboden je olie probleem op te lossen (motor op te frissen) .je distributie volledig te venieuwen moet toch kop gaat er af .en volledige nieuwe koppeling .
                de tijd dat je auto daar is een gratis leen wagen en je bent dan met Garrantie iets vn 2100€ kwijt
                let op normaal kost (garage werk)
                een distributie zo rond de 400€
                een koppeling kompleet met druklager zo rond de 900€
                dan vind ik dat je overige probleem niet erg gek uit valt wetende wat er gaat gebeuren .
                en het mooiste is je hebt een bepaalde tijd garrantie dus niet goed mag hij het oplossen (GRATIS)
                en let op hij doet het domweg gewoon goed en weet waar hij mee bezig is loopt top monteur rond .eff schoppen komt bij de FORD weg ,kreeg hij niet de ruimte die hij nodig heeft eigen inzicht en zo .
                Bert
