Vectra B2 veerpoten zitten los?
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Vectra B2 veerpoten zitten los?
3 berichten aan het bekijken - 26 tot 28 (van in totaal 28)
  • #18297434
    Pitbullpietje
      28 May 2015
      Ik heb even bij de vrouw onder de kap gekeken vandaag.
      Wat schetst mijn verbazing?
      Hier zie ik bijna dezelfde ruimte tussen schotel en carosserie als bij mij.
      Alleen voelt de Astra heel stevig, en klappert er helemaal niets…
      En bij omhoog trekken van de auto zit er ook geen beweiging in.
      Bij mij zie je dan de veerpoot bewegen.
      Zou betekenen dat de Astra ook aan de beurt is. :wtf
      #18297435
      bart-gsi
        7 July 2012
        viewtopic.php?f=129&t=166029
        misschien dat dit even van pas komt.. even doorlezen misschien dat je daarin ziet of je iets vergeten bent…
        kan gebeuren… maar zoals eerder gezegd is… rubber kan poreus worden of scheuren en dan is het toe aan vervanging
        #18297436
        Pitbullpietje
          28 May 2015
          Lagers en rubbers vervangen.
          Ik voel duidelijk dat de auto beter/degelijker in elkaar zit.
          Helaas klappert het nog steeds.
          Plaatje van de bovenste schaaltjes:
          Die moeten ook nog vervangen worden, maar ik kan ze niet vinden.
          Heeft iemand suggesties hoe die dingen genoemd worden?
          Morgen eerst een aandrijfhoes vervangen voordat de homokineet overleden is.
          De rechter as die uit de bak komt, hoort dat dat die kan bewegen in de bak?
          Morgen wordt er ook naar het stuurhuis gekeken.
          Zijn daar nog dingen waar ik op moet letten?
